E36 GT35 M50 3.0 Mat Suszara - 1,6bar 740km 980nm
Re: E36 GT35 M50 3.0 kucizna Mat Suszara stage 2 e85 1700cc
Gratuluje Kamil!! Jeszcze tej trakcji brakuje. Co jest przyczyną? pewnie próbowaliście mniejsze ciśnienie w oponach i nic to nie daje?
max325
Imię: marek
Post autor: max325 »
Gratuluje wyniku, co do trakcji to nie sadzisz ze zgubiles jej troszke poprzez odelzenie tylu????
moje dzieło zostało shamowane przy 1,2bara (+-) i wyszlo 550KM i 700nM ( wiecej nie pozwolila pompa paliwa - o czym już wczesniej wspominałem)
na takim doladowaniu (wlasciwym) smigalo na kamieniu (11,2ET) . i Tak jak przyjechał z uszkodzoną uszczelką (już przed zawodami) - zawiozłem do Lamików , nic nie robiłem.
Wykres i film wkleji Dawid i Łukasz Lamik - shamowali mat suszarke na swojej hamowni - więc byłem chyba pierwszym furaczem o takiej mocy ?
Noo ! za co im serdecznie dziękuje, mają dobry sprzęt, i przedewszystkim zapięcie ! - w sumie Można policzyć Łukasz ile będzie przy 1,5 bara, policz kto dostaje piwo co ? eheh
pozdrowka ..
dla mnie sezon zakończony raczej
Imię: SEREK
Post autor: tdserek »
ale to wynik z hamwoni inercyjnej czy obciazeniowej bo to tez duze ma znacznie. tak czy siak chyle czola szkoda ze odpuszczasz na ten rok... no chyba ze jakies starty sa dalej planowane.
SIMRowiec
Post autor: SIMRowiec »
Jaka uszczelka Ci padła? Chyba nie pod głowicą, bo masz przecież piramidy. Swoją drogą 550 KM robi wrażenie, patrząc po forum tylko uturbione s50 i s38 przełamywały granicę 500 koni, zdecydowanie jest to najlepszy projekt na bazie m50.
SIMRowiec pisze:Jaka uszczelka Ci padła? Chyba nie pod głowicą, bo masz przecież piramidy. Swoją drogą 550 KM robi wrażenie, patrząc po forum tylko uturbione s50 i s38 przełamywały granicę 500 koni, zdecydowanie jest to najlepszy projekt na bazie m50.
dzieki. ano widzisz :dry:
tdserek pisze:ale to wynik z hamwoni inercyjnej czy obciazeniowej bo to tez duze ma znacznie. tak czy siak chyle czola szkoda ze odpuszczasz na ten rok... no chyba ze jakies starty sa dalej planowane.
to teraz jest hamownia obciazeniowa - jest duzy zamach, i kola tak spiete ze nie uslizgna za H*** , inerkcja jest ok nawet o ile nie pojawia sie poslizg a uwierz pojawil by sie napewno na takiej hamowni gdzie rolki sie toczą jak chcą :wink2: i doladowanie nie pokrywalo by sie wogole z tym co dzieje sie na drodze. zobaczymy, moze szczele jakies 10et we wrzesniu jak mi czas pozwoli :dry:
cos postaram sie dlubnac zeby skoczyc na 2 bary i MAHE ...
http://youtu.be/F5VeH-3Lwhw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://youtu.be/yJr0YAplrns" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiem że zdjąłeś głowicę i byłeś z nią w Rybniku. Zatem wiesz już jak wyglądały piramidki i co było przyczyną przedmuchów? Wytrzymały? Równo były dociśnięte?
korona pisze:Wiem że zdjąłeś głowicę i byłeś z nią w Rybniku. Zatem wiesz już jak wyglądały piramidki i co było przyczyną przedmuchów? Wytrzymały? Równo były dociśnięte?
nie bylem, samochod dalej byl hamowany na wydmuchanej glowicy, napewno jak sciagne pochwale sie, mam ochote to robic za tydzien dwa jak upaly przeminą :dry:
g69
Imię: greg
Post autor: g69 »
gratulacje Kamil raz jeszcze :) Twój projekt pokazuje,że nie trzeba iśc w duzo bardziej kosztowne dmuchanie drogiego silnika m3 czy przeszczep innych marek.... jak sie wie co i jak,to i m50 daje kupe frajdy i dobry wynik z hamowni ;) czekam na 2 bary :)pozdrówka!
Powiem szczerze że zaskakuje mnie Twoje podejście, jest szansa na dyche a Ty odpuszczasz? Nie kumam tego.
DOHC pisze:Powiem szczerze że zaskakuje mnie Twoje podejście, jest szansa na dyche a Ty odpuszczasz? Nie kumam tego.
odpuszczam w tym roku zeby w nastepnym bylo 9 :ph34r:
to może odpuść nastepne dwa lata to będzie 8 ? Kamil, nadal nie czaje.
Auto niby jedzie, ale urywające się non stop półosie czy sypiące skrzynie zniechęcą w końcu każdego. Widać że trzeba cały napęd zmienić bo tak to za każdym razem loteria - po co auto tachać na lawecie pół Polski jak nie wiadomo czy wytrzyma 1 czy 5 przejazdów?
master86
Post autor: master86 »
Szukacie dziury w całym, facet zakłada rodzinę, inwestuje w chatę a wy się czepiacie że studnie bez dna odstawia na jeden sezon :śmiech:
Jak to sprawy osobiste to rozumiem ale jak odpuszcza bo go meczą półosie to szkoda. Zf od 328 i duży łeb + półosie to nie majątek a cel (10) jest już blisko.
Pozdrawiam i KIBICUJE !
