E30 coupe 88' m20b27 turbo
Preiss
Imię: Maciej
Re: E30 coupe 88' m20b27 turbo
Post autor: Preiss »
A co sądzicie o zarysowanych denkach tłokow? EGT było w okolicach 800st.
Preiss
Imię: Maciej
Dawno nic nie wrzucałem, a temat poszedł dalej. Większość blacharka, ale nadal należy do całego bałaganu.
Rozbiórka wszystkiego
Wypiaskowana komora
W ruch poszedł Dinitrol RC800.
W miejscach gdzie zrobił się bardzo czarny zaszła większa reakcja nawet po piaskowaniu.
Podkład reaktywny.
Akrylowy.
Piaskowanie belki przód tył i reszty el. zawieszenia.
Położony akryl b. grubo.
Komora w czarnym półmacie.
Wleciał pomysł na zmianę koloru.
Wymiana poszyć progowych.
Gdzieś tam w między czasie zrobiona cała podłoga żeby nie wiało w nogi.
swietna robota :)
Preiss
Imię: Maciej
Dzięki wielkie.
Tak przy okazji napotkałem na problem przy próbnych przymiarkach na dysze natrysku oleju.
Dysza z silnika m54 ma wejść w nawiercony otwór, ale ale płaszcz tłoka zjeżdzając na dół wystaje i to mocno.
Zastanawiam się nad skróceniem płaszcza. Tłoki m20 mają bardzo długie płaszcze. M50 już nie.
Jak bardzo wpłynie to na żywotność tuleii? Ktoś przerabiał podobny temat?
Ingerowanie w tłok to ultra kiepski pomysł. Ten płaszcz, ma za zadanie prowadzić tłok po tulei w trakcie ruchu posuwisto zwrotnego. Skrócenie go, może doprowadzić do ukosowania się tłoka w tulei. Skutki na pewno szybko będą tragiczne. Poza tym musiałoby to być zrobione na tokarce żeby choć spróbować zachować wyważenie - co nawet nie wiem czy jest i tak do osiągnięcia. Ogólnie nie podoba mi się to, że ten tłok tak bardzo nisko schodzi, pierwsze widzę coś tak hardkorowego.
wzkurczak
Post autor: wzkurczak »
Preiss pisze:Dzięki wielkie.
Sądze ze bedzie to miało duzy wpłym na "koszenie" się tłoka w tuleji co w konsekwencji skonczy się zacieraniem. idąc tym tokiem myślenia można by we wszystkich silnika zebrać tłoki od dołu zeby zejsc z masy układu korbowego.
Mam zdjecie tłoka z M50B20 robionego przez Ac-schnitze z silnika wolnossącego i tłoki były odchudzone ale w taki sposób jak na foto i sadze ze właśnie po to żeby zachować prawidłowy ruch w tuleji...
OT takie moje przemyślenia... ale mogę być w błędzie.
Preiss
Imię: Maciej
Karolo pisze:Ingerowanie w tłok to ultra kiepski pomysł. Ten płaszcz, ma za zadanie prowadzić tłok po tulei w trakcie ruchu posuwisto zwrotnego. Skrócenie go, może doprowadzić do ukosowania się tłoka w tulei. Skutki na pewno szybko będą tragiczne. Poza tym musiałoby to być zrobione na tokarce żeby choć spróbować zachować wyważenie - co nawet nie wiem czy jest i tak do osiągnięcia. Ogólnie nie podoba mi się to, że ten tłok tak bardzo nisko schodzi, pierwsze widzę coś tak hardkorowego.
Blok to m20b27. Wał m21d24 o wykorbieniu takim samym jak m20b27. Tłoki są właśnie z ety. Korby co prawda kute ale długość zachowana seryjna. Powód wykonania długiego płaszcza jakiś pewnie był.
Może z racji pasowania tłoków. Chociaż tłoki z m50 są krótsze a pasowania porównójąc do m20 wręcz takie same. Poniżej wymiar płaszcza. Porówna któś do tłoka z m50?
Post autor: caserwis »
W progach wierciłeś otwory i póżniej w nie spawałeś migiem?
Preiss
Imię: Maciej
caserwis pisze:W progach wierciłeś otwory i póżniej w nie spawałeś migiem?
Odwierciłem stare zgrzewy. W nowych poszyciach nie wierciłem, spawane od wewnatrz.
pajak2444
Post autor: pajak2444 »
od lewej:
M50B25 , 3 środkowe to M20b25 , prawy tłok M20B27
zgodnie z e30.de to środkowy tłok to najlepsza opcja do strokera na 327i.
Płaski i długi płaszcz to mahle, krótki tłok profilowany to Kolbenschmidt.
O prowadzenie bym się nie martwił w takim stopniu jak wy. tłoki motocyklowe maja jeszcze krótsze płaszcze i jakoś chulaja bez koszenia się, grunt, żeby tuleje cylindrowe nie były rozklepane
Pajak2444 +1
Wszystko ładnie ale nie bardzo rozumie po co po pichu dawałeś odrdzewiacz i reaktywny i akrylowy. Jakaś technologia rodem z NASA.
Preiss
Imię: Maciej
Nie do końca rozumiem pytanie. O co dokładnie pytasz?
W jakim celu tyle chemi nie prościej epoxyda i mokro w mokro lakier i gotowe.
Preiss
Imię: Maciej
Na pewno prościej, ale czy lepiej?
