Bmw E36 M50B25 turbo Made in PRC T04E
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Model: E36 coupe M50B25 bez vanosa
Tak wygladal:
Silnik: M50B25
Narazie jest seryjny, ale zostanie zmodyfikowany na poczatku kolanka i rurki aluminowe 76mm wyspawane przeze mnie.
Intercooler juz niedlugo bedzie w moim posiadaniu (oczywiscie nic szalowego jakis chinczyk pewnie bedzie).
Zalezy jak bedzie mi szlo to postaram sie wyspawac kolektor cos w stylu PPF.
Bov jest chinski 38mm.
Turbo to stara rodzina holseta oczywiscie z ciezarowki, calkiem nowa. Jest to H2C potezna turbina 76 mm wlot (ssanie)i wylot (wydech), waga 16,5kg.
Caly bedzie zbudowany przeze mnie (oczywiscie jak wiecie flansze wyciete woda w specjalistycznej firmie) ze stali kwasoodpornej moze jakis tlumik bedzie ;D.
Kolektor wydechowy z kolanek (hamburgow) i rurek kwasoodpornych 38mm. Downpipe bedzie mial 76mm tak jak kolanka oczywiscie hamburgi.
Westgate zewnetrzny pewnie tez bedzie to chinczyk jakis 50-60mm na v-band.
Koreczek od szerokopasmowej lambdy innovate.
Flansza turbiny i kolektora
W planie mam kupic pompe Walbro 255
Wtryski juz kupione od M5 E34 nr 1317446 / 03746FA
Chinski regulator cisnienia paliwa.
Do tej pory zalatwilem i zlozylem Megasquirt MS2V3, bedzie sterowal kazda cewka COP (Coil on plug) w wasted spark. Dokupilem z tego powodu tranzystory sterujace.
Chcialbym to wszystko zamknac w obudowie fabrycznego kompa, dlatego zeby wykorzystac orginalna instalacje elektryczna i wszystkie czujniki Bosch-a.
AutoGauge doladowanie turbo.
Szerokopasmowa sonda lambda nikt nigdy o niej nie pisze a jest bardzo potrzebna i zarazem holernie droga, ale mozna dostac juz od 275 $ z logowaniem a nawet za 200 $ prostsze wersje wszystko z ebay.com.
Podejrzewam ze bedzie seryjny. Moze zdejme visco i zastosuje elektryczny od klimy ktory mam orginalnie bo samochod byl wyposazony w klime.
Seryjna skrzynia, moze w przyszlosci 6 biegowa z M3. Narazie bedzie seryjne sprzeglo, tyle ile wytrzyma (a mam nadzieje ze szybko bedzie trzeba wymienic :D)
Mechanizm roznicowy zespawany 3,15.
juz wypiaskowany i pomalowane proszkowo na oczojebny pomarancz.
Hamulce z przodu beda wymienione na zaciski od E38 brembo 4 tloczkowe, z tylu narazie seria z 325 czyli 288mm
Wszystko wymieniane na poliuretanowe, z przodu jeszcze bedzie trzeba zmienic na acentryczna tuleje i dodac camaber caster.
Drazki stabilizacyjne 26mm i tylni 22mm. Seryjne zawieszenie m-technik zmienione bedzie na bilsteiny B8 ze sprezynami H&R obnizajacymi 60/40mm.
Tylnie dolne wachacze beda zmienione na regulowane wlasnej konstrukcji tak zeby mozna bylo ustawiac dosc duzy kat ujemny.
Narazie wnetrze seryjne, juz niedlugo deska bedzie poflokowana. Wszystkie panele wewnatrz beda weglowe (sam wykonuje) wnetrze odelzone.Beda siedzonka kubelkowe Bimarco nie potrzebuje jakichs wymyslnych. Nadwozie w tej chwili modyfikuje, bedzie orginalny lakier z palety BMW 181/D przod caly z laminatu (sam wykonuje) tyl bedzie mial weglowa klape. Z przodu tez bedzie wegiel na blotnikach i masce ale to jak wykonam caly plan z silnikiem.
W tym temacie naleza sie podziekowania, koledze z mojej roboty, za to ze udostepnia garaz, ladnie wyprowadzil te krzywe blaszki i jest cierpliwy na moje zrzedzenia DZIEKI GRZESIU !!!!!
forti
Imię: Grzes
Re: Bmw E36 M50B25 turbo Holset H2C
Post autor: forti »
Poczatek robot
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
To co trapi wszystkie BMW
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Tak tam wygladalo
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Para gratow z laminatu.
Ostatni nabytek
:clap: wow, forti, nie spodziewałem się że aż tyle masz już zrobione, do tego kompleksowo od podstaw z i dbałością o szczegóły. Gdzie kupowałeś wszystkie poliruetany? Turbina jest Made In GB więc 99% rebuilded, ale i tak dobry zakup.
no fakt poruszone jest większośc aspektów uturbiania auta :heh: .
a co z silnikiem ? jakie mody ? jakis remoncik itd?
jak zobaczyłem pierwsze fotki malowania to myslałem że będzie piękny mat .
co to za kolor ? diamantschwartz metalik 181 ?
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Witam, poliuretany sa z bikopuru (http://www.strong-flex.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;) sa bardzo dobrej jakosci (cynkowane tulejki dobrej jakosci elastomer), nie pekaja tak jak Powerflexy, nie sa tak badziewne jak olkusz, zreszta widac roznice na zdjeciach te czerwone to olkusz (zwykla hamska stal i zalane elastomerem (nierozkladalne tak jak powerflexy i bikopur)). Jesli ktos bedzie chcial, moge zalatwic jeszcze odrobine nizej niz w sklepie.
Turbine kupilem za cene zlomu mozna powiedziec bo kosztowala mnie 500zl bylem w 3 punktach turbo zeby ja sprawdzili to mowili ze jest calkowicie nowa. Nie ma zadnych przegrzan na muszli, wirnik i wnetrze kanalu olejowego wszystko nowe. Szkoda ze nie nagralem jak podlaczali ja do sprawdzenia, pieknie gwizdala (pewnie bedzie wciagac male dzieci z chodnika pod maske :wink2: ) Dostalem ja od goscia ktory podobno mial wlozyc ja do ciezarowki, ale okazal sie ze to nie turbo blo uszkodzone, potem sprzedal ja, a turbina mu zostala, to kupilem :D.
Mcgiver spokojnie zaczolem troche od bezpieczenstwa czyli zawieszka, hamulce (wszystko bedzie na zdjeciach). Musialem zrobic blacharke, bo kupilem go w strasznym stanie z Furth (taki niemiecki wiejski tuning dzieki czemu byl tani :D) pewnie juz by nie przeszedl przegladu technicznego z powodu wygladu. Silnik mam zamiar dmuchnac tak jak stoi, na poczatku 0,5 bara jesli nie wytrzyma, bo ma spory przebieg 230 000km. To wtedy zajme sie wnetrzem (co i tak mam w planie) napewno beda zdjecia ze wszystkiego. Ten lakier to jego orginalny diamantschwartz metalik 181 tylko bardziej ciemny o 1 ton, Jesli auto bedzie mialo kuku to nastepnym lakierem bedzie matowy czarny (tez tani), bo w czarnym podkladzie wygladal niesamowicie. Auto przygotowuje do driftu (moze dla kogos to nie zrozumiale, zeby tak sie meczyc na blacharka itd, ale ja mam swoje plany i bede sie ich trzymac :śmiech: )Samochod zanim nie bedzie bezawaryjny bedzie sluzyl normalnie w codziennym zyciu i nocnych treningach driftowych.
no mat prezentował się wysmienicie na pierwszych fotach .
równiez moja skorupę czeka gruntowny remont i napewno docelowo będzie mat :heh: .
nie chcę zasmiecac wątku ale masz jakis przepis na ładny niedrogi mat ,
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Drogi wybor to baza i klar z pasta matujaca, a tansza alternatywa to normalny lakier (jakis akrylowy) z pasta matujaca.
forti ile te poliuretany na przód kosztują? komplet na wahacze i do stabilizatora?
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Odsylam na orginalna strone linka znajdziesz wyzej.
g-rad
Post autor: g-rad »
te wtryski z m5 pracują na 5bar ?
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
g-rad pisze:te wtryski z m5 pracują na 5bar ?
Jedyne informacje jakie mam to pradopodobnie ze maja 380cc wydajnosci nic wiecej, moze ktos cos wie o tych wtryskach? Dostalem je za dobra cene dlatego kupilem (pewnie w przyszlosci beda potrzebne wieksze).
g-rad
Post autor: g-rad »
Miałem te wtryski na oku, ale z oznaczeń wynikało że są własnie 5 bar co mnie odstraszyło.
