A więc taki zestaw chce założyć do e36.
Blok m50b25 Vanos
Korby m50b25 Non Vanos
Wał m52b28
Tłoki m43b19 85mm
Uszczelka 1.75, śruby zostają ori. Na samym początku chce dmuchać koło 0.7 bara a później zobaczymy co czas pokaże.
Sprzęgło mam jednomas z m50b20 Full kevlar.
Zastanawiam się jakie wtryski do takiego zestawu.
Wszystkie sugestie miłe widziane. Pozdro.
E36 Kompot m50b25V tłoki m43b19 wał m52b28 turbo k29
- JONDEK
- Imię: Kacper
Re: E36 Kompot m50b25V tłoki m43b19 wał m52b28 turbo k29
Wtryski 440cc stykna i będzie ładnie chodzic na wolnych
Potwierdzi jakiś tuner jeszcze
W ciągu jednego dnia 3 różne tłoki wsadzasz na tym forum do tego zestawu.
Podane przez Ciebie sprzęgło będzie ślizgało już na strojeniu, o ile do strojenia tego kiepskiego zestawu dojdzie.
Dlatego że mam tak dużo części w garażu że nie wiedziałem co złożyć. A czemu twierdzisz że to jest kiepski zestaw ? Co z nim nie tak? Z tego co czytałem jest parę osób które mam taki set zrobiony i działa.
- scyzor
- Imię: mariusz
Jak masz sprzegło na wierzchu to roztocz na 240mm, wtedy kevlar i mocniejszy docisk
Sprzęgło od 3.0b lub 2.8b plus kewlar to minimum, a najlepiej 240mm tarcza kewlar plus docisk z diesla bo minimum 300KM ci wyjdzie i na docisku diesla minimum 400KM obsłuży.
Wtryski 430 lub 440 najlepiej by mieć na przyszłość na 400+, a jak do 0.7b mają tylko być to od Saaba powinny wystarczyć
- master86
Panowie, przy sprzęgle liczy się moment, przy pojemności 2.8 i przy doładowaniu 0.7 będzie między 450-500nm. A tego docisk z 2.8 nie obsłuży (na pewno nie sachs M240 bez samo regulatorów), chyba że mowa o docisku z luka na samo regulatorze (miałem kiedyś jeden "na stole" i po sile ścisku na okładzienie kevlarowej z luka około 450nm powinien max obrobić) z tym że do tego zestawu to okładzina z maklandu była by wskazana.
W tym przypadku niema co kombinować i dać po prostu docisk z 3.0d i mieć pewny zapas. (O ile w przypadku używki docisk będzie wcześniej splanowany i faktycznie będzie pochodził z 3.0d a nie np z v8 czy 3.0)
