M50b20v strocker tds (wał korby tloki )
Cygan99
Re: M50b20v strocker tds (wał korby tloki )
Post autor: Cygan99 »
gryff pisze: 17 maja 2023, o 21:46 To chciałeś to składać na używanych pierścieniach czy tłoki zmieniłeś ? :rolleyes2:
Tak skladalbym na starych jeśli przerwa na zamkach była do 0.6mm niestety z 12 tłoków które miałem z tdsa wszystkie
Pierścienie zużyte , ciekawe ile nowe będą miały dzisiaj dam znać :pasuje:
Cygan99
A więc nowe pierścienie spasowałem
1. 0.5mm
2. 0.55
3 zostawiłem jak jest około 0.5
Po dotarciu się lekko powiększa więc myślę że będzie ok . zrobiłem taki patent na chłodnice oleju z termostatem niestety dowiedziałem się że zaworki mają coś plastikowego więc chyba nie zda egzaminu pozdrawiam ,Parę fotek
iksecz
Post autor: iksecz »
Diego pisze: 6 maja 2023, o 02:34 Do autora, więcej niż 1bar bez oringowania bym nie dmuchał tego, chyba że masz dużo wolnego czasu w sciaganie głowic. Śrubki arp aliexpress tez do śmieci , zbyt głęboko wyżłobiony gwint na klucz, pęka szpilka przy dokręcaniu.
u Mnie smiga taki set na seryjnej uszczelce Victor Reinz 2mm, Cr 8,5, PB98 - 1.6bara opadające na 1.4. szpilki m12 z nakrętkami 120nm dokręcenia.
Diego pisze: 6 maja 2023, o 02:34 Sto razy taniej, szybciej i 20x lepiej wrzucić seryjne zdrowe 2.8 m52, dmuchnać 0.6bar z jakiegoś średniego turbo typu gt3071 z mała dupa. Wstanie, pojeździsz sto lat, złożysz w dwa tygodnie, zrobisz tyle samo mocy. Ewentualnie na więcej koksu stoczyć tłok na cr 8.5, korba m50, lepsza szpilka i 1.2-1.4bar.
Te wynalazki to bedziesz składał kilka lat, wydasz 5x wiecej pieniedzy a i tak nie będzie działać zadowalająco.
Wyważanie otwartych drzwi żeby zaoszczędzić 200pln to droga do nikąd. Pionierem też już nie będziesz, sprawdzony setup, cudów nie ma.
Dobranoc.
PiotrTF pisze: 11 maja 2023, o 00:47
Cygan99 pisze: 1 maja 2023, o 20:48
-Baza kompletne m50b20
- słupek tds m51b25 na graty
Wywieź to na złom i kup normalny silnik.
Miś pisze: 16 maja 2023, o 10:10 Iść to warto w stronę prostoty w życiu, a nie komplikacji, wsadź porządne turbo na twinscrollu zamiast miliarda przepustnic/zaworków i patentów, chyba, że wolisz mieć częściej maskę otwartą, niż zamkniętą. :)
Tutaj niestety, ale muszę sie zgodzić z kolegami. Uświadomiłem to sobie dopiero po złożeniu swojego auta z pomocą 2 braci. Jak na razie wszystko działa i się nie psuje. Jednak czas na rozbieranie silnika i skladanie tego jest nieadekwatny do celu jaki wydaje się nam na początku że osiągniemy.
Cygan99 pisze: 17 maja 2023, o 10:23
Zuzmat pisze: 17 maja 2023, o 03:55 jakie pasowanie tłoka wychodzi Ci w tym bloku? liczyłeś CR przy toczeniu tłoka z tds 4mm? i jeszcze pytanko czy w głowicy oryginalne sprężynki zaworowe zostawiasz?
pasowanie mierzyli zawiera się nie więcej jak 7 setek ze względu na honowanie i delikatne jajo co było
Ładne pasowanie ci wyszło, u mnie bez honowania wyszło 0.10-0.11mm.
Wybrałeś już turbo ?
Jak już się za to wszystko zabrałeś, dokończ to i śmigaj ile wlezie ! powodzenia.
Cygan99
Witam , Po paru tygodniach prac nastąpiły zmiany w setupie
-zmiany to tłoki z 2.7 bi turbo pasowanie 6 setek , korba 135 z przerobiona główka , i blok lizniety 9dyszek ..( powodem były jaja )więc poszedłem w tą stronę :pasuje: ,
- szpilki arp hina naprawdę pięknie się dokręcają czuć pod ręką z kluczem dynamo że są wiele razy twardsze jak Ori 110 niuta wystarczy ( nie rozciągają się) polecił mi je jeden z forumowiczów gdzie wytrzymują w peaku 1.8 bara ...
-Wyspawalem tigiem bardzo ładny kolektor nierdzewny "304" twin scrol pod turbo Holset hx35 na dupce 12cm liczę że będzie to pięknie wstawać.
-wastegate również wpięty w twin scrol jakiś firmowy fmic 42mm i screamer w down pipe poprzez elastyczne złącze
Wszystko się mieści w budzie idealnie ! Sterowanie to ebc mac
- przerobiłem podstawę filtra oleju jeszcze inaczej pod chłodnice oleju ( ciężko mi się spawalo to aluminium nie mam takiej wprawy do stopów ) więc poszedłem do tokarza i wytoczył mi dekielek z miejscem na oring .. siedzi idealnie i zawsze można wyjmować to rewizyjnie.
- układ paliwowy na odpalenie to seria z wtryskami z saaba jakoś 370 na dotarcie pieca będzie .
- układ zapłonowy to cewki z 2.7 bi turbo ogarnąłem wtyczki i wiązkę jest ładnie schludnie :pasuje:
-ogarnąłem wiazke po gazie , zmieniłem czujniki z dziadowskiego Siemensa ms40.1 ,na wałek m54 halla , i jakis bosha vr z jakiejś bmki chyba e46 na wał .
- sterowanie tej imprezki to emu classic . Podłączyłem w zasadzie w jeden dzień wywaliłem złącze diagnostyczne i niepotrzebne kabelki , testowałem wyjścia wszystko działa jak należy iskra wali na 5cm , wszystko skonfigurowałem oprócz zapłonu nie bawiłem się jeszcze na emu więc to blokuje przed odpaleniem ... Przy kręceniu wyświetla się że zapłon jest synchronizowany i wyjście wtrysku również jest lecz dalej cisza ( pewnie iskra nie w tym momencie co trzeba ) .
Dzieje się :tongue: jutro podeślę fotki , pozdrawiam !
Kupa roboty, gratulacje cierpliwości i pracy. :ok:
Ale HX35 nie będzie w tym temacie pięknie wstawać uprzedzam. :rolleyes2:
Cygan99
Wstaje i to zajebiście . Muszla 12 cm wydechowa jednak te fora amerykańskie czy jakieś tam mówią prawdę turbo już od 2500 dmucha 0.2 bara , 3 tys to już praktycznie fuul boost .oczywiście musi być twin scroll wtedy robi robotę
gryff
Imię: Dominik
Post autor: gryff »
A ile wynosi full boost? :)
