JZ36 DriftSpec
Żołnierz
JZ36 DriftSpec
Post autor: Żołnierz »
Dzisiaj mam przerwe w pracy nad autem bo cała morda czerwona od spawania więc zdecydowałem się wrzucić opis nieskończonego jeszcze samochodu. Jest to e36 z silnikiem z soarera/sc300 1jz-gte. Budę kupiłem od użytkownika Dani88 - zdrowa, bez rdzy, dziur i łat. Co do silnika to było wiele różnych koncepcji, strockery V'ki i inne cuda, ale któregoś ranka jakoś mnie ruszyło, zadzwoniłem do Stiviego z STW Center z pytaniem czy jeszcze mają soarera na sprzedaż, o którym rozmawiałem z nim na zawodach w Białej Podlasce. Okazało się, że jest więc długo nie trzeba było czekać na wyprawę do Warszawy - zupełny spontan :) Najważniejsze już było - zdrowa buda i dawca. Teraz składam wszystko w całość.
Model: e36
Silnik: 1jz-gte + Holstet HX35/12
łączniki silikonowe i rury aluminiowe 63mm
intercooler 600x300x76mm
blow off drag 50mm
kolektor rurowy ts (chinol), oryginalnie T4 ale dzięki pomocy Filipa z forum profesjonalnie przerobiony na T3 - dzięki Filip!
wydech przelotowy 3' (do realizacji)
wtryski 440ccm
regulator paliwa seryjny
wiązka by Maleckis
EcuMaster Det3 + Map 4b
wskaźniki AutoGaugany SM
chłodnica wody aluminiowa z nissana s14
chłodnica oleju 30 rzędowa
chłodnica wspomagania 25 rzędowa
wentylatory ford mondeo
adapter pod skrzynie by Maleckis
skrzynia zf z e36
sprzęgło by Maleckis spiek, 4 łopatki, koło jednomasowe m50, docisk m57
wał skracany na wymiar (do realizacji)
dyfer prawdopodobnie 3.15 (nie pamiętam dokładnie) zaspawany
ISC DriftSpec przód BMW E36, tył Nissan Skyline
Wahacze regulowane Planet JDM
Tylne zawieszenie na poliuretanie z Olkusza - twardość 90sha
Przednie wahacze wydłużane, zmiana k.w.s.z., złożone na unibollach (do realizacji)
Drążki kierownicze custom na unibollach (do realizacji)
Przerobione zwrotnice
Fotel Bimarco Expert
Pasy Takata (oryginalne chinole)
Hydrauliczny ręczny
Pedalbox SHIFT-R
Kierownica MOMO Drifting skórzana
Drzwi, maska, klapa zderzaki i szerokie błotniki z laminatu (do realizacji)
Chciałbym bardzo podziękować Michałowi Maleckisowi za ogrom wiedzy i chęci pomocy przy tym projekcie - dzieli nas kilkaset km, do niedawna znaliśmy się tylko z forum, a mimo to zawsze znajdzie czas na rozmowę i podpowiedzi! Michał dzięki wielkie bo gdyby nie Ty to byłbym jeszcze daleko w lesie! :)
Wyciągnięty silnik:
Złożony ze skrzynią zf:
Pasowanie silnika i lifting grodzi:
Docelowo na swoim miejscu, na nowych łapach:
Klatka, do której będzie zamknięta grodź (aktualnie w trakcie prac):
Żołnierz
Re: JZ36 DriftSpec
Wszystkie elementy muszą do siebie idealnie pasować:
Zawieszenie ISC Drift Spec:
Pedalbox:
Chłodnica z wentylatorami:
Uploaded with ImageShack.us
Rozciągnięte na dwa posty bo nie mieściło się w jednym i wyskakiwał jakiś błąd. Jak znajdę chwilę czasu to wrzucę zdjęcia gratów, których do tej pory nie ma w temacie.
SIMRowiec
Re: JZ36 DriftSpec
Post autor: SIMRowiec »
Gratuluje projektu, wszystko wygląda naprawdę profesjonalnie :piwo: Fajnie, że wjechałeś z tym silnikiem głębiej w budę, na pewno było z tym dużo roboty ale lepszy rozkład masy z pewnością wpłynie na prowadzenie. No i te wzmocnienia tylnego wózka też fajna sprawa bo to najsłabszy punkt e36. Jaka turbina będzie w projekcie? Na jednym ze zdjęć chyba jest hx35, tylko do przymiarek czy zostanie wykorzystany?
Żołnierz
Re: JZ36 DriftSpec
Tak, będzie hx35 z dupą 12. Zapomniałem o tym wspomnieć wyżej, a to w sumie najważniejsza kwestia tego forum hehe :) Przy cofaniu silnika dużo roboty tak na prawdę nie przybyło bo i tak wszystkie łapy trzeba było zrobić na nowo. Różnica taka, że trzeba było zużyć ze 2 tarcze do kątówki. Robota będzie ze składaniem grodzi, nowej kolumny kierowniczej, pedałów itd. Dzięki za dobre słowo, staram się jak mogę :)
Rogul
Re: JZ36 DriftSpec
Post autor: Rogul »
Klata Profi :clap:
chłodnice beda tak usytowane jak na foto??
jestem ciekaw jak to bedzie latac :)
powodzenia w modach
Imię: Filip
Re: JZ36 DriftSpec
Post autor: filip »
Ciesze się że spełniłem Twoje oczekiwania! Podoba mi się ten projekt. Powodzenia!!
kremat0r
Re: JZ36 DriftSpec
Post autor: kremat0r »
Wiatraki z mondeo :D Też kupiłem takie do siebie :cool2:
smokcebe
Imię: Kuba
Re: JZ36 DriftSpec
Post autor: smokcebe »
Gratulacje niezły projekt. Interesuje mnie to zawieszenie tylne ze skyline, ciekawe rozwiązanie masz jakieś fotki ? Również ciekawy pomysł z tymi chłodnicami muszę to rozważyć u siebie. Co do skrzyni to stosowałeś u siebie przedłużkę wałka ?
Żołnierz
Re: JZ36 DriftSpec
Tak Rogul - Vmount zostaje :)
Filip spełniłeś moje oczekiwania w 110% - mogę polecić każdemu. W gratisie poprawił jeszcze chińskie spawy i odesłał mi kolektor, kase wysłałem mu z góry za przeróbki i zero problemów! Żeby z każdym tak się dało robić interesy :)
Smokcebe - o jakie fotki konkretnie Ci chodzi? Auto póki co ma zdjęte całe zawieszenie. Mogę pokazać zdjęcie jak zamontowałem taki zestaw u Kamila Sikory w zeszłym sezonie. Przelatał tak kilka rund na zawodach, kilka treningów i wszystko ok, jest bardzo zadowolony. W Wodzisławiu Śląski na tym zawieszeniu i skręcie, który mu zrobiłem wygrał z Małpą z Valvoline PUZ DT i miał z tego co pamiętam dogrywkę z Mospinem w Top8.
Dzisiaj po pracy odebrałem nowiutkie dystanse 8cm:
Jakby ktoś był zainteresowany to dystanse 8cm mogę załatwić po 700zł za parę bez szpilek. Mniejsze będą tańsze o koszt materiału, ale może uda mi się znaleźć jeszcze tańszego dostawce materiału to cena by wtedy spadła.
No i kilka gratów do auta, których nie było wcześniej:
Żołnierz
Re: JZ36 DriftSpec
Panowie, planuje swap tylnych hamulców i potrzebuje zrobić adaptery pod tylne zaciski. Zna ktoś z was dokładny rozstaw śrub od jarzma tylnego zacisku? Nie mam jak u siebie teraz zmierzyć, a bez tego ani rusz.
Żołnierz
Re: JZ36 DriftSpec
Klatka już na ukończeniu. A w między czasie swapujemy hamulce do tyłu :)
Re: JZ36 DriftSpec
Jakieś bliższe informacje na temat hebla tylnego?
Rogul
Re: JZ36 DriftSpec
Post autor: Rogul »
z czego ta tarczka?? :eee:
Żołnierz
Re: JZ36 DriftSpec
W poprzednim aucie zdrowo się nazłościłem z dupiatym ręcznym więc stwierdziłem, że teraz musi być inaczej! Stoi pod moim garażem dawca silnika - Lexus sc300 i nawet zgnić nie chce, graty z niego ciężko sprzedać więc postanowiłem wykorzystać co się da. Grubość 32mm, średnica 296mm :)
Żołnierz
Re: JZ36 DriftSpec
Powoli do przodu. Klatka niemal skończona - brakuje tylko 'stopek' pod pałąkiem głównym i pałąkami bocznymi oraz jednej przekątnej z tyłu. Zrzuciłem też skrzynie, żeby włożyć sprzęgło. Zamach już 'przyklejony' do wału ale jak zwykle coś musiało stanąć na drodze i obudziłem się, że nie mam śrub do przykręcenia docisku :ph34r:
W międzyczasie w tylne wahacze i belkę zostały wprasowane poliuretany z Olkusza, piasty zostały podtoczone pod nowe tarcze i na odwrót. Jutro nowe łożyska i składam tylne zawieszenie w całość.
Klatka:
Koło zamachowe m50:
Zamach na silniku:
