E36 QP-E m50b25 + odkurzacz EATON M62
Witam. Długo zabierałem się, żeby w końcu wrzócić w dział projektu ale jakoę tak dzisiaj w tą mroźna noc przyszła wena.
Po pierwszych próbach: doładowaniu (w skutek złego obliczenia wymiaru koła) 0,3 bar, niedokładnemu wystrojeniu i kilku chorób "wieku dziecięcego" nadszedł czas na wypadek i kasacje pierwszego auta :wink2: . Fakt faktem jeździło to już trochę lepiej od seryjnego m50b25 ale chlało jak amerykańskie v12 i nie chciało zbytnio chodzić na jałowych...Dwa tygodnie po stracie niuni kupiłem drugą, szukałem w nawet takim samym kolorze i udało się. Projekt zaczynam od "nowa" na 0,5 bar z chęcią pominięcia błędów w poprzednim aucie. Założenie jest takie-ładny szybki kebab do lansu na ulice :cool2:
Dlatego nie będzie to typowy hardcor lecz auto ma ładnie wyglądać i sprawnie jeździć. Juz w takim etapie projektu chciałem gorąco podziękować za pomoc teoretyczną i materiałową, wyrozumiałość (przede wszystkim za telefony hehe i pytania) i poświęcenie swojego czasu dotychczas i juz niedługo :wink2: : Koronie, brus_ikowi, grifterowi oraz Michałowi Małeckiemu. Dzięki chłopaki :piwo:
.MODEL:
e36 coupe 325iA m50b25 with vanos 94r.
MODYFIKACJE:
SILNIK:
seryjne niedotykane m50b25 w dobrej kondycji
doładowanie kompresorem EATON M62 z elektrosprzęgłem
UKŁAD DOLOTOWY:
IC od mercedesa sprintera z przerobionymi wyjściami,
rurki aluminiowe fi 70mm (Korona)
złączki silikonowe "Samco"
tjuningowy filterek na odmę
BOV Greddy style
UKŁAD WYDECHOWY:
chińskie kolektory wydechowe z nierdzewki "Ta Technix" z dorobionym wejsciem na EGT
oryginalna średnica wydechu, brak katalizatorów
końcowy dedykowany z nierdzewki tłumik "Scorpion" z końcówkami dtm
UKŁAD PALIWOWY/WTRYSKOWY:
wszystko seryjne
jedynie wtryski zastąpione na bardziej wydajne 320cc (Korona)
ELEKTRONIKA, ZEGARY:
Ecumaster det2
map sensor mpx 4250
brak sondy
LC-1 Innovate + AFR, EGT, boost
UKŁAD CHŁODZENIA:
jeszcze nie wiem jaka chłodnica
visco wyrzucone
pozostawiony wiatrak elektryczny klimy
UKŁAD NAPĘDOWY:
wyrzucony automat w jego miejsce wpadł manual "Getrag"
założone całe nowe sprzęgło od m52b28
krótki dyfer o przełożeniu 3,64 (duża głowa przerobiona)
ZAWIESZENIE I UKŁAD JEZDNY:
jak narazie jakieś niższe, krótsze sprężyny założone przez niemca jakiegoś
zamówione już kpl. zawieszenie gwintowane "KW"
rozpórki kielichów przód +tył (by nakrętka)
UKŁAD HAMULCOWY:
przód seryjny rozmiar tarcze "ATE-power disc" + klocki "ATE"
tył zaciski + tarcze wentylowane od m52b28 + klocki "ATE"
BODY KIT:
wnętrze: półskóry sportize, boczki skórzane wszystko oryginalne oprócz zegarów, które będą zamontowane na słupku, czarna wykładzina
z zewnątrz: brak jakiegokolwiek m-pakietu, żółte halogeny, felgi BBS z pomalowanym środkiem i polerowanym rantem (właśnie się robią), ma być "german".
fotki beda w poniedziałek, będe w garage to się przygotuje...
Re: E36 QP-E m50b25 + odkurzacz EATON M62
znalazłem starsze fotki a w poniedziałek wstawie terażniejsze:
wspomiany IC:
z racji tego ze EATON siedzi w miejscu sprężarki od klimy trzeba było wyrzeźbić specyficzny wylot z kompressora:
zawór made in china-ale ładnie wygląda :wink2:
główny kierownik zamieszania z dorobionym uchwytem:
to sa "stare" fotki.bede juz niedługo świerzynki. :clap:
Grzesi(E30)k
Post autor: Grzesi(E30)k »
Dawaj więcej fot jak to będzie zamocowane i jak puścisz orurowanie bo pewnie tez kiedyś będę się z tym bawił i w E30 zbytnio nie ma miejsca po stronie alternatora więc tylko prawa mańka zostaje :D
łapa kompressora i sam eaton jest idealnie w miejscu sprężarki od klimy.nawet koło napedowe superchargera ma identyczne odniesienie jak kółko klimy :wink2:
jutro wrzuce fotki z montarzu bo teraz działam ostro.
dzisiaj zrobiłem kilka fotek w piwnicy :heh:
EATON Z WLOTEM I WYLOTEM, wszystko wyrzeźbione własnorecznie:
SZEROKOPASMÓWKA, JAK DLA MNIE TYLKO DO MONITORINGU, bo stroić niestety nie potarfie...:
STRZYKAWKI:
ŚWINIA I DODATKOWE ZEGARY:
reszta na bieżąco ze składania.
Grzesi(E30)k
Słuchaj ,a jak u ciebie będzie z pulley ratio?
Bo tak myślałem wykorzystać wolne miejsce na kółko po pasku od klimy ale nie wiem jak wyjdzie z obrotami bo nie znam średnicy skutecznej kółka w Eatonie M62 z elektrosprzęgłem :/
Tak btw. mógł byś właśnie zmierzyć tą średnicę :D
Grzesi(E30)k pisze:Słuchaj ,a jak u ciebie będzie z pulley ratio?
ja własnie w to wolne miejsce wrzucilem koło napedowe o średnicy 190mm, wchodzi wlasciwie na "styk"-jezeli oczywiscie zostawisz visco.
średnica kółka na eatonie ma 97mm, tak wiec przełożenie jest w przybliżeniu 2:1, czyli w górnej granicy bede do krecil okolo 14000 obr.
dzisiaj praktycznie nic nie walczyłem ale znalazlem kilka starszych fotek :oops: :
reszta na bieżąco :heh:
Grzesi(E30)k
Kółko robiłeś sam czy dla tokarza oddawałeś?
Tak btw. wogóle są jakieś przeciwwskazania żeby w zmienić kółka metalowe na alu w całym osprzęcie silnika?
chyba tylko cena za ich wykonanie.
Grzesi(E30)k pisze:Kółko robiłeś sam czy dla tokarza oddawałeś?
kólko robił mi tokarz, coprawda byl problem ze znalezieniem takiego kawalka aluminium, ale trafiło sie że znajomy znajomego pracuje w odlewni :clap:
gdyby kółka metalowe zastąpił na alu miom zdaniem byłoby dla silnika lepiej, oczywiscie oprócz zamachu :wink2: -żatuje.pzdr
Grzesi(E30)k
Rozważam ten mod podczas zmiany silnika ze względu na estetykę po spolerowaniu tego na lusterko :D
rider
Imię: Seba
Post autor: rider »
sierRKA pisze:
Mozesz zdradzic co to za sonda , skąd i jakie PINIENDZE ???
tez musze zaopatrzyć mój projekt
powodzenia !!
e30 cabrio 91r
m30b35
to jest zestaw lc-1 innovate. szerokopasmowka boscha. cena hmm juz nie pamietam, tylko tyle ze byla duzo nizsza niz na allegro.wszystko zalezy od kursu dolara. załatwial mi to kolega dlubiacy w nissanach "motorniczy".
to tel. do niego 696-003-667
Lc-1 były bez zegara. Widocznie zegar to jakiś bonus w tym przypadku.
