Turbokebab e36 320/325 coupe
SIMRowiec
Re: Turbokebab e36 320i coupe
W niedzielę dalej próbowaliśmy stroić jednak ciągle występuje jakiś problem z zapłonami, dopiero powyżej 3 tysięcy silnik zaczyna w miarę normalnie pracować a i tak wydaje się że czasem przerywa szczególnie przy wyższych obrotach. Próbuje skołować czujnik położenia wałka na podmianę ale nie jestem w sumie przekonany czy to jego wina bo jego rezystancja jest książkowa -1270 OHM. Podczas przejazdów rozszczelniło się nam też połączenie wastegate'a z kolektorem wydechowym.
Załączam filmik z przejazdu, na początku nie było WOT stąd brak doładowania, potem słychać że wchodzi boost bo wg się otwiera a od jakiś 6 tys zaczyna się coś dziać z zapłonami, na wyższych biegach problem zaczyna się wcześniej. Filmik oglądać od 0:35, wcześniej nie ma nic ciekawego.
https://www.facebook.com/photo.php?v=54 ... =2&theater
Jakby ktoś miał jakieś pomysły, rady to piszcie śmiało.
Ecumastet nie gubi obrotow?
swiece / cewki.simon1989 pisze:Ecumastet nie gubi obrotow?
SIMRowiec
Patrząc na logi z ecumastera nie sądzę żeby gubił obroty. Świece to BKR7E sklepane na 0,5 mm więc nie powinny sprawiać problemu. Cewki mierzyłem i mają po 0,9 ohm rezystancji, jeszcze wymontuję z nich fajki i posprawdzam, spróbuje też załatwić sobie komplet na podmianę.
Podmień raczej świece. M50 ma mocną iskrę, nie wiem czy tym sklepaniem nie pogorszyłeś sprawy.
SIMRowiec
+1 dla ., okazało się że 2 fajki mają przebicia, o dziwo nie u dołu tylko na wysokości tej sprężyny w środku. Wcześniej jak sprawdzałem cewki to tego nie widziałem dopiero teraz po dłuższej przejażdżce się to uwidoczniło. Doraźnie zostało to ogarnięte specjalną koszulką termokurczliwą do 20kV ale już zamówiłem 6 nowych fajek. Wczoraj łapałem się z kumplem który ma poczipowane v8 w wybebeszonym e34 i na początku mnie porobił ale potem gdy odpowiednio dobrałem bieg na start to szliśmy w miarę równo, więc jakaś moc jest w tym dwójaku
Niestety podczas moich wprawek drifterskich dolot nie wytrzymał i wywaliło moją customową redukcję na przepustnicy, ogarnę to jakoś po bożemu, dostroję trochę silnik i jadę znowu
SIMRowiec
Po udanej sesji wrześniowej znalazłem w końcu trochę czasu by znowu popracować nad kebabem. Na początku wakacji miałem nieciekawą przygodę bo przy jakiś 120 km/h otworzyła mi się maska. Macha banan, z przedniej szyby sito, szyberdach wbity do środka, na szczęście obyło się bez strat w ludziach. Korzystając z okazji zmieniłem maskę na laminatową a teraz poszedłem za ciosem i dorzuciłem jeszcze laminatowe nadkola i poszerzenia w stylu Michała Małeckiego
Cały setup ma być bardziej drifterski dlatego aktualnie zmieniam turbo na TD05h-16G(BIG), wyspawałem już do niego nowy kolektor, na dniach będę montował całość i stroił.
Podczas robót odwiedził nas nasz kumpel z wydziału, Legionowski raper "Baca", humory dopisywały więc urządziliśmy sobie rajd po browary (stąd słychać butelki w tle). Kumpel zmontował krótki filmik i wrzucił na YT.
http://www.youtube.com/watch?v=6KwJVRb3ELY" onclick="window.open(this.href);return false;
- ///M-TECHNIK
Dźwięk mistrzostwo świata !!! Na budzik rano muszę sobie wrzucić - od razu inna motywacja do pójścia do pracy
Pat-325
- Imię: Pat
tablice FGW? toż to gdzieś z okolic mojej wiochy pochodzi
dobrze gada.
TD05h-16G(BIG) z czego to? i ile jest w stanie obsłużyć?
SIMRowiec
Dźwięku będzie mi brakować :( to w dużej mierze zasługa zewnętrznego wastegate'a puszczonego w atmosferę, a przy td05 raczej zostanę przy wewnętrznym. Td05h-16g(big) było montowane w najmocniejszych fabrycznych subaru, mój to co prawda chińczyk ale myślę że będzie dawał radę, potencjał to około 350 koni więc w sam raz. Fura jeździ w Warszawie ale zameldowany jestem jeszcze u rodziców w Kłodawie pod Gorzowem
Pat-325
- Imię: Pat
brzmi ciekawie to td05. jeszcze mam chwilę czasu na wybór sprężarki to może zdążysz przedstawić efekty zanim się namyślę
jaki mały ten świat
jaki mały ten świat
Podpowiem Ci czego możesz się spodziewać po tej turbinie z Subaru. Kolega właśnie zakuł motor i dawał nowszy model bodajże 39ke to z 2.0 na ori wtryskach wyszło 340km i 505 niutków. Jeżdziłem za sterem i wstaje już przy 2700rpm niutony naprawde robią wrażenie. Daj wtryski 440 minimum i wydech obowiązkowo 3 cale a spokojnie złapiesz pod 400 koni. Będziemy montować wtryski 650 i wyjdzie około 420 ps tak przynajmniej liczymy.
SIMRowiec
Na 400 koni z tej turbiny raczej się nie nastawiam, jakieś zdrowe 250-300 całkowicie by mnie zadowoliło
Ta 39-tka o której piszesz to zapewne IHI VF39, jest to zupełnie inny producent i rodzina turbin, razem z VF43 były montowane w subaru i rzeczywiście ich spool-up i moc robią wrażenie. Cały setup który montuje teraz to wersja tymczasowa, coś na szybko aby jeździło. Pod łóżkiem kitram części na kolejny setup - zakute 3 litry :P
Tyle to i TD04L wydoli. Mam taką z WRXa i był zmapowany na 280ps. Upchałem ją do m20b20 i wstaje już na 2300 rpm, jeszcze tylko mapa i zobaczymy ile seryjny 2.0 przyjmie.
SIMRowiec
Zależy jeszcze które i w jakim silniku, td04hl-16t na 0,7-0,8 bar przy m50b25 "puchło" i zmniejszało doładowanie przy wyższych obrotach niektórym kolegom na forum. Ja zawsze wolę brać turbo z pewnym zapasem, żeby podawało do samego końca, który u mnie jest na 7200 RPM
Tak czy owak powodzenia w turbieniu Twojego "dwójaka"
