E36 320>328>325TURBO DRIFT
Re: E36 320>328>325TURBO DRIFT
Jaki koszt podstawki i gdzie ją kupiłeś? Może być pw
Czytamy forum, a nie tylko oglądamy zdjęcia
grubyrrc pisze:Jako ciekawostkę dodam że zamówiłem na BMWSTORE nową podstawę filtra oleju za około 1100zł brutto, odliczając VAT i dochodowy wychodzi taniej niż używka na alledrogo. Dodam że z pewnością termostat w niej będzie działał. W piątek ma być to opiszę więcej.
- Imię: Lech
Mam pytanie:
Przy jakiej temperaturze otwiera się termostat w podstawce oleju.
- Imię: Jacury
Nie jestem pewien ale przy około 90 C.
- Imię: Lech
Panowie mam takie pytanie. Dziś zamontowałem chłodnice do oleju od BMW M5 albo e34 albo e39. Jest większa niż od M3 e36/e46. Do tego żeby to założyć zastosowałem grube węże (przekrój 15-20mmm na oko) które zostały zakute. Auto rozgrzałem do temperatury ponad 100st. Termostat w podstawce puścił, ze względu na duży (chyba za duży przepływ) temperatura momentalnie spadła chyba o 20st i wtedy zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju
Olej przed odpaleniem został uzupełniony-dolany 1,5l.
Auto ostygło i po odpaleniu kontrolka nie zgasła, ale "klawiatura nie szczeka" i pod korkiem wlewu ciśnienie oleju jakieś jest.
Czy pompa oleju od M52 B28 może nie ogarnąć takiego obiegu?
Jaki jeszcze może być powód.
z góry dzięki za podpowiedzi
za duży przekrój przewodów dałeś. daj takie o przekroju 5-7mm. ciśnienie smarowania może ginąć przy takim rozluźnieniu. na próbę zaślep przewody albo zrób obieg zamkniety z pominieciem chłodnicy i sprawdź czy kontrolka zgaśnie
- Imię: Krzysiek
Najlepiej bedzie jak podepniesz manometr, bedziesz widział jakie jest ciśnienie. Na zimnym bedziesz miał wysokie dopiero jak silnik sie zagrzeje to pokazuje prawdziwą wartość. Pompa powinna dać sobie rade spokojnie. Może po prostu miałes pechowy zbieg okoliczności ze padł czujnik?
Nie widzi mi sie to ze tak szybko potrafiło wessać olej, zresztą jak silnik ostygł to termostat sie zamknął i na "małym" obiegu niw powinna sie kontrolka zaświecic. Może to juz końcówka pompy oleju była? Podepnij manometr
pozdro!
- Driftman
A nie kręciłeś wałem przed odpaleniem, żeby przepchnąć powietrze tak jak przy wymianie turbo ?
- Imię: Lech
Ogólnie doszedłem do ładu z chłodnicą zakładając na wężu zasilającym zwężkę na 6-7mm. Poprzednio jak termostat się otwierał to ciśnienie spadało i zapalała się kontrolka. Mam nadzieje że będzie git.
Dziś niestety rozczarowanie. Przedłużka pod turbo którą dorobiłem i jest na foto strona 1, wygięła się od temperatury, stała się owalna i przerwa między kolektorem a flanszą była 4mm. Blaszka bez gatunkowa na profilu stopiła się i wybrzuszyła. Spalinki wypaliły uszczelkę pod kapą zaworową, stąd pożar podczas strojenia. Zmieniam cały kolektor na TOP.
Chyba poza placem w tym roku nie wyjadę - zgroza, ale moc jest nie do opisania ani M5 ani 911 nie daje takiej frajdy.
Turbo od Kamila w środku suche
powinieneś przedłużkę zrobić z grubszego materiału, potem ją wygrzać i odpuścić i splanować przylgnie, po takiej operacji chyba powinno być ok
Znany temat. Załóż restryktor w obieg chłodnicy oleju jak przy turbosprężarce, 2mm powinien być ok.
- Imię: Lech
Witam po sporej przerwie.
Nareszcie za czwartym razem udało mi się spalić 7 kompletów gumek na lotnisku w Kąkolewie, bez żadnej awarii.
Dołożyłem czujni temperatury wody AutoGauge i tu szok. Wskaźnik na zegarach stoi równo w pionie a temperatura wody na dodatkowym zegarze 110st i ciągłe pikanie. Sprawdziłem rzeczywistą temperaturę wody takim bezprzewodowym laserowym czujnikiem i znów szok 103st
Parcie na gumę było większe i przy sporym upale w czwartek jeździłem 4godziny na odcince i nic się nie wysypało.
Pytanie moje jest takie jak najlepiej schłodzić silnik, jaką ewentualnie chłodnice bo w tej chwili mam dużą po klimę ale ze zbiorniczkiem wewnątrz. Termostat 88st, pompa wody nowa, wisko sprawne na 50% być może i ten chiński wentylatoreczek od FMIC.
Co można zastosować żeby temp max cieczy
była niższa.
- Pan. B
Org wentylator klimy, robi wichure w porownaniu do chinczyka. Jest 2biegowy wiec drugi bieg mozesz zrobic po przelaczniku i odpalac na stale przy upalaniu.
- Imię: Lech
Niestety mam przed chłodnica cieczy chłodnicę doładowania IC i chłodniczkę oleju, zostawiłem tam miejsce na tego wąskiego chinola który niestety nie robi. Może ktoś wie jaki elektryczny wentylator w miarę pasuje za chłodnicę w miejsce wisco.
- Imię: Hubert
kup sobie z e46.
