teraz jezdze na wydechu nierdzewnym z allegro (ostatni tłumik) , i jest tak hu... ze w pewnym zakresie obrotów wystepuje rezonans wprawiajacy w wibracje niektóre elementy metalowe
E36 2,5L M50 Turbo Mat Suszara pierwsze: 393KM 504nM stage 1
Re: e36 2,5L M50 Turbo Burbo :P Mat Black Suszara /// .
mnie głosny wydech już od dawna meczy , tak wiec w moim projekcie wyladuje maxymalnie cichy wydech jaki tylko bede mógł uzyskac ,a w dupowozie wyladuje seria .
Ale Kamil masz rure wydechową. Chyba szybko wrzucisz jakiś dodatkowy tłumik
:D Z moich doświadczeń mogę powiedzieć (ja mam dwa tłumiki przlotowe, srodkowy własnej roboty i końcowy przerobiony z serii) na wolnych obrotach jest ciszej niż seria ale jak się da w palnik i pomiedzy budynkami jesteś to hałas jest ogromny. Sławek dobrze napisał
:D Na Ciebie też tak mamy będą regowały pewnie:D
od kiedy mam e36 jakies 4 lata przerabialem juz wszystko z tlumikiem, mamie to nie robi problemu bo nie wchodze powyzej 3tys przy wiosce,mam swoj rozum mysle i mozna wariowac ale tak aby innym nie robic problemow.elmo0104 pisze:Ale Kamil masz rure wydechową. Chyba szybko wrzucisz jakiś dodatkowy tłumik:D Z moich doświadczeń mogę powiedzieć (ja mam dwa tłumiki przlotowe, srodkowy własnej roboty i końcowy przerobiony z serii) na wolnych obrotach jest ciszej niż seria ale jak się da w palnik i pomiedzy budynkami jesteś to hałas jest ogromny. Sławek dobrze napisał
ogolnie to mial byc hardcore -> sama rura 2,5 cala ale bylo tak glosno ze nie mozna bylo stroic, i aktualny caly z nirdzewki na specjalne zamowienie prawie 1metrowy srodkowy tlumik na moje ucho dobrze wyciszyl calosc az bym powiedzial nie zbyt mi sie to podoba :P , ale za to jest Bardzo basowo az mi na wolnych przypomina 1,8 m40 na przelocie heh ale lekkie wyzsze obroty i juz cos te 6 cylindrow slychac.
troche posmigam moze beda zmiany a moze nie, w planach jest jeszcze jedna rzecz ktora sprawi ze bedzie glosno ale niespodzianka. Aby to zrobic musi byc auto wystrojone.
jutro od niepamietnych czasow mam wolny poniedzialek w polsce , od rana skladam wszystko do kupy i mozna stroic.
kremat0r
Stawiam piwo że westgate w atmosferew planach jest jeszcze jedna rzecz ktora sprawi ze bedzie glosno ale niespodzianka. Aby to zrobic musi byc auto wystrojone.
e36 coupe m50b25nv, czas zacząc :)
pisał że wydech w błotnik , ale myslał że nikt nie przeczytał i teraz wyskoczył z jakąś niespodziankąkremat0r pisze:Stawiam piwo że westgate w atmosferew planach jest jeszcze jedna rzecz ktora sprawi ze bedzie glosno ale niespodzianka. Aby to zrobic musi byc auto wystrojone.
ale jestescie :mrgreen:
piwa nie wisze bo sie nie zakladalem
uszczelka pod kolektor wydechowy, 3 warstwowa jakas piekna ! 50zl ;/ jednorazowa
czesc co tam? dawno nie pisalem
z nowosci, auto dalej nie wystrojone, glownie z braku czasu jak zwykle ale urlop bedzie w sierpniu, miedzy czasie co tydzien udaje mi sie ciagle cos poprawic doprawic zeby to mialo rece i nogi. Bylem o kolegi szanownego Adama Korony ,zobaczylem 2,8 turbo i troche se pogadalismy, probowalismy ogarnac cos mojego, nie rowno chodzil na wolnych , adam wpadl ze cewki na wolnych nie dzialaja tak jak powinny i faktycznie, zapodal mi po dobrej cenie jak zwykle 2 cewki z m3 i autko chodzi rowniej niz orginal z fabryki i to bez przeplywki, niestety nie udalo sie wystroic samochodu, strojenie bez przeplywki to nie taka prosta sprawa, dodatkowo duze wtryski tez nam problem stawialy zanim to wlozylismy, odpalilismy na wolnych itd poustawialismy to jakos pozniej ecumaster nie dawal za wygrana i nie reagowal na zmiany jakos tak dziwnie
poddalismy sie po 3h upalnych i krzywym spojrzeniu sasiadow
ale nic sie nie stalo przeciez nie bede plakac.
aaa w wezyku z regulatora cisnienia paliwa tego chinola co mam jak i kazdy tutaj z forum no prawie kazdy
jeden przewod ktorego nie zmienilem (jeden zmienilem
) nastapilo ujscie hmm PALIWA ale nic sie naszczescie nie zapalilo (ojciec strazak zrobil mi kazanie co to za gowno)
tymczasem do samochodu trafil drugi blow off i sa teraz dwa bo sam hks made by china otwiera sie ale wolno upuszca moze sprezyna twarda i regulacja nie poprawiala nic , i cisnienie zwrotne? bilo po lopatkach na turbine i bylo Psssss PSssss pspsps psp spspsps pss (wiadomo o co chodzi) .teraz oba bovy spelniaja swoje zadanie, syczy pieknie , turbo ogolnie wstaje od 2tys obr i wiecej nic nie napisze bo wiadomo nie wystrojone, ecumaster zostal wyslany do jadzwina (sprawdzony) i okazal sie ok,
wymalowalem sobie w srodku, pozadek maly z kablami, wogole to udalo mi sie klape otworzyc byly tam 4muchy i 2 pajaki niestety padly chyba nie mialy wody
akumulator zostal przeniesiony do tylu , wogole kupilem najmniejszy jaki byl z centry i kreci ok .
dodatkowo zagoscil koc 10metrow, starczylo na turbo i dp i jest ok , nawet nie dymil (poprzedni to cygaro straszne i wylecial do smietnika)
no to fotki zeby nie bylo nudno, moze jakis filmik tez zapodam bo MALO tego na tym forum
strojenie ponowne niebawem u kogo to jeszcze nie wiem ale mysle ze teraz to juz ok bedzie. yooooooooo
kremat0r
Więcej trytytek !!
Nieliczny z sedanów jaki mi się podoba, czekam aż będzie zacnie podawać
Cześć Kamil. Sprawdziłeś podłączenie ecumastera? Jest sprawny, da się już korygować ustawienia paliwa?. pisze:...... dodatkowo duze wtryski tez nam problem stawialy zanim to wlozylismy, odpalilismy na wolnych itd poustawialismy to jakos pozniej ecumaster nie dawal za wygrana i nie reagowal na zmiany jakos tak dziwniepoddalismy sie po 3h upalnych i krzywym spojrzeniu sasiadow
Fakt trochę się wk...śmy przy tym, od pewnego momentu pojawiła się jakaś usterka, ecumaster zmieniał napięcia na wyjściu, ale samochód nie reagował na zmiany, nie szło obciąć paliwa obojętnie co by nie robić. Podejrzenie padło na wtryski że są po prostu za duże, dotoczyliśmy się pod dom, niestety po zmianie to samo, brak reakcji na ustawienia DET-em. Podejrzewałem albo przerwany jakiś kabel (wiązka do poprawki Kamil
PS w końcu widzę tylna klapa się otworzyła
tak jak napisalem adamie ecumaster zostal wyslany do sprawdzenia i jest ok (gwarancja) , mam go juz spowrotem, sprawdze wiazke i kupie jakis stary laptop na COM bo ta przejsciowka juz mnie wku**** usb->com, mialem chyba z 4laptopy i albo ja nie jestem informatyk albo debilkorona pisze:Cześć Kamil. Sprawdziłeś podłączenie ecumastera? Jest sprawny, da się już korygować ustawienia paliwa?. pisze:...... dodatkowo duze wtryski tez nam problem stawialy zanim to wlozylismy, odpalilismy na wolnych itd poustawialismy to jakos pozniej ecumaster nie dawal za wygrana i nie reagowal na zmiany jakos tak dziwniepoddalismy sie po 3h upalnych i krzywym spojrzeniu sasiadow
Fakt trochę się wk...śmy przy tym, od pewnego momentu pojawiła się jakaś usterka, ecumaster zmieniał napięcia na wyjściu, ale samochód nie reagował na zmiany, nie szło obciąć paliwa obojętnie co by nie robić. Podejrzenie padło na wtryski że są po prostu za duże, dotoczyliśmy się pod dom, niestety po zmianie to samo, brak reakcji na ustawienia DET-em. Podejrzewałem albo przerwany jakiś kabel (wiązka do poprawki Kamil) albo uszkodzenie samej świńki - niestety nie było czasu na przeglądanie wszystkiego. Tak czy inaczej - Kamil zapraszam ponownie jak znajdziesz usterkę, nie mieszkasz tak daleko, podłączymy sondę i pojeździmy.
corey
jak chcesz dzialac z ecumasterem na lapie bez coma to kup przelotke ale pcmcia, na takiej nie ma zadnych problemow. pisze:tak jak napisalem adamie ecumaster zostal wyslany do sprawdzenia i jest ok (gwarancja) , mam go juz spowrotem, sprawdze wiazke i kupie jakis stary laptop na COM bo ta przejsciowka juz mnie wku**** usb->com, mialem chyba z 4laptopy i albo ja nie jestem informatyk albo debilkorona pisze:Cześć Kamil. Sprawdziłeś podłączenie ecumastera? Jest sprawny, da się już korygować ustawienia paliwa?. pisze:...... dodatkowo duze wtryski tez nam problem stawialy zanim to wlozylismy, odpalilismy na wolnych itd poustawialismy to jakos pozniej ecumaster nie dawal za wygrana i nie reagowal na zmiany jakos tak dziwniepoddalismy sie po 3h upalnych i krzywym spojrzeniu sasiadow
PS w końcu widzę tylna klapa się otworzyłazero komunikacji, przy tobie przyjamniej byl transfer danych.
auto wkoncu udalo sie na kolejne mam nadzieje teraz ostatnie strojenie
co do przejsciowki usb do deta -> zamowilem druga i ta chodzi ! te za 7zl sa o dupe rozczasc a niby te same sterowniki i producent
wiec polecam te za 17zl
auto i tak nie sluchalo, cos duplo predzej i poprostu ecumater nie sluchal, skasowalismy blledy komputerem do diagnostyki, obnizylem napiecie min i zaczal reagowac na zmiany ale nie do konca, zalewac potrafilem ale nie ODEJMOWAC (przy wartoscia -128 a napiecie 0 na przeplywce i auto nie gaslo
auto zawiozlem do nowego znajomego (chyba jedyna osoba na slasku (co bylo mi na reke ) - ktora tak ogarania komputery do sterowania specjalnosc standalone ) gosc ogarania wszystko, smt, megasquit , ecumater (choc nie lubi tego ostatniego) i wszystko inne , duzo sie dowiedzialem i nauczylem i chyba zaczne pisac ksiazke
mam nadzieje ze na dniach wyjedzie (mam urlop i bawimy sie) , wtryski 460cc ogarniete i to bez problemowo wolne obroty ladne, det II spokojnie daje rade z tak duzymi wtryskami. DOdam ze auto bez przeplywki, wszystko na map sensorze i szkoda ze nie ma tej przeplywki no ale jest map sensor to niech zostanie.
Sprzeglo rowniez zalozylem , o dziwo myslalem ze to trudniejsza sprawa ale narzedzia mechanika sasiada + kanal + 4h i jest ok.
Docisk m57 330D + zamach 2 masowy m57 530D + tarcza nowa lucas 328i + lozysko 328i .
yooo poniezej filmik tak dla zechety .
http://www.youtube.com/watch?v=O8I8XQE6_Y0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Zq9wzsy-Fbw" onclick="window.open(this.href);return false;
dzis tylko cos dla uszu
http://www.youtube.com/watch?v=CMLdfOjKUYM" onclick="window.open(this.href);return false;
po pierwszych mocniejszych jazdach, jest fajnie,
0,5 bar 0,6 max ~
na 2 biegu brak takcji (opona 245x40x17) konkretny walec, na 3 sie smieja opony .
boost od ok 2,5tys rpm.
http://www.youtube.com/watch?v=sEfSY-MkUbw" onclick="window.open(this.href);return false; (przyspieszanie 2 bieg)
http://www.youtube.com/watch?v=XNfpuNkBDUo" onclick="window.open(this.href);return false; (boost)
http://www.youtube.com/watch?v=xqsLbTRlEw4" onclick="window.open(this.href);return false; (troche z zew)
http://www.youtube.com/watch?v=oFKplk6Jx18" onclick="window.open(this.href);return false; (40km/g -> 140km/h)
0,5 bar 0,6 max ~
- Aquaz
- Imię: Beniamin
Haha tak sie zastanawiam czemu masz angielskie zegary ???
