E30 Turbo 2 - Touring
majster
Post autor: majster »
Witam
Blizniaczy projekt Szarego tylko w wersji Touring
Cala przygoda zaczela sie tak :
W chiwli obecnej auto stoji zapodkladowane i czeka az wszyskto dobrze wyschnie
Pod koniec miesiaca zacznie sie skladanie
Poki co czeka gotowy zawias na 5 srub wraz z hamplami
Zdjecia bede zamieszczal w trakcie skladania
M50B25 non vanos z e34
W jakim stopniu bedzie dlubany to sie jeszcze okarze
Turbo holset hx 35
Układ dolotowy: (w trakcie)
Chiński FMIC, od turbiny do IC rurka 60 mm, od ic do przepustnicy 76 mm.
Układ wydechowy: (w trakcie)
Upmonut na bazie kolektorw z m52
Wastegate 50 mm - chińczyk
Downpipe i wydech 76 mm
Tłumik przelotowy z 2ma końcówkami (ala oryginał)
Układ paliwowy / wtryskowy: (w trakcie)
Wtryski 440tki
Pompa paliwowa Bosch z Audi
Elektronika / wskaźniki: (w trakcie)
Komputer bosch
Ecumaster
plus wskazniki
Cłodnica z diesla
Wiatrak elektryczny 14"
Chłodnica wspomagania z e39
Chłodnica oleju + obudowa filtra oleju z M3 e36
Wszystkie węże teflonowe w stalowym oplocie (oprócz wodnych)
Układ napędowy: (praktycznie gotowe)
Skrzynia biegów ZF z e34
Szpera 3,46
Półosie z przegubami z e30 2,5
Wał ETA
Łącznik miedzy skrzynia a wałem - poliuretan (ciakwe jak długo wytrzyma)
Sprzegło:
Kompletuje
Przód
Regenerowana maglownica Z3
Wahacze M3 e36
Zwrotnice e36
Gwint TaTechnix
Rozpórka dolna
Rozpórka górna
Tuleje wahaczy acentryczne
Tył
Cała belka z e36 compact
Poliuretany wszedzie
Hamulce
Przewody elastyczne w oplocie goodridge
Płyn motul RBF 600
Przód
E 36 286mm Na poczatek moze wystarcza
Tył
E 36 Compact
Koła
BBS (modelu w tej chwili nei pamietam )
Przód 7,5x17, tył 8,5x17
Opony 215/40/17, na tył może 245/35/17
Z zewnatrz seria,
Lampy ala black hella.
Nad srodkiem sie zastanawiam
Re: E30 Turbo 2
Zawieszenie i hamulce masz zrobione identycznie co do każdej gumy jak Szary coupe? Proszę o zdjęcia, ile waży touring ?
Szary
Re: E30 Turbo 2
Post autor: Szary »
Raczej wszystko ma tak samo bo wszystkie cześci kupujemy x2. Jedyna różnica to zwrotnice ze zwyklego e36 ale tylko z racji tego że sa ciezko dostępne od M3. Jak tylko sie trafia to pewnie beda zmienione.
majster
Re: E30 Turbo 2
Masa wlasna wg dowodu 1230 z silnikiem m20b25
Prawie wszystkie czesci sa identyczne ,kupujemy wszystko podowjnie
Zdjecia beda jak tylko zaczne skladac auto
Poki co stoji w podkladzie buda po malowaniu zaczniemy od skladania zawiasu
majster
Re: E30 Turbo 2
Zaczynamy dzialac po dlugim i mam nadzieje ze efektownym przygotowywaniu do malowania trwalo to w sumie od wrzesnia ,dzisiaj zawiozlem do malowania bude.Od teraz prace nabiora tempa ,mnostwo rzeczy czeka jzu tylko na skladanie
Szary
Re: E30 Turbo 2
Post autor: Szary »
Obraz nędzy i rozpaczy :lol:
majster
Re: E30 Turbo 2
Efekt dzisiejszych prac
Obrazek]
Skladanie budy od pierwszej srubki
Dzisiaj zalozylem elektryczny szyber dach
Puscilem wiazki szyb elektrycznych przy okazji zrobilem pozadek po wszystkich "elektrykach"
Wiekszosc listew zewnetrznych zalozona
Do konca stycznia buda mysle ze bedzie kompletna i zacznie sie typowa mechanika
Re: E30 Turbo 2
No wreszcie coś się ruszyło. Nowy lakier to czarny metalic?
Spróbuj wklejać całe zdjęcia a nie miniaturki, znacznie lepiej się ogląda.
majster
Re: E30 Turbo 2
korona pisze:No wreszcie coś się ruszyło. Nowy lakier to czarny metalic?
Malacht grun tak abyla , cala jest od nowa pomalowana
Zdjecia w takim razie bede wklejal cale , miniturki byly dla tych ktorzy nie maja za szybkiego neta
Po nastpenym weekendzie buda powinna czekac jzu tylko na brakujace lub zuzyte plastiki , kolki
W tych warunkach wydluza sie tez pranie wszystkich tapicerek ale jak sie z tym uporam zaczniemy mechanike
Szary
Re: E30 Turbo 2
Post autor: Szary »
Przy okazji porządków na dysku znalazlem 2 filmiki z demontoażu silnika:
http://www.youtube.com/watch?v=efYPdS1BV0Q
http://www.youtube.com/watch?v=LNUGSN3arXU
Re: E30 Turbo 2
Szary:P Ty za nerwowy jesteś albo kolega :D;P
Szary
Re: E30 Turbo 2
Post autor: Szary »
Na filmikach jest szczęśliwy właściciel :heh:, ja tylko nagrywalem filmiki.
Re: E30 Turbo 2
majster obiecywałeś zdjęcia :wink2: silnik siedzi już w budzie?
Szary
Re: E30 Turbo 2 - Touring
Post autor: Szary »
Silnik siedzi - teraz pojawił sie problem z regulacją sprzęgła :sad:
majster
Mally update
W tej chwili auto wyglada jak na zdjeciach .Prawie wszyskto jesli chozi o bude poskladane .Kola wypolerowane czekaja az silnik bedzie uruchomiony.Hample ,zawias gotowe.Silnik w budzie .Wczoraj udalo sie wyregulowac sprzeglo
