E30 turbo
Szary
E30 turbo
Post autor: Szary »
Witam wszystkich na forum.
Korona zachęcił mnie, aby opisać swoje auto. Co prawda nie jest jeszcze ukończone ale mam nadzieje na wiosnę juz wyjechać.
Zapraszam do komentowania:
Model: E30 320i '88
Auta szukałem dosyć długo. Uparłem sie na coupe z sześciocylindrowym silnikiem ale bez szyberdachu. Jezdzilem po Polsce ogladając lepsze lub gorsze ulepy, aż w końcu sie udało :). Buda bez przygód blacharskich, z ładnym oryginalnym lakierem, z niezniszczonym środkiem. Wersja dosyc dziwna - pod maską silnik m20b20, fotele sportsitze, wspomaganie, abs, szyby na korbke i brak szyberdachu. Na silniku mi nie zależało - chociaż był w idealnym stanie. Jazda tym seryjnym autem sprawiala mi duzą przyjemność, wyjezdzalem sobie w weekendy za miasto lub jezdzilem po miescie bez celu. Na codzien oczywiscie mam inny samochod. W miedzyczasie zbierałem części do modyfikacji bo juz w dniu zakupu widziałem ze bedzie tam turbo.
Modyfikacje - AKTUALIZACJA 2012
M50B25 non vanos z e34
Turbo holset hx 35 z żeliwem 12cm
Kolektor ssacy custom,
Chiński FMIC, od turbiny do IC rurka 60 mm, od ic do przepustnicy 76 mm.
Bov Greddy type R :mrgreen:
Kolektor wydechowy custom - upmount
Wastegate 50 mm - chińczyk
Downpipe i wydech 76 mm - nierdzewka
Scream pipe :devill2: 50 mm przed przednim prawym kołem
Tłumik przelotowy z 2ma końcówkami (ala oryginał) - wykonanie PROEX - super jakość - polecam
Wtryski 480 ccm
Pompa paliwa bosch 040 w zbiorniku
Nowe przewody paliwowe (teflon w oplocie) - 8 mm w środku
Regulator ciśnienia paliwa 3,8 bar
Komputer bosch bez sondy lambdy
Ecumaster det3
Mapsensor 250 kPs
Wskaźniki boost, oil temp, egt - DEPO Racing - od FMIC.PL
Nowa chłodnica z diesla
Wiatrak elektryczny 14"
Chłodnica wspomagania z alfy romeo :cool2:
Chłodnica oleju + obudowa filtra oleju z M3 e36
Węże chłodnicy oleju - teflon 12 mm w srodku
Węże układu chłodzenia - silikon od FMIC.PL
Skrzynia biegów ZF z e34
Short shifter bmw z3 m
Szpera 3,46
Półosie z przegubami z e30 2,5
Wał ETA
Łącznik miedzy skrzynia a wałem - aluminiowy
Sprzegło:
Roztoczony dwumas z m50
Docisk z m57
Przerobiona tarcza z m57 (dzieki Korona :) )
Zawieszenie: Gotowe
Przód
Regenerowana maglownica Z3
Wahacze M3 e36
Zwrotnice M3 e36
Gwint FK
Rozpórka górna eibach
Tuleje wahaczy powerflex acentryczne
Tył
Cała belka z e36 compact
Poliuretany wszedzie :)
Gwint E36 zmodyfikowany
Wahacze obspawane na wzór tych z z3 M
Wzmacniające podkładki pod górne mocowania amoryzatorów z z3 m
Hamulce Gotowe
Serwo i pompa IX
Przewody elastyczne w oplocie goodridge
Płyn motul RBF 600
Przód
Zaciski z M3 e36 po odbudowie
Klocki ferrodo DS Performance
Tarcze nawiercane Zimmerman 315x28 mm
Tył
Zaciski e34 touring, tarcza lita 280 mm - mam slicki 15" :D
Koła
Z M3 e36
Przód 7,5x17, tył 8,5x17
Opony przód 215/40/17, tył 245/35/17
Z zewnatrz seria, jedynie na przód może bede musiał założyć zderzak mtechnica aby zakryć IC.
Lampy ala black hella. Środek seryjny - bardzo mi sie podoba. Kierownica Mtech 2.
Uff, to tyle. Licze na jakies sugestie, porady ale także słowa krytyki. Wszystkie prace przy aucie robie sam lub z pomocą kolegi który robi bliźniaczy do mojego projekt tylko w budzie touringa (pewnie niedlugo też opisze to na forum). W niedługim czasie postaram sie zrobić aktualne zdjęcia i tu wkleić.
Re: E30 turbo
Adam wspominal mi milo o was i powiedzial ze oba porejkty na holsecie, jestescie pewne ze ta turbina nie bedzie zbyt duza? mozna wiedziec ceny na PW tej turbiny z tego co wiem nowki? ja dalej mam problem tzn kabinuje czym zastapic swoje gt32 :?
powodzenia ! kolejny konkurent na ulicy :P
Re: E30 turbo
No niezła lista modyfikacji, szacun ode nie za to. Proszę o zdjęcia modyfikacji, szczególnie interesuje mnie całe zawieszenie i układ kierowniczy i hamulcowy.
Faktycznie na zdjęciach jest taka ładna jak mi mówiłeś, i jeszcze oryginalny lakier :D
Kilka pytań ode mnie:
Głowica z powiekszonymi kanałami + wstawione wieksze zawory
Gdzie to robisz i skąd masz większe zawory? I dolot i wydech?
Jakiej średnicy masz przewody i gdzie takie kupić? Jak się to łączy, można kupić jakieś złączki gwintowane?
Chłodnica wspomagania z e39
Wszystkie węże teflonowe w stalowym oplocie
Jak wyżej - można prosić o zdjęcia?
jendrek e-30
Imię: Andrzej
Re: E30 turbo
Post autor: jendrek e-30 »
Holset HX35 jak najbardziej odpowiednią turbiną do m50b25, na mapie do 1.5 będzie pracowała w swoim optymalnym zakresie. Ja mam taką sama u siebie w m30 i pompuje 1b 1.1b czasami wchodzi i jestem zadowolony, później opiszę swój projekt, też jest już wykres.
POZDRO 8-)
Nie tylko BMW 602-75-20-18
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Na początek kilka fotek hamulców - to sa w miare aktualne zdjecia i nie ma wstydu pokazać:
Stare vs nowe
Uklad kierownicy i reszte zawieszenia beda zdjecia w najblizszym czasie.
Co do głowicy to w tej chwili sie robi caly czas, nie znam sam konkretów. Robi mi to taki stary znajomy - bardzo dobry fachowiec od głowic. Przygotowuje głowice miedzy innymi zawodnikom na żużel. W miare postępu prac dam foto i konkretne info co i jak.
Co do przewodów paliwowych - teflonowych w stalowym oplocie to dostaniesz je wszędzie gdzie zajmuja sie hydrauliką siłową. Wężyk taki jak do smarowania turbiny. Są odporne na wszystko - łącznie z alkoholem (E85 nadchodzi :mrgreen: ). Ja bede mial z jednego kawałka - łączenie przy pompie i przy listwie. Średnica 8mm wewnetrzna wystarczy.
Chłodnica do wspomagania z e39 to takie rurki wygiete - bede to mial zamontowane miedzy chlodnica a IC. Zdjecia niebawem.
Jeszcze jedno foto kół:
Re: E30 turbo
fajnie bardzo.
po stracie e36 qp pujde tez chyba w strone e30..
Re: E30 turbo
No podwozie już dopracowane, wygląda bardzo profi. Masz jakieś zdjęcia tej turbiny (w porównaniu do czegoś - płyty, zapalniczki itp - chce widzieć jaka jest duża)
jendrek e-30
Imię: Andrzej
Re: E30 turbo
HX 35 jest u mnie
POZDRO :geek:
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Zdjecie turbiny:
jendrek e-30
Imię: Andrzej
Re: E30 turbo
spoko
Re: E30 turbo
No nieźle wygląda to wejście 4", wirnik mniejszy niż myślałem, wygląda jak T3 mimo sporej muszli. Dla porówniania T4 trim-60 z wejściem 3"
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Czas na mały update i zaległe zdjecia:
Najpierw pochwale sie miejscem w którym dłubie przy BMW - moja dziupla :mrgreen:
Zaległe fotki przedniego zawiasu:
Dzisiaj odbyła sie też przymiarka intercoolera - następnym etapem będzie delkiatne podciecie pasa przedniego, zderzaka i niestety lamp :(
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Mała aktualizacja:
Dzisiaj nie mialem za dużo czasu - tylko założyłem lampy. I tu nie obyło sie bez drobnych modyfikacji:
Następnym krokiem będzie przypasowanie pasa przedniego i zderzaka.
jendrek e-30
Imię: Andrzej
Re: E30 turbo
To IC jaki ma wymiar, to chinol, do nowego projektu taki kupiłem 60\30\7.5 i ten sam sposób montażu wymyśliłem jeszcze nie próbowałem ale widzę że się da więc i ja tak założę
POZDRAWAIM :geek:
mrowczan
Imię: Olek
Re: E30 turbo
Post autor: mrowczan »
45x30x7.6, wiec 15cm krotszy od Twojego :)
