z3 kompresor + Nitro
fwmotorsport-daniel
Imię: daniel
Post autor: fwmotorsport-daniel »
Plan był taki -na auto nie ma dużego budżetu + 99%własnej roboty więc silnik traktuję testowo eksperymentalnie a cała reszta robiona ma być tylko raz, po długich poszukiwaniach wpadam na ciekawą z3 coupe z mobile.de kolor czarny
_NAPĘD + PRZENIESIENIE
Za rozpędzanie auta odpowiedzialny będzie silnik pochodzący z m3 e36 jednostka o oznaczeni s50b30, głowica jednostki została praktycznie oryginalna,uszczelka głowicy oryginał, blok został poddany delikatnemu rozwiertowi na 86,3, własnego pomysłu są pierścienie i krótsze o 3mm korbowody, sercem układu smarowanie jest 2 sekcyjna pompa olejowa z systemem przelewowym, seryjne barany zostały zastapione przerobionymi kolektorami o większym (5mm) przekroju, kolektor sączy(tu są możliwe 2 opcje 1.kolektor aluminiowy z wbudowanym rdzeniem wodnym -gotowy 2.oryginalny kolektor z wbudowaną kierownicą powietrza -gotowy+ic PP)
+nitro NX
+wasny kit opart na kompresorze VORTECH v2
Za przeniesienie napędu odpowiada sprzęgło z silnika m30 o wzmocnionym przez nas zacisku, koło jednomasowe z m5 e28 oraz oryginalna 5 biegowa przekładnia z m3 e36, przeservisowany dyferencjał pochodzi z z3m ma wbudowaną chodniczkę PP.
_ZAWIESZENIE +UKŁAD KIEROWNICZY
Auto posiada zawieszenie BILSTEIN b16, przednie wahacze z m3, zwrotnice z krótszym ramieniem mocującym końcówkę drążka kierowniczego, górne mocowania amortyzatorów m3 e36. Tylne zawieszeni pochodzi w całości z Z3M
_HAMULCE +KOŁA
Zatrzymać auto będzie można dzięki przednim 4tłoczkowym hamulcom w całości zaadaptowanym z MASERATI 340mm oraz tylnym pochodzącym z Z3M 312mm
Z3 toczyć będzie się na 18calowych felgach ETABETA z rantem ze stali kwasoodporne o średnicy 9 i 11 cali
zaraz po sprowadzeniu
dawca
serce w oryginale 150tyskm.
mimo małego przebiegu silnik był w średniej kondycji
hardcorowe honowanie
wegetacja
ObrazekObrazek
powoli silnik się składa, zamontowane zostały zimniejsze świece zapłonowe
w silniku została zamontowana pompa 2 sekcyjna
Obrazektestujemy dalej oryginalne barany zostały usunięte ich miejsce zajęły przerobione kolektory o większej średnicy i innym przegięciu
zostały owinięte bandażem termoizolacyjnym
mocowanie kompresora
rozpoczynam budowę kolektora ssącego
kolektor skończony skończony (ale testowany będzie też inny z klasycznym ic)
wzmocniliśmy docisk ale chyba przesadziłem + jednomas 7kg z m5 i 240mm tarcza z tłumikami
żona powiedziała że auto z chłodnicą oleju na wierzchu wygląda jak szczerbate więc niech juz tak zostanie ;)
fwmotorsport-daniel
Imię: daniel
Re: z3 kompresor +lpg
wydech
nowa felga wystaje 6cm - została zaadaptowana upchana(nie ma dla nas rzeczy niemożliwych ;)) i pomalowana
po malowaniu
hamulce zaadoptowane zostały z Maserati amg nie chciało się zmieścić w skręcaną felgę
zawieszenie BILSTEIN B16
szpera z chłodniczką
buda w przygotowaniu do malowania
z nowym lakierem
czerwone lampy
wnętrze
Maleckis
Post autor: Maleckis »
fwmotorsport-daniel pisze: Obrazek
Cześć Daniel. Co to za niebieski preparat na metalowych pierścieniach wokół cylindrów?
Maksymalna ilość znaków w podpisie to 50.
slawo
Imię: Slawo
Post autor: slawo »
super ze projekt pojawil sie tez na tym forum.
Daniel lepiej powiedz ze juz odpaliles ;) i ze masz jakis film hihi
1/4 mili z BMW jest jak łowienie ryb z dziwką...jest fajnie,ale nie po to ją masz!
- bmw e30 335 turbo - stage 1- 0.6 bara ,tune up by Maleckis
fwmotorsport-daniel
Imię: daniel
auto jeszcze nie odpalone czekam nadal na wtryski itp. :cry:
u nas w warsztacie uszczelkę pod głowicą składamy na Hylomar to własnie on jest niebieskiego koloru
jako że montujemy instalacje podtlenku azotu oraz chcieliśmy stworzyć w naszym warsztacie punkt tankowania tego gazu a ciągłe wyciąganie wszystkiego z pudełka podczas demonstracji stało się drażniące;) postanowiłem zamontować ją do z3
Driftman
Post autor: Driftman »
Projekt bardzo ambitny !
Trzymam kciuki LPG+N2O :D :shock:
Będzie kozak niczym nasza siedlecka honda civic :D
Bardzo ładne auto, powiedz mi jak wygląda sprawa miejsca pod maską, jest dokładnie tak jak w E36? Ściana grodziowa też?
Podoba mi się tabliczka przy kompresorze na nitach, też chcę podobne wykonać, trzeba pilnować tego co się zrobiło by nikt później nie miał wątpliwości czyja to robota. Mocowanie kompresora też jest przez was wycinane? Ile zamierzasz dmuchać z kompresora? Jakie wtryski, co z elektroniką? I gdzie kupiłeś VHT czarne na pokrywy? heh :D dużo tych pytań
fwmotorsport-daniel
Imię: daniel
Driftman pisze:Projekt bardzo ambitny !
teraz lpg=n20 ;)
fwmotorsport-daniel
Imię: daniel
korona pisze:Bardzo ładne auto, powiedz mi jak wygląda sprawa miejsca pod maską, jest dokładnie tak jak w E36? Ściana grodziowa też?
w komora z3 są takie same kielichy oraz wózek pod silnik, ściana grodziowa jest juz inna jest też dużo miejsca pomiędzy zderzakiem a chłodnicami można tam upchnąć bez problemu wszystko co trzeba ic chłodnice oleju itd.
Jesteśmy warsztatem który nie kieruje się ekonomią :? wiadomo że lepiej jest zlecić podwykonawstwo pewnych elementów innym firmom a samemu poskładać całość do kupy mieć większy przerób a zarazem większe korzyści majątku ale pech chciał tak że ja i Paweł mamy podobne charaktery tz jeżeli coś można zrobić samemu a tak naprawde 90% mozna to nie ma bata robimy to sami w swoim warsztacie
tak też było z mocowaniem kompresora można było zrobić szablon z sztywnej tektury i wyciąć wodą ale jeżeli montuje się coś co nigdy nie było tam zamontowane powstaje sporo problemów i pomysłów na raz, dlatego tego typu elementy robimy ręcznie (więc jeżeli chcesz rysunek do wycięcie to nie mam)
VHT na ebayu na allegro ja miałem chłopaka który mi to sprzedawał ale zgubiłem nr. telefonu
PMN
Re: z3 kompresor + Nitro
Post autor: PMN »
Daniel, mega fajny projekt i ponowne gratulacje za inwencje i podejście do składania.
Jestem pewien, że wyjdzie świetnie.
Jaki strzał z podtlenku? Będzie progresywnie? Te ori korby chyba lepiej czują się z wysokimi obrotami, niż dużym momentem z dołu.
Jaką pompę wybrałeś do obiegu IC?
Kibicuję!
E36 M3 Turbo @ 10.2s ET
100-200km/h - 5.9s@1bar
fwmotorsport-daniel
Imię: daniel
w pierwszej wersji miała być progresja ale po pierwszych testach na e36 323 nie ma hardkoru i nie wiem czy warto, okaże sie to w praniu, co do strzałów w zestawie sa dysze na okolice 40,120,200 trzeba bedzie testować;) lubimy to robić
co do pompki ic miały być 2 sztuki oryginalnie stosowane w e39,wydajności sztuka około 800l/h ale w z3 jest sporo miejsca na tradycyjny ic pp. więc sprawdzimy też takie rozwiązanie
projekt ekstraliga.
takie male OT- ten dyfer co sprzedales mojemu znajomemu chodzi bez problemu.
Mario
Imię: Mariusz
Post autor: Mario »
Świetny projekt , czekamy na pierwsze odpalenie.
Jeżeli kompresor bedzie w dobrym stanie to potencjał ma "wystarczajacy" :twisted:
korona pisze:Podoba mi się tabliczka przy kompresorze na nitach, też chcę podobne wykonać, trzeba pilnować tego co się zrobiło by nikt później nie miał wątpliwości czyja to robota
Nawet nie wiesz jak ważne jest to co napisałeś.
MTG zanim zaczęło walić logo na każdym ze swoich "produktów" wypuściło kilka projektów które potem okazało się że były robione ni przeze mnie tylko przez kogoś innego.
Zdarzyło mi się nawet kilka razy wykonać całą instalację turbo a auto po zabraniu na strojenie wyjeżdżało z hamowni na logo firmy strojącej i wszyscy byli przekonani że to ta firma robiła projekt a nie ja.
Pozdrawiam i koniec OT z mojej strony.
fwmotorsport-daniel
Imię: daniel
kompresor jest nowy więc jeżeli chłopy z VORTECHA nie odwalają lipy to powinien działać _zobaczymy
Niestety finału nie będzie, takie info znalazłem:
a sporo nowych decyzji ale niestety nie są to optymistyczne nowiny, po rozstaniu się ze wspólnikiem zapadła decyzja o sprzedaży auta co ułatwiło by zatrzymanie warsztatu, dlatego zdemontowany został kompresor i elementy z nim związane silnik zaś został wymontowany w celu doprężenia :wink: ehhhh (postanowiłem sprzedać auto jako N/A ponieważ pozwoli to znacznie zredukować koszt auta co prawdopodobnie powinno zwiększyć zainteresowanie samochodem) planuję sprzedać auto z silnikiem s50b30 ze zwiększona pojemnością do 3,1 + airbox+ program z odcięciem obrotów przy 8200
