BMW E36 M3 2JZGTE dla Piotra 534KM 728NM
Zajmujemy się obecnie kolejnym projektem, który mocno nasz zespół elektryzuje. Jest to moje motoryzacyjne marzenie, które w połowie zrealizowałem tworząc swój projekt do driftu. Samochód nam i Wam dobrze znany z naszego ubiegłorocznego projektu M3 3.2 Turbo. Trochę za naszą namową i regularnymi pochwałami wysyłanymi pod adresem JZ?etów Właściciel Piotrek zdecydował się na zmianę marki jednostki napędowej. Oryginalny silnik niedawno został wystawiony na sprzedaż (tylko na turbobmw.pl) i został sprzedany po 2 dniach. Będziemy go wkładać do innej E36 M3 przygotowywanej do jazdy po torze. W planach Piotrka było zakucie S50 zimą oraz podniesienie ciśnienia doładowania w okolice 1.0bar. Jednak po wspólnych analizach kosztów i możliwych problemów z ogarnięciem S50B32 na wyższym doładowaniu podjęliśmy decyzję o kupnie silnika 2JZGTE, bedąc bardziej precyzyjnym o kupnie całego samochodu Toyota Aristo z Anglii jako dawcy. Plan to bezawaryjne 500KM robiące dzicz każdego dnia o każdej porze.
Specyfikacja:
  • Silnik:
  • całkowicie seryjny silnik 2JZGTE z Toyoty Aristo
  • miska olejowa z Toyoty Soarer
  • nowa pompa wody OEM Toyota
  • świece NGK BKR7E
  • chłodnica wody BMW E36 M3
  • chłodnica oleju BMW E36 M3
    Układ turbodoładowania:
  • filtr stożkowy ITG 100mm
  • turbosprężarka Garrett GT3582R chłodzona wodą
  • układ dolotowy 76mm
  • łączniki sylikonowe FMIC.PL
  • intercooler 450x300x76mm
  • blow off valve HKS
  • rurowy kolektor wydechowy KSRacing
  • wastegate 50mm V-band FMIC.PL
  • przelotowy 3.0? układ wydechowy
  • customowe 2 tłumiki 3.0?
    Układ paliwowy:
  • wtryskiwacze 630cc/min. Siemens Deka
  • customowa listwa paliwowa
  • regulator ciśnienia paliwa 3.5bar BMW
  • pompa paliwa Walbro 255lph
  • skrzynia R154 z Toyoty Supry MKIII
  • koło zamachowe OEM Toyota 1JZGTE
  • docisk sprzęgła Toyota Supra MKIII
  • 4-łapkowa tarcza sprzęgła
  • customowy wał napędowy
  • dyferencjał E36 M3 3.2 z przełożeniem 3.91
    Elektronika:
  • customowa wiązka elektryczna Małecki Michał
  • strojenie Małecki Michał
  • Ecumaster DET3 + 4barowy map sensor
  • elektrozawór do sterowania doładowanie MAC Valves
  • czujniki Auto Gauge: boost, EGT, temp. i ciś. oleju
Dawca
Silnik podczas prac nad nim przed włożeniem ? w tle skrzynia R154
Seryjny sekwencyjny układ 2JZ?eta zostanie zastąpiony single turbo
Konieczna była wymiana pompy wody ? nowa OEM z Toyoty
Aby wymienić pompę wody w JZ?etach trzeba rozebrać rozrząd
Pompa wody zamontowana, rozrząd na nowo ustawiony
W Aristo miska jest z przodu, do E36 potrzebna jest ?tylnia miska? ? także konieczna była również i jej wymiana
Sprzęgło
Marcin Wittchen ? TIG welder!
Spływ pod single turbo
Biorca przed rozpoczęciem rozbiórki
Ostatnie chwile S50B32 w srebnej E36 Piotrka
Zdjęliśmy cały przód
Kiedy już zaczęło się ściemniać Mariusz zabrał się za dźwiganie silnika
S50 wraz ze skrzynią SMG na palecie
Nasza warsztatowa wystawa ? 2x 2JZGTE + S50B32 Turbo
Pusta karoseria w oczekiwaniu na nowy silnik
Obecnie czekamy za dzwonem skrzyni biegów do R154.
Małecki Michał & Wittchen Marcin.
selem
Imię: Adrian
Re: BMW E36 M3 2JZGTE dla Piotra
Post autor: selem »
Projekt robi wrazenie :eee: !! Jaka turbina zastopicie 2 seryjne jakis Holset? hx40 czy cos wiekszego?
Jak wyglada to wszystko od strony elektryki jest tu zastosowane jakies Imo?
Turbosprężarka Garrett z serii GT, model nie został jeszcze jednak wybrany. 2JZ nie posiada immobilajzera. Wiązka robiona przez nas od podstaw na seryjnym komputerze.
A mi tam sie nie podoba ta Japonia :heh: W jakich autach na rynek europejski siedziały silniki turbo 1JZ i 2JZ ?
1JZ były w lexusach SC300 (czyli japońskich toyotach soarer). 2JZ nie wiem ale pewnie Michał powie:)
edit:
poprawione sc400 na sc300 (teraz już wiem:) )
Pat-325
Imię: Pat
Post autor: Pat-325 »
SC400 był z V8.
SC300 był z JZ.. jednak z 2JZ, bo to konstrukcja bliźniacza z Toyotą Suprą IV gen.
1JZ występował w 3 generacji Supry.
piotr e38
Post autor: piotr e38 »
2jz w wersji Turbo, na rynek europejski, to chyba tylko SUPRA MK4.
Grzesi(E30)k
Post autor: Grzesi(E30)k »
IS300 2JZ-GE bez turbo
Pat-325 pisze:SC400 był z V8.
W sumie to widziałem Toyotę Soarer z 1JZ być może że na europę lexus nie wychodził z tym silnikiem. 2jz bez turbo widziałem za to w suprze ale nie jestem pewien czy to wersja euro czy japan była
jakie są różnice pomiędzy 1JZ a 2JZ? napewno dwójka młodsza ale czego więcej lepszego?
Peaty
Imię: Patryk
Post autor: Peaty »
Dziś przybyły do nas kolejne elementy układanki.
Kolektor wydechowy
Dzwon do skrzyni R154
2JZGTE na rynek europejski był tylko w Suprze MKIV - tak jak napisał Piotrek. Oprócz tego montowany był jeszcze w Aristo.
PMN
Post autor: PMN »
Będzie robić robotę :)
W 2010, przed pierwszym startem na Bemowie, miałem ten sam plan tj. jeśli S50B30T znów padnie, wlatuje 2JZ.
Dodatkowy atut, to pionowe ustawienie silnika - mnóstwo miejsca po stronie wydechowej.
Powodzenia!
E36 M3 Turbo @ 10.2s ET
100-200km/h - 5.9s@1bar
co to za kolektor, czyt. jakiej firmy?
R154 już z odpowiednim dzwonem
Na silniku
Zestaw gotowy przed jutrzejszym pierwszym wejściem do karoserii
Przymiarka kolektora na drugim 2JZ'ecie
PMN pisze:Będzie robić robotę :)
Powodzenia!
Oby robiło robotę. Właściciel Piotrek ponoć nie odbierze samochodu, jeżeli nie będzie 5tki z przodu :heh: .
sierRKA pisze:co to za kolektor, czyt. jakiej firmy?
Custom od KSRacing, bierzemy od nich także dzwony do R154.
