E30 m50b25nv IHI VF43
E30 M50B25 IHI vf 43
MODEL:
BMW E30 Coupe (bazowo 318is) 90r
Opcje wyposażenia: standard, czarna podsufitka.
MODYFIKACJE:
Bazą jest silnik M50B25
MOC:
Przed zmianami: Seria 192km / 245nm
Po zmianach: (w trakcie)
Swap silnika z m42b18 na m50b25
-Blok m50b25nv (żeliwny)
-Odprężony ?kanapką? Przekładka 0,8mm
-Stopień sprężania po modyfikacjach: 8,5:1 ~
-Głowica splanowana, sprawdzona szczelność, wymienione uszczelniacze
-Panewki, korby, tłoki seria
-Wszystkie nowe uszczelki, śruby głowicy Goetza
-Spływ oleju w misę
Turbina:
IHI vf 43 z Subaru Imprezy STI
W trakcie:
- cały dolot z rur 63mm (w trakcie)
- złączki silikonowe samco, reszta spawana (w trakcie)
- intercooler z rdzeniem 550x170x65 wlot/wylot 63mm
- przepływomierz brak(konwersja na map sensor) (w trakcie)
- odma przed turbo (w trakcie)
- usunięty wąż z odprężeniem baku paliwa
- Blow Off 50mm
- Kolektor wydechowy żeliwny przerobiony na topmaunt, owinięty bandażem, wyjście na WG przerobione pod sondę egt
- zawór WG ori wewnętrzny w turbo
- przelot : 2,5? (w trakcie)
- tłumik końcowy : (w trakcie)
- tłumik środkowy: (w trakcie)
Układ wtryskowy - paliwa :
- wtryski ? (W trakcie) będą jakieś 440cc
- regulator ciśnienia ? (w trakcie)
- usunięty przewód odprężający bak paliwa
Elektronika, zegary
- ECUMASTER DET III z wbudowanym Map sensorem 2.5b
- Ori sonda lambda ? (w trakcie) zostanie zaraz za turbo
- Dodatkowe wskaźniki: Boost, Ciś oleju, Temp oleju / Depo, EGT / Dragon gauge wbudowane w nawiew i ori zegarek
- Większa chłodnica z diesla
- visco (brak)
- Duży wiatrak od klimy m60b40 + mniejszy 12?
- Sprzęgło:
_Zamach brak (będzie jednomas m50b20)
_Docisk m57d30
_Tarcza brak (będzie spiek 4 łopatki 240mm)
- skrzynia z 2,5i
- Dyfer duża głowa z 2,5i krótkie biegi
- 100% szpera
Zawieszenie i układ jezdny
- Gwint przód, tył Ta Technix
- Poliuretan żółty: stabilizatory, tuleje wózka, dyfer, wahacz przód
- opony przód 225/40/17
- opony tył: 225 /40/17 do tego na tył 15?
Układ hamulcowy:
- Seria z 1,8is tył, przód tarcze !
- Ręczny hydrauliczny
BODY KIT
- Przód seryjny (będzie dokładka ala M3)
- Tył zderzak seria
- Na lewym błotniku lekkie ślady walki :D
- Znaczek M3 na przedniej atrapie :P
- Dodatkowo całe auto pójdzie w polerke
Aktualne zdjęcia z pracy nad e30:
Silnik Out
Uploaded with ImageShack.us
M50 na miejscu
Zdjęta głowica, wstepne czyszczenie bloku :D
Kanapka na gotowo (zdjęcie Kalkulatorem :/ )
Dokręcona
Na gotowo odpalona działa :D
Przymiarka IC
Docelowe koło z przodu i wcześniej wspomniane ślady walki na błotniku
Przymiarka Przejściówki z t3 na flanszę IHI
Re: E30 m50b25nv IHI VF43
Na gotowo
Od D*** strony :D szpilki w kolektor są to stare docięte szpilki głowice wkręcone na loctite
Maska się bez problemu zamyka
Spływ oleju zrobiłem ze starego smoka z m42
szykowanie się do wiosny :D pełna parą
Kolektor i przejściówka owinięte bandażem
krzysiu134
Imię: krzysiu
Post autor: krzysiu134 »
Przy tym turbo co masz to proponuję założyć zewnętrzny WG w pierwszej wersji miałem podobnie jak ty i nie dało się opanować doładowania ,silnik wytwarzał zbyt dużo spalin na wewnętrzny WG.
M52B25VT 326KM 475Nm 0,8bara
makaveli
Imię: Bartek
Post autor: makaveli »
potwierdzam, bedziesz mial z tym problem.
zdejmij ten znaczek m z atrapy z prozdu ;) nie przystoi
Drapek
Imię: michał
Post autor: Drapek »
w jaką moc celujesz kolego na tym setupie??? jeśli nie dużo to może wewnętrzny WG da sobie jednak radę :wink2:
(OO==[ ][ ]==OO)
M20B25
krzysiu134
Imię: krzysiu
Drapek pisze:jeśli nie dużo to może wewnętrzny WG da sobie jednak radę :wink2:
Kolego żle piszesz na małym wirniku wydechowym i takim małym WG jadąc np 2000obr dodajesz gazu masz od razu 1bar i więcej ze względu na duże ciśnienie spalin a przy większej prętkości obrotowej np 5000obr spadnie ci do 0.5 bara miałem tak u siebie więc wiem co piszę mozesz przeczytać u mnie w projektach.
Pozdr.
Witam celuje w 320-340 km max 0,8 bara, a co do WG to zobaczymy jak to będzie na razie jak czas pozwala działać będę dalej z wydechem i dolotem
Reszta fotek
Wypolerowana ćwiartka :D
Uploaded with ImageShack.us Puki co było by na tyle:]
identyczna turbine przeciez mialem ja w swoim i rowniez to byl 2,5L -> i 0,6 bara stalego od 2tys obr do 7000 bylo (przy 6tys dochodzilo do 0,8 w zaleznosci od ustawien gruszki)
Jesli przeciez Panowie twierdzicie ze wirnik jest zbyt mały (a jest mały) to doladowanie nie spadalo by, wina spadku cisnienia jest w takich problemach spowodowana nie wydolnoscia rowniez kompressora , dodatkowo dlatego ze WG jest malych rozmiarow (nie zdazy oproznic z muszli spalin czego konsekwencja jest wiadomo co).
http://youtu.be/UFE2kY9zCXk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://youtu.be/f-4xpVBKMCs" onclick="window.open(this.href);return false;
http://youtu.be/MjCe4M3AWQ8" onclick="window.open(this.href);return false;
Powodzenia Szpera :dry:
SIMRowiec
Post autor: SIMRowiec »
Dałeś dystans pod kolektor czy bezpośrednio do głowicy przykręciłeś? Możesz mieć problemy z uszczelką dekla i kablami od cewek, popłyną Ci przy wyższej temperaturze, zabezpiecz to jakoś a kable od cewek i same cewki możesz obrócić tak jak Wąski zrobił w swoim projekcie, zresztą podobnym do Twojego- też e30 z m50b25, kolektor żeliwiak i top-mount.
Oooooczywiście cewki będą zasłonięte a cały downpipe będzie bandażem owinięty, dla bezpieczeństwa. Projekt jest na bazie stage 1 Kamila więc stąd też wybór turbiny, dużo rozmawiałem z Kamilem na temat tego jak wstaje itp, auto będzie do miejskiego driftu wiec dobry dół mile widziany
Niejawny
Post autor: Niejawny »
Przyznam, ze jestem ciekaw tego projektu, gdyż sam myślałem o t z sti:) u . fajnie to chodziło, ciekawe jak będzie tutaj! Kiedy pierwsze testy? :) :tongue:
Myślę że na wiosnę :D też mnie ciekawi :
Dolot w trakcie prac
Pierwsza jazda :D
http://www.youtube.com/watch?v=xdwmdbe1 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
no i trochę blink blink :D bo strasznie brudny ślimak był :D Przed i po
