Obojętnie czy będziesz korzystał z algorytmu Alpha-N czy Speed density, Ecumaster w trybie FIT potrzebuje sygnału 0-5V z TPS do poprawnego funkcjonowania.nfs pisze:z tym TPSem od m50 to na pewno będzie potrzebny?
pytam bo ja też go zamontowałem a dopiero potem doczytałem w manualu do DET3 w trybie FIT że tylko algorytm Alpha-N bierze pod uwagę TPS tyle że nie może być stosowany w przypadku doładowania
E30 cabrio '88 M20B25 soft turbo
Re: E30 cabrio '88 M20B25 soft turbo
TPS jest bardzo istotny w alpha n i w fit. Tylko i wyłącznie potencjometr o płynnej regulacji np. taki jak w m50 0-5V.
- Drapek
- Imię: michał
Rozumiem że przewody do TPS trzeba będzie przerobić? Bo po zapięciu TPS z M50 do obecnej instalacji w aucie jest zupełnie odwrotna charakterystyka niż ta którą potrzebujemy - mianowicie przy zamkniętej przepustnicy pokazuje ~10V, a po maksymalnym otwarciu ~2V. Dopiero po zamianie "+" z "-" jest odwrotnie (napięcie wzrasta przy otwarciu przepustnicy) ale nadal mamy problem ze zbyt dużym zakresem napięć.
To jednak też da się obejść bez większego problemu bo po podpięciu opornika 4kohm pod "+" otrzymujemy na wyjściu to co jest potrzebne:
0,07 V przy zamk. przepustnicy
5,07 V przy otwartej na maksa
Czy moje rozumowanie/działanie jest prawidłowe
(OO==[ ][ ]==OO)
M20B25
M20B25
Tak, ostatnie wartości są ok, poza tym przy ustawianiu fit i tak będziesz go kalibrował dla urządzenia.
- Drapek
- Imię: michał
No to w porządku
Tak się próbuję trochę wtajemniczać w ecumastera, ale "trochę się go boję" i zapewne na montaż i strojenie zaprowadzę do kogoś kto się na tym zna. Planowałem do Michała M. ale z racji mojego systemu pracy (bardzo kiepskiego= 7 dni do pracy, dwa dni wolne) chyba nie dam jednak rady bo dzieli nas spora odległość (400km). Spróbuje więc poszukać kogoś bliżej kto by to ogarnął w rozsądnych pieniądzach...
(OO==[ ][ ]==OO)
M20B25
M20B25
Podepnij TPS bezpośrednio z zasilaniem i masą do DET'a. Wtedy nie będziesz musiał podpinać żadnych oporników. Na TPSie masz podpisane piny, podepnij tak:Drapek pisze:Rozumiem że przewody do TPS trzeba będzie przerobić? Bo po zapięciu TPS z M50 do obecnej instalacji w aucie jest zupełnie odwrotna charakterystyka niż ta którą potrzebujemy - mianowicie przy zamkniętej przepustnicy pokazuje ~10V, a po maksymalnym otwarciu ~2V. Dopiero po zamianie "+" z "-" jest odwrotnie (napięcie wzrasta przy otwarciu przepustnicy) ale nadal mamy problem ze zbyt dużym zakresem napięć.
#1 - masa (ta sama co DET'a)
#2 - sygnał (do wejścia analogowego nr 1)
#3 - zasilanie +5V (też z DET'a)
- nfs
- Imię: Grzegorz
Ok, podpinamy TPS z m50 bezpośrednio do DETa ale czy to nie pogmatwa sprawy ze sterowaniem silniczkiem krokowym(wolne obroty), zresztą tak jak i podłączony TPS z m50 do kompa m20?
czy nie bedzie problemu z wolnymi obrotami?
- Drapek
- Imię: michał
od Michała M. dowiedziałem się że krokowca trzeba wywalić a wolne obroty po prostu wyregulować śrubką na przepustnicy. Po rozgrzaniu silnika obroty wzrosną, więc będą musiały kształtować się koło 1000-1200 obr/min. Myślę że nie jest to duży problem
PS. Zostało wyspawać mi tylko DP, przyspawać do dolotu króciec na blow-off'a i poskładać wszystko do kupy
Mam nadzieję że jutro/ w sobotę dam radę to skończyć
(OO==[ ][ ]==OO)
M20B25
M20B25
Nie lepiej zostawić fabrycznego krokowca?
Płynny TPS z M50 zamontować na przepustnicy, podpiąć do DETa, a TPS z M20 niech wisi w powietrzu w pozycji zamkniętej przepustnicy?
Wadą będzie więcej powietrza lecącego przez krokowiec (powinien się zamykać na obrotach powyżej jałowych), zaletą fabryczna wartość wolnych obrotów przy zimnym i ciepłym silniku i brak potrzeby dodawania gazu podczas odpalania.
Miałem kiedyś wydumkę z odpiętym krokowcem - na zimnym silniku 700obr/min, na ciepłym 1200obr/min, ogólnie denerwujące.
Generalnie można też wykorzystać wyjście częstotliwościowe (używać go jako parametryczne) i nim zastępować sygnał z fabrycznego TPS (oczywiście nie bezpośrednio, bo to wówczas jest masa).
- nfs
- Imię: Grzegorz
Regulowanie tak żeby na ciepłym było ok jest o kant dupy. Żeby na gorącym było ok na zimnym(bardzo, np. w zime) będzie jakieś 400-500obr. Lipa. Natomiast z lekko uchylonym krokowcem auto będzie słabiej hamować silnikiem=więcej żłopać.
Lepiej załatwić to w DET tak jak napisał Michał. Przy zamkniętej przepustnicy czyli jakiejs konkretnej wartości na TPSm50 wypluć na Motronica że niby TPSm20 namierzył jej zamknięcie.
lub...
w silnikach hondy civic (nie pamietam, chyba d13b2 lub d15b7) są moduły w bardzo mądry sposób zwiększające wolne obroty na zimnym. mianowicie działają na zasadzie termostatu, otwierają na zimnym przepływ powietrza z przepustnicy do kolektora używając obiegu płynu chłodzącego.
tak to wygląda:
lub...
tak to wygląda:
Jak już tak rzucamy pomysły to druciarsko, ale sprawnie działa patent z elektrozaworem (nawet LPG) zamiast krokowca, włączanym na przycisk - działa jako bypass powietrza dla zimnego/letniego silnika, sterować można przyciskiem z kabiny. Skutecznie podbije obroty dopóki silnik się nie rozgrzeje, a na ciepłym/gorącym silniku po jego wyłączeniu obroty będą szybko spadać i nie będą powyżej 1000.
Ciekawy ten patent z tym ustrojstwem z Hondy.
- Drapek
- Imię: michał
Faktycznie pomysł z hondy niezły.
Natomiast Miś'u - jeśli chodzi o zawór LPG sterowany z kabiny to równie dobrze można by zrobić przycisk którym będziemy załączać/wyłączać krokowca
I myślę że nie byłoby to złe - w gaźnikowcach były linki do regulowania "ssania" i było dobrze
Więc jak dla mnie to nie problem wcisnąć guzik przy odpaleniu zimnego silnika i wyłączyć gdy zacznie podnosić się wskazówka od temp wody.
Jutro jeszcze pomyślę nad tematem pozostawienia krokowca bo do dzisiaj myślałem aby go usunąć, ale skoro twierdzicie że jest to niezbyt wygodne podczas użytkowania - warto by to przemyśleć.
(OO==[ ][ ]==OO)
M20B25
M20B25
- nfs
- Imię: Grzegorz
testowałem jak działa taki krokowiec z hondy jak przerabiałem dolot gaznikowego 1.3 na taki z MPI 1.5. Wystarczy podłączyć obieg wody (w m20 nie ma problemu bo i tak idze wąż wodny do przepustnicy) i zrobić adapter z króćcami zeby wejsc i wyjsc powietrzem. Nic więcej.
Natomiast ja chyba najpierw spróbuje patentu z oszukaniem motronica.
Sterując 0-1 krokowcem 2-pinowym przed nim/za nim musiałbyś się jeszcze zapodać śrubkę (regulowaną zwężkę) od 1gen LPG, bo sam krokowiec jest w stanie podbić obroty na kilka tysięcy bez problemu przy pełnym otwarciu, a to za dużo.Drapek pisze:Faktycznie pomysł z hondy niezły.
Natomiast Miś'u - jeśli chodzi o zawór LPG sterowany z kabiny to równie dobrze można by zrobić przycisk którym będziemy załączać/wyłączać krokowcaI myślę że nie byłoby to złe - w gaźnikowcach były linki do regulowania "ssania" i było dobrze
