Kolejny drift-świstak, czyli E36 1JZ-GTE GT3076R 445KM 503NM
Re: Kolejny drift-świstak, czyli E36 1JZ-GTE GT3076R 445KM 5
Super pomysł z tym podwójnym doładowaniem, tylko ten układ turbina->kompresor w tym wypadku się nie sprawdzi. Gdybyś zamiast eatona wrzucił sprężarkę typu vortecha to miałoby szanse działać. W bardzo dużym uproszczeniu wystarczy sobie wyobrazić co będzie się działo kiedy podasz sprzężone powietrze na wlot vortecha-zacznie się kręcić i przepuszczać powietrze dalej, nie sprężając go, natomiast w przypadku kompresora typu roots'a jakim jest Eaton nie uzyskasz takiego efektu ponieważ jego wirniki tworzą zamkniętą przestrzeń i nie puszczą dalej powietrza. Z tego powodu tego typu kompresor nazywany jest czasami sprężarką z wirującym tłokiem, ponieważ tak jak ona działa na zasadzie sprężu wewnętrznego. Owszem na upartego będzie to jakoś działać ale podając na wlot eatona 1 bar z turbo spowodujesz że w tej samej objętości tworzonej przez wirniki będzie wstępnie sprężone powietrze które ponownie zostanie sprężone przez co mocno się nagrzeje, nie mówiąc już o tym że obciążenia na pasku napędzającym, a co za tym idzie straty na napęd, znacząco wzrosną. Zrób tak jak mówią koledzy kompresor->turbo a na odcinku łączącym zawór podciśnieniowy otwierający drugi dolot dla turbiny kiedy kompresor nie będzie w stanie podać jej wystarczająco powietrza.
SIMRowiec pisze:...Owszem na upartego będzie to jakoś działać ale podając na wlot eatona 1 bar z turbo spowodujesz że w tej samej objętości tworzonej przez wirniki będzie wstępnie sprężone powietrze które ponownie zostanie sprężone przez co mocno się nagrzeje, nie mówiąc już o tym że obciążenia na pasku napędzającym, a co za tym idzie straty na napęd, znacząco wzrosną.
Masz racje że powietrze się nagrzeje przy kolejnym sprężu ale co z tego? Przecież nie będzie to jakiś kolosalny przyrost temperatury nie do ogarnięcia. Co do obciążenia na pasku to się mylisz. Podając na kompresor 1bar i sprężając nim do 2barów (czyli o 1 bar więcej) Obciążenie będzie takie samo jakbyśmy samym kompresorem doładowali silnik o wartość 1 bara. Dzieje się tak dlatego że ważna dla oszacowania obciążeń na pasku jest różnica ciśnień na wejściu i na wyjściu kompresora a nie różnica między atmosferycznym ciśnieniem a wyjściem z kompresora.
\bedzie to dzialac bo nie doczytales chyba ze chce zrobic drugi dodatkowy dolot bezposredni z turbo do motoru . Zreszta turbo i tak nadrobi straty jesli jakies bedaSIMRowiec pisze:Super pomysł z tym podwójnym doładowaniem, tylko ten układ turbina->kompresor w tym wypadku się nie sprawdzi. Gdybyś zamiast eatona wrzucił sprężarkę typu vortecha to miałoby szanse działać. W bardzo dużym uproszczeniu wystarczy sobie wyobrazić co będzie się działo kiedy podasz sprzężone powietrze na wlot vortecha-zacznie się kręcić i przepuszczać powietrze dalej, nie sprężając go, natomiast w przypadku kompresora typu roots'a jakim jest Eaton nie uzyskasz takiego efektu ponieważ jego wirniki tworzą zamkniętą przestrzeń i nie puszczą dalej powietrza. Z tego powodu tego typu kompresor nazywany jest czasami sprężarką z wirującym tłokiem, ponieważ tak jak ona działa na zasadzie sprężu wewnętrznego. Owszem na upartego będzie to jakoś działać ale podając na wlot eatona 1 bar z turbo spowodujesz że w tej samej objętości tworzonej przez wirniki będzie wstępnie sprężone powietrze które ponownie zostanie sprężone przez co mocno się nagrzeje, nie mówiąc już o tym że obciążenia na pasku napędzającym, a co za tym idzie straty na napęd, znacząco wzrosną. Zrób tak jak mówią koledzy kompresor->turbo a na odcinku łączącym zawór podciśnieniowy otwierający drugi dolot dla turbiny kiedy kompresor nie będzie w stanie podać jej wystarczająco powietrza.
jest juz / bylo kilka projektow w kraju (nie bmw oczywiscie bo takich nie znam) z naprawde roznymi ukladami - i zawsze to dzialalo jakos
Tak właśnie chciałem to zrobić na początku, jednak brakowało mi miejsca. Zamiast trójnika chciałem zrobić elektryczną przepustnicę, którą dowolnie bym sobie Ecumasterem kontrolował dla moich potrzeb. Jednak w miejscu zasilania kompresora powietrzem mam mega mało miejsca i na pewno bym tam nie zmieścił dolotu ze stożkiem (przeszkadzają: łapa silnika, kolektor wydechowy, wastegate, spływ oleju z turbo).Drapek pisze:A jakby tak zrobić kompresor-> turbo a między nimi wstawić trójnik i jakiś spory WG. I sterować nim tak aby otwierał się wtedy kiedy wydajność kompresora spada a turbo zaczyna dość dobrze dmuchać? Wtedy turbo nie byłoby dławione przez kompresor na ssaniu. Tylko kwestia tego sterowania...
edit.
widzę że podobne toki myślenia mamy
Układ twin-charge z kompresorem odśrodkowym (jak wspomniany przez Ciebie Vortech) jest totalnie bez sensu. Po to się męczę z Eatonem, aby mieć dół i górę. Vortech sensownie i tak pompuje tylko na górze , więc po co go montować dodatkowo skoro np. mój Garrett górę miał rewelacyjną? Przeglądając na necie dziesiątki projektów układów podwójnego doładowania trafiłem może na 1-2 projekty z kompresorem odśrodkowym. Wszystkie są z kompresorami śrubowymi albo twin-screw. Tylko takie mają sens, bo tylko takie pompują pełny boost od razu.SIMRowiec pisze:Super pomysł z tym podwójnym doładowaniem, tylko ten układ turbina->kompresor w tym wypadku się nie sprawdzi. Gdybyś zamiast eatona wrzucił sprężarkę typu vortecha to miałoby szanse działać. W bardzo dużym uproszczeniu wystarczy sobie wyobrazić co będzie się działo kiedy podasz sprzężone powietrze na wlot vortecha-zacznie się kręcić i przepuszczać powietrze dalej, nie sprężając go, natomiast w przypadku kompresora typu roots'a jakim jest Eaton nie uzyskasz takiego efektu ponieważ jego wirniki tworzą zamkniętą przestrzeń i nie puszczą dalej powietrza. Z tego powodu tego typu kompresor nazywany jest czasami sprężarką z wirującym tłokiem, ponieważ tak jak ona działa na zasadzie sprężu wewnętrznego. Owszem na upartego będzie to jakoś działać ale podając na wlot eatona 1 bar z turbo spowodujesz że w tej samej objętości tworzonej przez wirniki będzie wstępnie sprężone powietrze które ponownie zostanie sprężone przez co mocno się nagrzeje, nie mówiąc już o tym że obciążenia na pasku napędzającym, a co za tym idzie straty na napęd, znacząco wzrosną. Zrób tak jak mówią koledzy kompresor->turbo a na odcinku łączącym zawór podciśnieniowy otwierający drugi dolot dla turbiny kiedy kompresor nie będzie w stanie podać jej wystarczająco powietrza.
Jasne, że układ turbosprężarka -> kompresor śrubowy czy też na odwrót (w końcu to bez różnicy dla omawianego problemu) będzie miał gorszą wydajność. Obojętnie jak to połączymy, to zarówno ciśnienie doładowania, wydajność, jak również zmiana temperatury w skutek sprężenia będzie się przez siebie mnożyć. Z tego powodu Lancia, która ma układ dokładnie taki sam jak ja (albo w sumie ja mam taki jak oni mieli), budując swoje S4 do rajdów zastosowała 2 intercoolery. Osobiście u siebie nie widzę miejsca ani sensu na to. Nawet jak krańcowa temperatura będzie wyższa o te 10-20st. to poradzę sobie z tym. Inaczej silnik wystroje - podniosę lekko boost, zmienię zapłon i wyjdzie na to samo. Zostawiam swoje wtryskiwacze 440cc, więc obojętnie w jaki sposób i kosztem jakiego doładowania na górze i tak dojdę do granicy 400-440KM, gdzie je zmaksuję.
To co mówisz o nieprzepuszczaniu powietrza przez rotory Eatona jest w praktyce nieprawdą. Wówczas projekty, które zbudowało parę osób na tym forum i ja także, z Eatonem M62 i elektrosprzęgłem po wyłączeniu elektrosprzęgła powinny gasić silnik. Tak się nie działo, a silnik normalnie pracował, przyspieszał i jeździł. Był słabszy, ale nadal pracował normalnie mimo stojących dwóch rotorów na drodze układu ssącego. Nie było żadnych obejść. Przepustnica, silniczek krokowy były już za rotorami.
To obejście dodam, jak bez niego będzie układ działał kiepsko. Na starcie nie planuję go robić. Natomiast zaznaczyłeś Kamilu sedno całej sprawy. Obojętnie ile strat kompresor będzie generował, to ja sobie to nadrobię turbosprężarką i elektrozaworkiem.. pisze:\bedzie to dzialac bo nie doczytales chyba ze chce zrobic drugi dodatkowy dolot bezposredni z turbo do motoru . Zreszta turbo i tak nadrobi straty jesli jakies beda![]()
Tak czy siak, nie wiem, jaki będzie efekt. To dopiero się okaże
- Imię: Hubert
efekt będzie bardzo dobry, ja mam a raczej miałem uno tak zrobione jakieś 5-6 lat temu z tym że u mnie był bocznik na kompresor bo hałas na wolnych był mocno wkórwiający. pamiętaj tylko że kompresor podnosi ciśnienie bo ja o tym nie pomyślałem i skończyło sie na bziukniętej uszczelce. u mnie efekt był taki że max moment z 5500 zszedł na 2500 o reakcji na gaz nie wspomne... a i jeszcze odpowiednio duży wastegate potrzebny bo turbo będzie pracować na niskich ciśnieniach.
- Imię: Mateusz
co się dzieje w temacie? bo widziałem ogłoszenie z kompresorem?
