E36 GT35 M50 3.0 Mat Suszara - 1,6bar 740km 980nm
Re: E36 Turbo Kompressor Mat Suszara stage 2 /e85/ power :P
Też już miałem okazję stroić na E85, a tak naprawdę na czymś, co nosi taką nazwę, bo do szwedzkiego E85 polskiemu odpowiednikowi daleko. Największy problem tego paliwa u nas to to, że nie ma on na stałe określonych proporcji. Jednego dnia jest taka, a już kolejnego może być inna. Raz jak stroiliśmy na E85 1JZ'eta, podjechaliśmy z powrotem na stacje dotankować, to nam powiedzieli, że już nie ma E85 z 85% zawartością etanolu, ale mogą nam zmieszać inne... W każdym bądź razie na "poznańskim E85" na tym samym doładowaniu, co na PB98, mieliśmy około 30-45km więcej w zależności od poziomu obrotów i jego podatności na zapłon. Z ciekawości Kamilu, na jakim AFR na tym 1.1bar latasz na E85? Pozdr.
Pablo01
- Imię: Pawel
W Poznaniu można kupić e85 ? Z tego co czytałem to tylko w Warszawie jest dostepne.Michał_Małecki pisze:Też już miałem okazję stroić na E85, a tak naprawdę na czymś, co nosi taką nazwę, bo do szwedzkiego E85 polskiemu odpowiednikowi daleko. Największy problem tego paliwa u nas to to, że nie ma on na stałe określonych proporcji. Jednego dnia jest taka, a już kolejnego może być inna. Raz jak stroiliśmy na E85 1JZ'eta, podjechaliśmy z powrotem na stacje dotankować, to nam powiedzieli, że już nie ma E85 z 85% zawartością etanolu, ale mogą nam zmieszać inne... W każdym bądź razie na "poznańskim E85" na tym samym doładowaniu, co na PB98, mieliśmy około 30-45km więcej w zależności od poziomu obrotów i jego podatności na zapłon. Z ciekawości Kamilu, na jakim AFR na tym 1.1bar latasz na E85? Pozdr.
Był okres, kiedy można było. Kupili jakąś partię testowo i jak się skończyła, to olali sprawę.Pablo01 pisze:W Poznaniu można kupić e85 ? Z tego co czytałem to tylko w Warszawie jest dostepne.Michał_Małecki pisze:Też już miałem okazję stroić na E85, a tak naprawdę na czymś, co nosi taką nazwę, bo do szwedzkiego E85 polskiemu odpowiednikowi daleko. Największy problem tego paliwa u nas to to, że nie ma on na stałe określonych proporcji. Jednego dnia jest taka, a już kolejnego może być inna. Raz jak stroiliśmy na E85 1JZ'eta, podjechaliśmy z powrotem na stacje dotankować, to nam powiedzieli, że już nie ma E85 z 85% zawartością etanolu, ale mogą nam zmieszać inne... W każdym bądź razie na "poznańskim E85" na tym samym doładowaniu, co na PB98, mieliśmy około 30-45km więcej w zależności od poziomu obrotów i jego podatności na zapłon. Z ciekawości Kamilu, na jakim AFR na tym 1.1bar latasz na E85? Pozdr.
650cc 1bar i e85 zamkniete i sprzedane.
a teraz ....
http://youtu.be/aI7ZkFVWXUI" onclick="window.open(this.href);return false;
1700cc bosh (dzieki noname - polecam) & e85 odpalone na det2.
jak widac kuleje strasznie (raczej wolnych nie da rady juz zrobic - na wyzszych i wot oczywiscie mozna by pojezdzic)
polsekwencja (fuelimplant) w det3 niebawem sprawe prawdopodobnie rozwiaze i w pelni 1700cc ogarnie.
sprzeglo sie robi.
pozdrawiam .
a teraz ....
sprzeglo sie robi.
pozdrawiam .
- Imię: SEREK
Re: E36 GT35 M50 3.0 stock Mat Suszara stage 2 / e85 1700cc
hmhm a pisalem ze chce wtryski/ to byly bosch cze siemiens? i za ile poszly?
wiecej chetnych bylo , poszly do vr6 turbo znajomego - w sumie nowki byly 3 tyg stare, za 1000 poszly ,siemens deka 650cc.tdserek pisze:hmhm a pisalem ze chce wtryski/ to byly bosch cze siemiens? i za ile poszly?
- Imię: SEREK
siemiensow nie chce chce bosche:D wiec dobrze zze posly:D bo takie to mialem za 900:D
powodzenia no i setup juz zrobil sie calkowicie dragowy:D
sprzeglo robisz u lamika?
tak lukasz mi pomaga w sprzegle, zamach m50b20 roztoczony, tarcza 240mm bez sprezynek, zamach vw (na podwojnym sloneczku).tdserek pisze:siemiensow nie chce chce bosche:D wiec dobrze zze posly:D bo takie to mialem za 900:D
Swoja droga - siemensy sa dobre.
Setup dzisiaj moze i jest dragowy, ale moze zmienie go na streetowego kwestia kolektora, tlumika, maski , szyby z tylu i siedzen. ale najpierw spelnie swoje marzenia a latwiej je spelnic na tym co jest.
pozdrowiam . .pl
- Imię: SEREK
jak cos zderzak m-pakiet z ic czeka:D :Dpozdrawiam i daj znac jak sprzeglo robi:D pewnie start z 2 bedzie na zawodachSD:
ja startuje z 1 biegu z procedury most najdluzszy z 1,8tds - na tych oponach (zreszta sprzedane juz sa).tdserek pisze:jak cos zderzak m-pakiet z ic czeka:D :Dpozdrawiam i daj znac jak sprzeglo robi:D pewnie start z 2 bedzie na zawodachSD:
- Imię: SEREK
dziwi mnie ze mala glowa ogarnia:D na wszelki wypadek wez juz zalatw sobie ten most z tdsa:D na duzej:D
ja bede robil testa:D na 2.56 przelozeniu:D jak tylko troche naciesze sie autem:D
Jakie masz ciśnienie na listwie? Zmniejsz na 2,5-2,8bar co trochę zmniejszy ilość podawanego paliwa, może obroty się ustabilizują. pisze: 1700cc bosh (dzieki noname - polecam) & e85 odpalone na det2.
zeszlem juz na 3 bary bez odpalonego silnika, czyli jest wlasnie kolo 2,8 , 2,5 jak jest zasysanie. Naprade zeby to mialo rece i nogi musi byc Fuel Implant, widzialem jak chodza na MS2 samochody wlasnie w pol sekwencji - nie jest to jakis wielki koszmar.korona pisze:Jakie masz ciśnienie na listwie? Zmniejsz na 2,5-2,8bar co trochę zmniejszy ilość podawanego paliwa, może obroty się ustabilizują. pisze: 1700cc bosh (dzieki noname - polecam) & e85 odpalone na det2.
- forti
- Imię: Grzes
Nie uwazasz ze juz najwyzszy czas zebys poszedl w standalone?
+1forti pisze:Nie uwazasz ze juz najwyzszy czas zebys poszedl w standalone?
