BMW E36 325 Turbo Holset HX35 dla Artura 340KM 455NM
No to jedziemy z kolejnym BMW E36 325 Turbo spod naszej ręki. Właścicielem jest Artur z Bielawy. Tak jak w przypadku białej E36 na tor, także tutaj mamy doczynienia z silnikiem M50B25 w wersji z Vanosem. Silnik odprężony przekładką pod głowicą. Na żeliwnym kolektorze wydechowym Treadstone zawieszona została turbosprężarka Holset HX35 z muszlą wydechową 10cm3. W planach mamy podobne ciśnienie doładowania, co w białej 325i, także będzie ciekawe porównanie HX35 vs. GT3076R na przykładzie 2.5-litrowego silnika. Raz już takie porównanie zrobiliśmy na bazie japońskiego silnika, teraz będzie można to potwierdzić u Niemca :) .
Specyfikacja:
  • Silnik
  • seryjne M50B25 Vanos
  • 2 uszczelki pod głowicą
  • przekładka z kwasówki 0.8mm Forti
  • splanowana głowica
  • świece NGK BKR7E
  • większa chłodnica wody od 325TDS
  • zewnętrzny zbiorniczek wyrównawczy E38
  • filtr stożkowy 80mm
  • seryjny przepływomierz 80mm
  • dolot 76mm od MAF do turbo
  • dolot 51mm od turbo do IC
  • intercooler 450x300x76mm
  • dolot 76mm od IC do TB
  • łączniki sylikonowe FMIC.PL
  • zawór upustowy BOV HKS SSQV
  • żeliwny kolektor wydechowy T3 Treadstone
  • turbosprężarka Holset HX35 a/r 10cm3
  • 50mm wastegate FMIC.PL
  • przelotowy układ wydechowy 76mm
  • 2 przelotowe tłumiki 76mm MTG
    Układ paliwowy:
  • pompa paliwa Walbro 255lph
  • seryjny regulator ciśnienia paliwa
  • wtryskiwacze Lucas 440cc/min.
  • odelżone jednomasowe koło zamachowe M50B20
  • nowa tarcza sprzęgłowa 240mm
  • docisk sprzęgła 3.0d 540NM
    Elektronika:
  • Ecumaster DET3 z wbudowanym map sensorem
  • strojenie Michał Małecki
  • wskaźniki Auto Gauge: temp. oleju i wody, EGT, boost
Artur przywiózł do nas samochód 18 grudnia, w niedzielę rano. Czas więc było zacząć działać
Początek rozbiórki
Powoli zdejmujemy głowicę
Już widać tłoki
Wzięliśmy się także za demontaż miski olejowej, aby wspawać spływ
Miska out
Sprzęgło
Zamach na aucie
Spływ
Głowica wróciła z obróbki
Wyczyszczony blok
Góra złożona
Kiedy ja lutowałem Ecumastera?
? to Marcin zawiesił intercooler
W tle chłodnica wody od 325TDS
Holset
Wisząc na dole
Trzeba przyznać, że z HX35tką na dole jest ciaśniej niż z GT30
Tradycyjnie łapa silnika do przerobienia
Dolot od IC do TB
Wypolerowana rura dolotowa, doszedł BOV
Chłodnica wody z 325TDS, zewnętrzny zbiorniczek od E38, czujnik temperatury wody AutoGauge
IC za nerkami
Pod maską ze stożkiem
Stożek 80mm
BOV, MBC
HX35 od spodu
Oczywiście rock?n?roll?a z wastegate
Wydech na gotowo
Tłumik końcowy
Stan na obecną chwilę, niecały tydzień po otrzymaniu samochodu
Dzisiaj około godziny 19 silnik został odpalony. Brakuje nam dużych obejm do dolotu, ale tak to auto jest gotowe na strojenie. Nie ma z tym jednak olbrzymiego pośpiechu, bo niestety poznańska pogoda raczej nie pasuje pod strojenie jakiegokolwiek turbo-projektu :D .
http://www.youtube.com/watch?v=RUgffqD7siY" onclick="window.open(this.href);return false;
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia zdrowia, szczęścia i powodzenia z projektami!
Małecki Michał & Wittchen Marcin.
Re: BMW E36 325 Turbo Holset HX35 dla Artura
Michał_Małecki pisze:Witam.
W planach mamy podobne ciśnienie doładowania, co w białej 325i, także będzie ciekawe porównanie HX35 vs. GT3076R na przykładzie 2.5-litrowego silnika. Raz już takie porównanie zrobiliśmy na bazie japońskiego silnika, teraz będzie można to potwierdzić u niemca
Witam. i jak takie porównanie wygląda??
Widze Michale, że teraz to już taśmowo składacie maszyny, miło popatrzeć.
Zdrowych i wesołych!
to żeliwo 10 jest na twinscrolu ? Ciekaw jestem co z tego wyjdzie :D
wesołych świąt
Ja jestem pod wrażeniem narzuconego tempa :heh: widać co dwie głowy i dwie pary rąk to nie jedna. Gdzie macie warsztat, gdzies w centrum Poznania? Dwa stanowiska i podnośnik dwukolumnowy?
Jedno zwróciło moją uwagę: tarcza sprzęgłowa sztywna + jednomas. Jeździłem kiedyś na podobnym zestawie, da się jeździć ale trzeba się przyzwyczaić do ruszania bo szarpie jak sie jedzie na półsprzęgle.
Żołnierz
Post autor: Żołnierz »
Korona - bo to trzeba spieka dorzucić i nie jeździć na półsprzęgle. Jak to mówią dużo gazu i sprzęgło od razu! :pasuje:
Witam. Michał nie za nisko ten spływ oleju ? . pytam z ciekawosci bo jesli jest wszystko ok to chyba u siebie bede tak robił . pozdro
Pat-325
Imię: Pat
Post autor: Pat-325 »
faktycznie tempo masakruje! :) graty za to.
czekam na wieści jak się ten Holset zachowuje, bo pewnie na wiosnę będę chciał zmienić moje małe Volvo.
z pozycji konstruktora - lepiej downmount czy topmount?
pogoda nie rozpieszcza, też czekam na suche ulice.
nie mogę stwierdzić czy po uszczelnieniu kolektora ssącego jest lepiej czy dużo lepiej :)
sierRKA pisze:Witam. i jak takie porównanie wygląda??
Porównanie jest ciekawe. Prawdę mówiąc do okolic 0.8-1.0bar można mieć odczucie, że dodatkowe 3 tys. złotych za Garrett'a GT były pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Natomiast sprawa zaczyna zupełnie inaczej wyglądać przy wyższych ciśnieniach doładowania. Przez ten rok naprawdę sporo się napracowaliśmy. Stroiłem różne auta, na różnych setupach, z różnymi turbinami od Holsetów przez jakieś Schwitzery i w końcu genialne Garretty GT. Holset buduje strasznie moment obrotowy na wejściu w boost. Czasami do mega dzikich wartości (jak 780NM u Marcina_Os'a na 1.4bar). Niestety po wejściu w boost jest coraz gorzej, moment przy odcięciu jest przeważnie o 100-200NM niższy niż w peaku. Subiektywne odczucie jest takie: nic, nic, ooo jaaa pierdooole! oooo rany ! łeee coraz gorzej... hm... o co chodzi... odcinka. Garrett to typowa turbosprężarka do motorsportu. Nawet jak pełne docelowe doładowanie nie jest jeszcze osiągnięte, to auto ma więcej momentu, większą moc. Nie peakuje tak wartości, nie robi księżniczki momentu obrotowego. Na takim GT30 charakterystyka jest strasznie płaska, przez co auto super się napędza.
DOHC pisze:to żeliwo 10 jest na twinscrolu ? Ciekaw jestem co z tego wyjdzie :D
wesołych świąt
Też jesteśmy ciekawi. Muszla wydechowa to 10tka na twinscrollu. Natomiast twin scroll nie jest wykorzystany. Żeliwny kolektor Treadstone to taki "pół twinscroll". Rozdzielająca ścianka nie dochodzi do samej flanszy.
korona pisze:Ja jestem pod wrażeniem narzuconego tempa :heh: widać co dwie głowy i dwie pary rąk to nie jedna. Gdzie macie warsztat, gdzies w centrum Poznania? Dwa stanowiska i podnośnik dwukolumnowy?
Dziękuje, Adamie. Warsztat mamy prawie w centrum. Z domu mam 2.5km drogi. Dwa stanowiska, natomiast na razie tylko 1 podnośnik. Drugie stanowisko bez podnośnika to takie miejsce na trochę dłuższe projekty, wymagające częstych przerw.
Odnośnie tarczy, to przynajmniej mi się wydaje, że im napęd jest sztywniej połączony z dyfrem, tym lepiej się samochodem jeździ. W JZ'etach jest to ekstra rozwiązane. Bez złącza elastycznego na wale napędowym, od razu łupniak na koła :heh: .
szarybmw pisze:Witam. Michał nie za nisko ten spływ oleju ? . pytam z ciekawosci bo jesli jest wszystko ok to chyba u siebie bede tak robił . pozdro
W białym E36 na GT3076R daje radę; w M3 Turbo, które robiliśmy taki poziom także był wystarczający. Śmiało możesz tak zrobić. Pamiętaj o restryktorze na turbo - to jest ważniejszy element układu smarowania turbosprężarki.
Pat-325 pisze:faktycznie tempo masakruje! :) graty za to.
Down czy top mount? Hmmm... No jak widać my się decydujemy zawsze na down-mount. Jednak oba sposoby mają swoje minusy. Nam łatwiej jest zamontować turbo na dole, do tego jest gotowy żeliwny kolektor, z którym nie ma problemów. Dodatkowo pod maską nie ma takiego żaru od wydechu. Nie trzeba się martwić o cewki, pokrywę zaworów, uszczelki pod kapę itd. Dla mnie wybór jest prosty.
Wesołych Świąt,
Re: BMW E36 325 Turbo Holset HX35 dla Artura 340KM 455NM
Tradycyjnie już po złożeniu samochodu zrobiliśmy paręset kilometrów, aby sprawdzić, czy wszystko jest OK. Po drodze konieczna była wymiana podpory wału napędowego. Tak po za tym to wszystko śmiga poprawnie. Wybraliśmy się dziś na hamownię. Poniżej wykres na 0.8bar.
Na gotowo pod maską:
Pozdrawiamy,
Michał a jak wygląda jazda na tym sprzęgle? Zwróciłem uwage że jest jednomas a tarcza nie ma sprężynek... jakieś minusy?
Blacha pisze:Michał a jak wygląda jazda na tym sprzęgle? Zwróciłem uwage że jest jednomas a tarcza nie ma sprężynek... jakieś minusy?
Prawdę mówiąc, to niezauważyliśmy żadnej różnicy na minus bądź na plus. Jeździ się tak samo.
Grzesi(E30)k
Post autor: Grzesi(E30)k »
Zależy od warunków ale czasami w korkach możne szarpnąć ale do wyuczenia wszelkie odruchy o ile tarcza organik ,a nie spiek.
A ja mam pytanie czy to już jest kres setupu? Chodzi mi o wtryski głównie i turbo??
późno dosyć wstaje , całość na 5 , bardzo czysto poskładana :)
elmo0104 pisze:A ja mam pytanie czy to już jest kres setupu? Chodzi mi o wtryski głównie i turbo??
Jasne, że nie. Wtryski to 440tki, jest jeszcze parę dziesiątych napięcia w zapasie :ok: .
Jednak od kiedy zaczęliśmy naprawdę sporo działać nad samochodami klientów, to od razu na starcie powiedziałem sobie, że nie będę pozwalał ponosić się emocjom. Naszym nr 1 zawsze będzie bezawaryjność. Wykonując swoją pracę bierzemy za nią odpowiedzialność. Każdy, kto coś dłubał przy aucie, wie, że im grubiej się idzie, tym większe prawdopodobieństwo, że coś może pójść nie tak. Nie musi nawet to być z naszej winy, ale niestety liczy się i tak tylko skutek awarii.
