Pablo01
Imię: Pawel
Re: Turbo Coupe E36 (Porsche-Killer): zakuty S50B30 + GT4088
Post autor: Pablo01 »
Dlaczego sprzedajesz silnik ?
Pablo01 pisze:Dlaczego sprzedajesz silnik ?
Powód banalny, silnik jest wystawiony ponieważ potrzebne są mi w chwili obecnej środki na inne cele. Ale póki co to tylko ogłoszenie.
Filtr powietrza - wysokoprzepływowy filtr piankowy ITG, wydajność do ok 700KM. Jedyne miejsce gdzie szło go ulokować to za zderzakiem, i to po modyfikacji lampy (silniczka regulacji), usunięciu halogena i podcięciu belki zderzaka...
Strojenie można powiedzieć w trakcie. Odcinka ustawiona na 7900 obr/min - przy czym liczę że ciągle będzie to zakres użytecznych obrotów - to nie jest M50 gdzie popychacze hydrauliczne nie wyrabiają, a głowica i wałki i tak są wąskim gardłem powyżej 6tys obr/min.
Kilka przejazdów na pobliskiej drodze z nowym mega twardym zawiasem KONI spowodowało że na dziurach oberwało się jedno z mocowań chłodnicy oleju, a ta spadła i kilkadziesiąt metrów szurała rogiem po asfalcie... Skutek to przetarcie na wylot i plama oleju pod autem, dziura była na tyle mała że zaryzykowałem powrót 800m do domu; poszło jakiś 2 litry całkiem nowego Castrola 10W60 do wyznaczenia tropu za autem.
Dajesz dajesz, ciekaw jestem co to s50 z siebie da.
Powodzenia !
Tez jestem mega ciekawy co pokaze s50 w twoich rekach
Jak pierwsze wrazenia?
Śmiać się czy płakać ? 370zł
Jutro wraca chłodnica oleju ze spawania i walczymy dalej...
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Mega zdjecie trzeba wybaczyc :clap:
A to bydle, wie co dobre... :) jak sie na taka morde zloscic?
Pan. B
Post autor: Pan. B »
HAhah ta morda wszystko mówi " co złego to nie ja" :) Jakbym widział moją suke :)
jarek.dt
Imię: jarek
Post autor: jarek.dt »
Musisz zainwestować w kaganiec jakiś albo uspawać :śmiech:
Do sprzedania cały samochód bez silnika: http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=6&t=4011" onclick="window.open(this.href);return false; oraz kompletny swap lub goły silnik http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=6&t= ... 169#p25169" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu zdjęcia jeżdżącego samochodu robione wczoraj
Jakiś czas temu zmodyfikowano układ paliwa - w zbiorniku jest pompa SKV (odpowiednik Boscha 040) + druga pompa oryginalna VDO. Jako że ta pierwsza potrzebuje solidnego zasilania, obie pompy podłączone są poprzez przekaźnik od razu do akumulatora krótkimi kablami. Obie pompy wystarczą spokojnie do +800KM.
A dziś wybrałem się na hamownię by finalnie wystroić na 1,5bar i zhamować w końcu to cudo.
Strojenie przebiegało pomyślnie, 20minut na rolkach, i nagle potężne dooop z tyłu auta - rozwaliło oponę tylną. Opony dwuletnie z indeksem 94Y, a na rolkach przy 8tys obr/min licznik wskazywał jakieś 300km/h (skalowany do 260km/h ; wskazówka była pionowo w dół)
Szacunkowo powinno być 650-700KM i po prostu siła odśrodkowa + moment obrotowy na kołach zrobiły swoje, opona się rozwarstwiła i bieżnik oderwał od katowanej osnowy.
Podejrzewam, że nie przypadkowo poszła wewnętrzna strona. Ile stopni negatywu masz na osi tylnej? Ciężko to ocenić na dużych felgach:D
Adam dobrze widzę ze to falken fk 452? Jeśli tak to nie dziwie sie ze pekla bo w mojej pekl drut przy normalnej jeździe,i to na przodzie opony mialem roczne. Syf syf i jeszcze raz syf te gumy. Swoja droga JEST MOC :)
Post autor: caserwis »
Adam awaria opony to sprawka tej mordy co filtr zjadła :heh: :heh: :heh: . Widać że jest siła a ten emblemat 316i to nie jednego cwaniaka w Esie (Mercedes s500) doprowadzi do szewskiej pasji.
