E36 cupe
Re: E36 cupe
To WG z tych chinczyków, które mają kołnierz uszczelniający w uszczelce? Jeżeli tak, to nie jest to zbytnio szczelny wastegate :heh:
Downpipe ekstra! Powodzenia w dalszej pracy.
corey
Re: E36 cupe
Post autor: corey »
Michał_Małecki pisze:To WG z tych chinczyków, które mają kołnierz uszczelniający w uszczelce? Jeżeli tak, to nie jest to zbytnio szczelny wastegate :heh:
hmm, chodzi Ci o uszczelnienie membrany czy samo siedzisko zaworu?
Re: E36 cupe
DOHC pisze:zaje.... pospawany ten downpipe , it's beautiful
kibicuje i pozdrawiam
+1 :ok: wygląda bardzo ładnie.
Re: E36 cupe
corey pisze:
Uszczelnienie łoża zaworu.
corey
Re: E36 cupe
Post autor: corey »
u mnie jest dokladnie jak na zdjeciu, czyli flansza ze zintegrowanym gniazdem zaworowym i druga flansza do przyspawania do kolektora. Nie wiem dlaczego mialoby to byc nieszczelne. I gdzie jest ta zintegrowana uszczelka?
krismax
Re: E36 cupe
Post autor: krismax »
Też mam takiego. Michał sceptycznie podchodzi do tych WG. Jednak u mnie już 4 lata siedzi :)
corey
Re: E36 cupe
Post autor: corey »
sprzeglo, 2 tarczowe.
czas na kolektor dolotowy :heh:
Re: E36 cupe
kozackie ,jaka średnica , masz już przekładkę pomiedzy tarcze ? ?
EDIT
niedopatrzyłem
corey
Re: E36 cupe
Post autor: corey »
maly update
przyszedl mi wkoncu sprawca calego zamieszania, prosto z japoni. HKS T04Z (oczywiscie sam wirnik kompresora)
odkupilem od klijenta WG(specjalnie dla michala :heh:), napewno jest ladniejszy ale nie wiem czy chce mi sie to ciac wszystko i przerabiac. zobaczymy jak stary bedzie sie sprawowal.
mam juz wszystko na kolektor dolotowy - niezapeszam zdjeciami, :ph34r:
Re: E36 cupe
corey pisze:maly update
mam juz wszystko na kolektor dolotowy - niezapeszam zdjeciami, ale bedzie grubo :ph34r:
PW . wirnik gruby.
corey
Re: E36 cupe
Post autor: corey »
wkoncu dzisiaj znalazlem moment na kolektor.
kilka godzin pracy i juz mniejwiecej wiadomo jak to bedzie wygladac.
trabki sa skonczone w 80%, plenum 50%.
brudne, niewykonczone i nie wyczyszczone. ale juz mi sie podobaja :heh:
surowce
trabki
plenum przylozone do trabek.
forti
Imię: Grzes
Re: E36 cupe
Post autor: forti »
Piekna robota ktos Tobie toczyl te trabki?
corey
Re: E36 cupe
Post autor: corey »
forti pisze:Piekna robota ktos Tobie toczyl te trabki?
niestety trabki i podciecia na tulejki do wtryskow musialy byc robione na cnc.
forti
Imię: Grzes
Re: E36 cupe
Post autor: forti »
corey pisze:
Mozna wiedziec ile kosztowaly Cie te trabki? Jak cos to PW
corey
Re: E36 cupe
Post autor: corey »
forti pisze:
corey pisze:
dokladnie nie liczylem. maszyna robila to kilka godzin, kazda trabke trzeba wierszowac sonda(precik zakonczony rubinem :heh:) kilka razy.
moge sie zapytac ile by to normalnie kosztowalo. ale przy roboczogodzine maszyny 200-300zl to nichuja sie to nie oplaca.
