e46 330d turbo kopciuch
Jako że na forum 99,9% to benzyniaki chciałem pokazać że diesel też potrafi ;) Jako że czerwona jest tylko do jazdy nazwijmy to weekendowej tak do codziennej jazdy mam kopciucha oczywiście w budzie e46 z tym że w kombiku, samochód z hakiem rzecz jasna i w pełni cywilny ;)
Kilka danych co do modyfikacje które szły i które zaraz nadejdą.
Pierwsza rzecz jaka została zrobiona to wydech:
3,5 calowy downpipe przechodzący w 3 cale do końca zwieńczony małą puszką z 2 lufką na końcu
Z całego dolotu zostały usunięte wszystkie niepotrzebne rzeczy od EGRu z obudowy na kol. ssacym po całą recyrkulację na kol wydechowym, nieszczesne klapki wyechaly juz dawno temu
układ paliwowy to wszytskim znane wtryskiwacze z 535d o oznaczeniu 219
IC z fmic wielkościowo taki jak dziura w mpakietowym zderzaku czyli jakieś 450x230x65mm do ktorego dospawałem kolanka 63mm w celu redukcji niepotrzebnych sylikonów
Map sensor 3 barowy zastąpił seryjny
turbo to hybryda na kutym kółku z GTXa o rozmiarach z tego co pamiętam 50/70mm, podwójnym uszczelnieniu, rozwierconą muszą wydechową itd itd
Zrobiony 3 calowy dolot do turbo z pipercrosem na początku
OCT własnego pomysłu wpięty pomiędzy oryginalny separator a cześć ssącą
Na wyspawanie czeka dolot z alu 2,5 cala bez zwęzek i niepotrzebnych rzeczy
Auto na starej hybrydzie w któej nieznacznie różniło się koło kompresji pokazało 290km i 570 Nm
Obecnie pracujemy jeszcze nad mocą ale dmuchamy póki co 2,1 bara i myślę że na chwilę obecną powinno być ok 340-350km i dobrze ponad 600Nm, ale o tym przekonamy sie jak wyspawam dolot i zrobimy finalną korektę.
Z ciekawostek turbo wstaje dokładnie tak samo jak seryjne, jest bardzo agresywne na dodawanie gazu i chętne do jazdy
Więcej ciekawostek wkrótce ;)
Kilka fotek z prac:
Baza do modów:
Pierwsza hybryda z normalnym kołem kompresji delikatnie wiekszym i o innym kształcie niż seria, w pakiecie z IC, wydechem i softem daje około 300km i nie puchnie do około 4500obr
Przednie amory były totalną padaką wiec wjechał budrzetowy ta- technix
Przyszedł materiał n DP jak wspomnialem 3,5 cala
Wiec do roboty:
Egr to tylko niepotrzebnie zajmujący przestrzen w dolocie ekoterrorystyczny wytwór :)
Nowe turbo z na prawdę duzym potencjałem :)
Prace nad dolotem do turbo
Kółka wróciły od malowania i ubrane zostały w zimówki ;)
Stary IC na któym auto wypluło 290km i 560Nm
Porównanie nowej i nowszej ;)
Prace nad kaloryferem:
Jeszcze nie wyspawany dolot i poki co IC zapiety na seryjne węże
Pierwsze szlify osłony termicznej:
Póki co tyle , reszta wkrótce :)
DawidLwa
Re: e46 330d na sterydach na djazdy po bółki
Post autor: DawidLwa »
Fajne autko i fajnie porobione ale tytuł strasznie razi po oczach... Jakie sprzeglo ?
Re: e46 330d na sterydach na dojazdy po bułki
haha ale fakap nie zwróciłem uwagi ;)
Sprzęgło póki co nowe luka koło docisk tarcza
program jest napisany górą wiec może wytrzyma może nie ;) od 3 tys wchodzi 2,1 bara i krecimy prawie do 5 wiec jest czym pojechac jak na diesla i bardzo dlugie przelozenia
Re: e46 330d na dojazdy po bułki :)
Klucz żaba hydrauliczny niezawodny przy ustawianiu geometrii :cool2:
Szkoda że srebrna, ale przynajmniej ma dobre koło :tongue:
Pierwsza cześć dolotu zrobiona ;)
2,5 cala bez przewężeń itp
Została jeszcze druga strona i powiększenie światła wlotu do kol. ssącego
spooch
Imię: Arek
Post autor: spooch »
Foty nie działają. W dieslu są dwie fajne sprawy. Spalanie i niuton :)
juz dzialaja cos srerwer ześwirował :)
nfs
Imię: Grzegorz
Post autor: nfs »
leo pisze: Obrazek
Po co downpipe idzie większą średnicą niż dupa turbiny?
po to zeby turbo miało się szybko gdzie "wypróżnić" a tym samym nie kumulować w sobie zbędnych spalin idąc dalej nie podbijać niepotrzebnie EGT... takie info udało mi się wyczytać w kilku źródłach
nfs
Imię: Grzegorz
Post autor: nfs »
leo pisze:po to zeby turbo miało się szybko gdzie "wypróżnić" a tym samym nie kumulować w sobie zbędnych spalin idąc dalej nie podbijać niepotrzebnie EGT... takie info udało mi się wyczytać w kilku źródłach
no właśnie i zastanawiam się dlaczego tak jest bo przecież dupa turbiny jest mniejsza niz downpipe wiec niby ona dławi przepływ.
Wracam ;)
Udało się ogarnąć kila rzeczy między innymi wjechał żeliwny kolektor bo stary od momentu modzenia zrobił się jak sito ;)
Turbo po upgradzie robi jeszcze większy mexyk ;)
Krótki filmik na tę chwilę
https://youtu.be/XMT4SaKUvSQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodam tylko że to jeszcze nie koniec upgrade`ów i kolejne rzeczy czekają i jeszcze przed nowym rokiem wjadą na pokład kopciucha, finalnie temat zamknę wykresem. Bardzo chciał bym sobie zrobić prezent jeszcze w starym roku i wykręcić jeden z lepszych jak nie najlepszy wynik ;)
DawidLwa
Re: e46 330d turbo kopciuch
Widac ze ładnie jedzie gratki jak byś kiedy jechał nagraj prosze na 3 i 4 biegu jak przyszpiesza z niskich obrotów. Jak z komina ?
mam jeszcze coś takiego :)
https://www.youtube.com/watch?v=xApKmeVI1-A" onclick="window.open(this.href);return false;
generalnie chciałem aby soft był napisany tak żeby nie męczyć układu napędowego a zwłaszcza sprzęgła i dwumasu na niskich obrotach (choć ja i tak z przyzwyczajenia redukuje a nie deptam z 1500 obr )
Jest tak że turbo zaczyna pompować od 1700 wejście w boost czuć od 2100 a pierdolnięcie jest od 2300 no i kolejne jest przy 3 tys tam jest 2,4 bara boostu ;)
póki co kopciuch dał rade f10 535d po sofcie na prawie 400km i ponad 800Nm ścigi były 100-2xx więc trakcja w obu autach była jak nalezy :)
atom1
Post autor: atom1 »
znaczy ze to zacny dizel :-))) asc pewnie ma co robic :D bo niuta to tam musi byc tyle co w manie
chemik211
Imię: Jarek
Post autor: chemik211 »
A turbine gdzie robiłeś jeśli nie tajemnica no i najważniejsze jak finansowo,
