Re: BMW e36 320i HOLSET HX35w Stroker 2.5l (str.5)
poki co ja osobiscie nie widze roznic , niestety !
tak samo wstaje turbo w zeliwniaku jak i w baranach... (narazie przetestowane zostaly przez klientow 2 rodzaje).
Jak ktos naprawde chce byc profi i miec naprawde cos "lepszego" to TAK, ale jak ktos bedzie ladowac te 1,2 -1,4 to nie widac roznic nawet w zakresie nM od dolu do gory.
Oczywiscie wszystko zalezy od wielu czynnikow, muszla turbiny, dlugosci runnerow, ale naprawde moze inni inaczej twierdza, wykresy pokazuja prawie ze to samo.
u mnie twoje gt35 na kolektorze od coreya wstaje dużo szybciej bo chyba z 700obr także jaj estem jednym z tych co twierdzą że mimo wsyztsko daje, teraz jest dużo lepsza reakcja na gaz i szybciej mam boosta
to bardzo dobrze ! , noo twoja akurat TS jest wiec wiesz, na zeliwniaku wogole nie wykozystasz tego ...leo pisze:u mnie twoje gt35 na kolektorze od coreya wstaje dużo szybciej bo chyba z 700obr także jaj estem jednym z tych co twierdzą że mimo wsyztsko daje, teraz jest dużo lepsza reakcja na gaz i szybciej mam boosta
U Leo to silnik jest 3.0 a nie jak większość 2,5-2,8 to też ma wpływ na wstawanie przecież
tak dlatego to napisalem co napisalem na gorze elmo, generalnie to do zeliwniaka nie ladowal nikt jeszcze gt35 1.0 ar procz leona, bo w sumie za bardzo nie chce tak latwo wejsc do e36 ...elmo0104 pisze:U Leo to silnik jest 3.0 a nie jak większość 2,5-2,8 to też ma wpływ na wstawanie przecież
z turbinami na twinscroolu to inna bajka oczywiscie. Ale znow ... nie kazdy wie , wieksze moce wychodzą w turbinach bez twinscroola , i wieksze moce wychodza na turbinach z kolektorami oczywiscie bez TS. Dlatego jak ktos ma zamiar ladowac turbo bez TS, to lepsza opcja jest prosty skrzynkowy kolektor anizeli TS !
- szarybmw
- Imię: mat
Niestety ale nie posiadam tig-a . A przydał by się i to bardzo . Spawam to migiem ale staram się nie robić pełnego przetopu więc szlifowania też nie ma za dużo .metan pisze:jak masz mozliwosc to spawaj to tigiem "na poduszke" bedziesz mial mniej szlifowania i zrobisz to dokladniej niz magiem
Jasne że można by użyć kolektorów z m52 . Ale nie zawsze ich kształt jest odpowiedni żeby szły w tą stronę co chcesz.Blacha pisze:Tak patrzę na tego zawijasa i naprawdę wielki szacunek za poświęcony czas i pracę aczkolwiek czy robienie tego od podstaw da na tyle lepsze efekty niż użycie kolektorów z M52 że warto się w to bawić. Chodzi mi o to w czym taki kolektor będzie lepszy od np tego
Foto z projektu Coela
Co do mojego kolektora to.
Plan jest taki aby zachować podobne odległości runerów (3w1) . 1-6 , 2-5 , 3-4 cylinder równe odległości bez TS .
- szarybmw
- Imię: mat
Szary
Fajnego masz tego holseta - będzie to masakrycznie szybko wstawać na tym kolektorze
- szarybmw
- Imię: mat
Dupa 12 więc myślę ze gdzieś w połowie obr. będzie wstawać . Czas pokarze zresztą .
Swoją drogą wczesniej turbinki bi-turbo wstawały już od 1.5-2 tyś i trochę mi tego brakuje .
Teraz na pewno trzeba będzie trochę dłużej czekać .
Tę rurę "zbiorczą" tuż przed flanszą masz w środku jakoś podzieloną? Pytam bo i flansza i żeliwo jest TS więc nie łatwiej było runery z poszczególnych 3 garów dociągnąć do samej flanszy ?
- szarybmw
- Imię: mat
To kolanko nie jest w środku podzielone , tak że kolekto jest bez TS.
Flansza była również bez TS , lecz dospawałem kawałek blachy i od strony kolektora zeszlifowałem w kształt litery "v" tak aby cieła na pół spaliny . (czy coś to da nie wiem)
Oczywiście mogłem samo żeliwo przeszlifować ale chciałem zostawić żeliwo w org. bo może kiedyś jak będzie trzeba wpadnie TS.
corey
. pisze:poki co ja osobiscie nie widze roznic , niestety !
No ja sie z tym calkowicie nie zgodze.
Rurowy kolektor wydechowy czy to TS czy SS spowoduje szybsze wstawanie turbiny i lepszy top end. Nie mowie tego na podstawie wolnych przemyslen a kilkunastu klijentow ktorzy prrzesiedli sie z zeliwniaka, widze ze leo tylko to potwierdza.
http://www.full-race.com/articles/Bseri ... riteup.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; - wiadomo ze to inny zupelnie silnik ale warto zobaczyc roznice
wiesz co, ja juz mam dystans do "matematyki" i algorytmów sieciowychcorey pisze:. pisze:poki co ja osobiscie nie widze roznic , niestety !
masz prawo miec odmienne zdanie i ocene - szanuje to .
wkleje jak skoncze , pokaze ci logi niebawem na 1 barze pomiedzy kolektorem rurowym na TS 3-1 3-1 a zeliwniakiem na 0,9 bara, moce prawie te same, roznica siega paru KM. (zmieniony został dolot niestety wiec w 100% test nie bedzie idealny) - na przykladzie 2,5L m50b25 vanos gt3035 z naszej oferty.
Co do Twinscroola to masz racje i z tym sie zgodze.
W wiekszych mocach ( i muszlach) i muszli na TS tak jak pisalem wyzej (na przykladzie leona) jest to oczywiste ze wstanie lepiej (bo zeliwniak jest uniwersalny i niestety nie byl robiony z myślą o TS, ma dzialac i tu i tu) i ma byc jak najbardziej uniwersalnych zeby trafic do jak najwiekszego gronta potencjalnych klientow.
Natomist w przypadku turbiny bez TS dla standardowych uzytkownikow gdzie rowniez liczą sie koszta (a gdzie sie nie licza) , a roznice w mocy nie idą jakos w parze z wydaniem 600zl + wiecej za kolektor - choc wiem ze to i tak smieszna kwota za robote kolektora (spawanie , prad, gaz, roboczogodziny i materiał) , to przyznac nalezy ze jednak zeliwniak jest mocny, nic sie z nim nie dzieje i robi robote - na dzien dzisiejszy decyzja pada na zeliwnika w wiekszosci przypadkow do mocy 400-500KM , gdzie liczy sie rowniez gwarancja i zadowolenie klienta, ktory nie zawsze ma ochote spawac pekajace runery.
Top End najlepszy jest w turbinie bez TS , i kolektorze 6-1 .
Powoli sie zabieram za kolektor do siebie, wlasnie taki 6-1 , bedziemy miec rowniez wglad przy 1,2 bara jak to sie zmieni, a teraz mialem na TS kolektor przygotowany.
dobra koniec wywodow, pozdrawiam ..
- szarybmw
- Imię: mat
Fajne, te tłoki to sfrezowane B25?
