Projekt jest kontynuacją mojego streetowego e36 coupe z mocą ponad 600 Koni na seryjnym silniku. W 2014 auto zaliczyło 4 imprezy w zawodach na 1/4 Mili w klasie street. Ciągłe problemy z trakcją zmusiły mnie do zmiany klasy na drag i założenie męskich opon, przy okazji wykonałem kuracje odchudzającą i kilka innych zabiegów
95 % części pochodzi od . , Serdecznie dziękuje za zniżki i cenne rady pomocne przy budowie projektu ...
Projekt street dostępny pod adresem http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=4298" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualna specyfikacja :
Model: Bmw e36 coupe 1992 r.
Silnik: Seria m50b25nv
Odpreżony uszczelkami 1,75+2,05
Wałki no name
Panewki m57
Układ dolotowy: IC 450x300x76
Orurowanie 3 Cale prawie wszędzie
Blow off replika HKS 4
Seryjna przepustnica
Chiński kolektor wydechowy żeliwniak, turbo na dole
Krótki wydech 3 Cale 2 kolanka i pod próg wylot
Zawór WG 44mm replika tiala
Turbo Chinol GT8x na ślizgach
Muszla zimna: .70 A/R wirniki: 91 / 69mm
Muszla gorąca: .68 A/R wirniki: 73.00mm, 63mm
2X pompa replika 044
Wtryski 850 Siemens
Wszystkie przewody w stalowym oplocie
Reg. paliwa Sard
Paliwo E85
Alu bak w bagażniku
Det 3 strojenia Łukasz Lamik
Wskaźniki EGT,BOOST, Tem. oleju, ciśnienie oleju
Mała chlodnica od e36 1,6
Skrzynia ZF e34
Zaspawany dyfer 3.15
Półosie ori 325
Zamach 5,5 kg
Sprzegło dwu tarczowe
Narazie seria
Poliuretany w planie na tył
Lekkie błotniki,maska,klapa,drzwi
Szyby poliweglan
Wewnątrz kubełek, pół deski rozdzielczej, rollbar, tapicerki brak
Nowy lakier Mauritiusblau-metallic
No i zaczeło sie ...
