E36 touring- powered .
kat23
Imię: Darek
Re: E36 turing
Post autor: kat23 »
Po dotarciu tak gada i się wkręca na obroty
https://youtu.be/0-vawwM-kdk" onclick="window.open(this.href);return false;
Pan. B
Re: E36 turing
Post autor: Pan. B »
Jest łutututu :clap:
PS: Chyba masz błąd w opisie w 1 poście-> "przekładka 8mm"
kat23
Imię: Darek
Re: E36 turing
Post autor: kat23 »
yyyyy a jak powinno być napisane ?
A co powiesz na szybkość się wkręcania tego zestawu ?
Wahoj97
Imię: Mateusz
Re: E36 turing
Post autor: Wahoj97 »
Wkręca się niczym VTEC :cool2: Gratulacje, czekamy na boost :ok:
Pan. B
Re: E36 turing
No ja zrozumiałem że chodzi o przekładkę pod głowice tzw kanapkę. A 8mm to w sumie stejk a nie kanapka na którym nie zepniesz rozrządu:)
Wkręca się bardzo fajnie, zamach odelżany był?
kat23
Imię: Darek
Re: E36 turing
Post autor: kat23 »
o bardzo dziękuje nie zauważyłem takiego błędu ..... myślałem że w pisowni coś nie tak.
Zamachu brany od . i odelżony u niego tylko jednak mogłem dać tarczę z sprężynami bo hałasuje na jałowym skrzynia no chyba że strojenie wyeliminuje wypadające zapłony.
farmer91
Re: E36 turing
Post autor: farmer91 »
z tym wałem będzie duży Niuton to tarcz ze sprężynkami pewne za długo by nie zagrzała tam miejsca :P
Pan. B
Re: E36 turing
Tarcza raczej by tutaj nic nie zmieniła, hałasuje łożysko igiełkowe w skrzyni. Dosyć częsty problem przy jedno masie. Można się ratować mieszanką olejów w skrzyni. Na forach usa opisują taki patent, na ile i czy w ogóle pomaga nie wiem.
Re: E36 turing
Jak skrzynia terkocze to trzeba ją naprawić tj. wymienić łożyska a nie pudrować 2x letniego pryszcza jakimiś mieszankami olejów. Generalnie jak objaw nie jest mocny to daj spokój z tematem albo poszukaj skrzynki od M54B30 są najświeższe.
kat23
Imię: Darek
Re: E36 turing
Post autor: kat23 »
zobaczę jutro jak zmienię świece czy dalej wypadają zapłony na jałowym bo założone są stare świece które mają około 10k zrobione ale w silniku który mocno popijał oliwę a co do grzechotania to występuje tylko na jałowym gdy się rozgrzeje silnik i spadnie do +- 700obr/min. Grzechotanie ustępuje także w momencie lekkiego wciśnięcia sprzęgła
kat23
Imię: Darek
Re: E36 touring
Post autor: kat23 »
świecece wymienione na denso i niema już wypadających zapłonów. Również założyłem większe wtryski z e39 V8 3,5l bodajże 238ccm przy 3,5bara mają (poprawcie jeśli się mylę). Auto jeździ jak na razie bez strojenia lecz autoadaptacja dała radę i afr w okolicach 13,5-14,7 na wolnych, Niema tragedii. Bez przepływki i sondy afr 10 na granicy zgaśnięcia silnika a więc strojenie i może w przyszłym miesiącu będzie det + drugi ssący wałek.
Przemek328
Imię: Przemek
Re: E36 touring
Post autor: Przemek328 »
Coś z ta przekładką 8mm mi nie pasuje... raczej właśnie 0.8mm + dwie uszczelki :)
Orientujesz się może, czy te tłoki bez przekładki uderzą w głowicę czy nie? Jeśli nie to dobry patent na mocny wolnossący, a jako że mam kilka zapasowych m50 i wał m53b30 to może w końcu złożę coś z tego.
Orientuje się ktoś czy istnieją w ogóle tłoki które będą odprężać i dobrze pasować do tego zestawu bez przekładki?
kat23
Imię: Darek
Re: E36 touring
Post autor: kat23 »
Uderzyć nie uderzą bo są minimalnie niżej niż seryjne tłoki w GMP a cr jak liczyłem to w okolicach 10,5
Przemek328
Imię: Przemek
Re: E36 touring
Toś mnie zainspirował :)
kat23
Imię: Darek
Re: E36 touring
Post autor: kat23 »
Auto doczekało się nowego wydechu bo starego kornik zjadł
Również zostały założone ostrzejsze wałki
Auto teraz śmiga w trybie Alpha-N Sterowanym przez Deta III a wystrojonym u Lamika gdzie jestem bardzo zadowolony z wyniku przy takim odprężeniu jakie ma aktualnie silnik.
Po drodze była jeszcze walka z sprzęgłem z powodu uszkodzenia docisku gdzie podziękowania dla Kamila za szybką pomoc.
Myślę że Stage I zakończony, w kolejnym etapie będzie turbo z oferty Kamlia
