M50b20v strocker tds (wał korby tloki )
Cygan99
Post autor: Cygan99 »
Witam ruszam z projektem strockera turbo , chciałbym się podzielić etapami prac jak również uzyskać cenne informacje :heh:
-Baza kompletne m50b20 z vanosem na nieszczęsnym simensie ms 40.1
- słupek tds m51b25 na graty
Plan : przygotowanie bloku (mycie, płaszczyzna , honowanie gładzi cylindrów )
Zastosowanie wału ,korbowodów (Ori panewki sputery), tłoków z m51 stoczenie je 4mm i wyważenie kompletu by uzyskać 9.0:1 cr , jedna uszczelka z permatexem (bez kanapki) , śruby Ala arp aliexpress , głowica (walki seria, planowanie, czyszczenie) sterowanie ms41+ det3 FL
*Założenie -, dmuchnąć w to okolice 1.5 bara , wysterować dobrze vanosa turbo jakiś twin scrol holseta
Całość rozebrana już na graty jutro tłoki idą do tokarza a blok i głowica do obróbki :pasuje:
Ciekawe czy ranty na cylindrach usuną delikatnym honowaniem (mam nadzieję ) również że pierwszy pierścień nie będzie dochodził do tego rantu .
michas
Re: M50b20v strocker tds (wał korby tloki )
Post autor: michas »
Powodzenia :clap:
Sam się zastanawiałem nad takim setem.
Stroiłem ostatnio taki set, nie chce to robić góry powyżej 350 koni, chyba kolektor/głowica to trzyma.
michas
Na jakim turbo? Do jak wykres momentu wyglądał?
lipass
Imię: Darek
Post autor: lipass »
td04hl-16t przerobione na 20t, wałek 9 łopatek, dupka 7cm
Diego
Post autor: Diego »
Za małe turbo, 350 koni to raczej sufit możliwości tego turbo przy głowicy 2.0 nv, małe zawory i jeszcze 7mm trzonki.
Do autora, więcej niż 1bar bez oringowania bym nie dmuchał tego, chyba że masz dużo wolnego czasu w sciaganie głowic. Śrubki arp aliexpress tez do śmieci , zbyt głęboko wyżłobiony gwint na klucz, pęka szpilka przy dokręcaniu.
Sto razy taniej, szybciej i 20x lepiej wrzucić seryjne zdrowe 2.8 m52, dmuchnać 0.6bar z jakiegoś średniego turbo typu gt3071 z mała dupa. Wstanie, pojeździsz sto lat, złożysz w dwa tygodnie, zrobisz tyle samo mocy. Ewentualnie na więcej koksu stoczyć tłok na cr 8.5, korba m50, lepsza szpilka i 1.2-1.4bar.
Te wynalazki to bedziesz składał kilka lat, wydasz 5x wiecej pieniedzy a i tak nie będzie działać zadowalająco.
Wyważanie otwartych drzwi żeby zaoszczędzić 200pln to droga do nikąd. Pionierem też już nie będziesz, sprawdzony setup, cudów nie ma.
Dobranoc.
PiotrTF
Post autor: PiotrTF »
Cygan99 pisze: 1 maja 2023, o 20:48 Witam ruszam z projektem strockera turbo , chciałbym się podzielić etapami prac jak również uzyskać cenne informacje :heh:
Wywieź to na złom i kup normalny silnik.
lipass
Imię: Darek
michas pisze: 4 maja 2023, o 12:24 Na jakim turbo? Do jak wykres momentu wyglądał?
Wykres w porownaniu do strokera na b22, oba strojone na 0,9bar
Cygan99
KonradGT pisze: 4 maja 2023, o 00:39 Stroiłem ostatnio taki set, nie chce to robić góry powyżej 350 koni, chyba kolektor/głowica to trzyma.
Głowica przepchnie sporo więcej tylko trzeba powiększyć kanały ale fakt zawory są chyba o milimetr mniejsze jak z b25 , kolega na hx40 dmucha 1.6 bara w taki set na sprawdzonych szpilkach z Ali i takie mi polecil , czasy z lunch 0-100 koło 4.5 sekundy . Kolektor jest straszna restrykcja w tym silniku 😕
lipass
Imię: Darek
k-64 kiedyś chyba pisał, że na kolektorze b20 zrobił 550km. Zawory są mniejsze o 3mm
Cygan99
Dzisiaj odbieram blok z obrobki , w zasadzie wszystko gotowe by poskładać piec . Później wrzucę foto . Mam do kupienia turbinę hx35g 6cm na muszli single scroll z bilett wirnikiem Ile ta turbina przepchnie czy ktoś się orientuje ? Jeszcze jest plan na hx40 i zrobienie qsv (zawor spoola zrobiony na westegate żeby spaliny ładować w jedno okno od twin scrola a po osiągnięciu jakiegoś doładowania otworzyć drugie okno) nie mam pojęcia w którą stronę pójść . Pozdrawiam :pasuje:
Iść to warto w stronę prostoty w życiu, a nie komplikacji, wsadź porządne turbo na twinscrollu zamiast miliarda przepustnic/zaworków i patentów, chyba, że wolisz mieć częściej maskę otwartą, niż zamkniętą. :)
Zuzmat
Imię: Maciej
Post autor: Zuzmat »
jakie pasowanie tłoka wychodzi Ci w tym bloku? liczyłeś CR przy toczeniu tłoka z tds 4mm? i jeszcze pytanko czy w głowicy oryginalne sprężynki zaworowe zostawiasz?
Cygan99
Zuzmat pisze: 17 maja 2023, o 03:55 jakie pasowanie tłoka wychodzi Ci w tym bloku? liczyłeś CR przy toczeniu tłoka z tds 4mm? i jeszcze pytanko czy w głowicy oryginalne sprężynki zaworowe zostawiasz?
pasowanie mierzyli zawiera się nie więcej jak 7 setek ze względu na honowanie i delikatne jajo co było , powiedział że teraz jest dobrze i tak samo składał swoje m50 ( polecam firmę kozia 10 Radom ) problemem okazały się pierścienie luz zamka to około 1mm na każdych z pierścieni więc wydatek 480zl już uwzględniony na nowe . Głowica zostaje seria 7mm trzonek pojedyncza sprężyna i tak jest twarda niż m52 myślę że 1.5 bara nie będzie pływać . A jeśli tak to szybką korektę się zrobi z podkładkami .
gryff
Imię: Dominik
Post autor: gryff »
To chciałeś to składać na używanych pierścieniach czy tłoki zmieniłeś ? :rolleyes2:
