Pojawił się niestety inny problem; od 5000 obr. ciśnienie maleje :/ Powodem jest prawdopodobnie miękka sprężyna w WG. Sprężyna jest na około 1bar. Gdy załozę większą, wstępne doładowanie będzie większe a potem pewnie znowu spadnie. Może mniejszy WG ??
E36 M3 turbo STAGE II
- krismax
Re: E36 M3 turbo STAGE II by krismax
Muszę publicznie podziękować Michałowi Małeckiemu za wstępne wystrojenie auta na nowych wtryskach
Nie ma już problemu z niskim AFR na wysokich obrotach
Wtryski w S50B32 są zaprojektowane do tego ciśnienia, zaś większość wtrysków ma ciśnienie nominalne 3bar, po znacznym zwiększeniu mogą (choć nie muszą) dziać się różna rzeczy z wytryskiwanym paliwem, wtryski leją, sikają bokiem itp, ja bym nie przekraczał 4,5bar. O tym maksowaniu przepływki faktycznie zapomniałem...Michał_Małecki pisze: 5bar na listwie ma seryjnie M3 S50B32, także ciśnienie u Krzysztofa nie jest masakryczne. To nie jest również tak, że zamykamy wtryskiwacze 460cc przy 0.9bar boostu. Chodzi o to, że maksujemy przepływomierz od 4 500 obr. silnika i na 5V wysyłanych do DME skład mieszanki jest niewystarczający .....
Masz do WG wpięte przewody i od góry i od dołu membrany? Wklej jakieś zdjęcie lub schemat podłączenia WGPojawił się niestety inny problem; od 5000 obr. ciśnienie maleje :/ Powodem jest prawdopodobnie miękka sprężyna w WG. Sprężyna jest na około 1bar. Gdy załozę większą, wstępne doładowanie będzie większe a potem pewnie znowu spadnie. Może mniejszy WG ??
- krismax
Zobrazuję Ci to. Z turbo przewód z regulatorem jest wpięty w WG - od strony pompującej. Drugi przewód z WG kończy się malutkim filterkiem paliwa od "kaszla"
i idzie w atmosferę
Mario
- Imię: Mariusz
Możesz spróbować takiego podłączenia zewn. wastegate
Jeszcze tak nie podłączałem WG ale może pomoże
- artix
- Imię: Artur
Z tego co sie orjetuje to niewiele wtryskow radzi sobie z bazowym cisnieniem 5 barow na listwie
a i niezalecane jest powyzej 4 bary.
Elektormagnesy moga nieradzic sobie z kontrolowaniem czasow i rozpylaniem paliwa w odpowiedni sposob.
Choc najwazniejsze w tej sprawie jest trzymanie stalego cisnienia wtrysku wzgledem doladowania/cisnienia w dolocie czyli przed wtryskami.
I tu przy ustawionym cisnieniu bazowym 3.5 bara na regulatorze cisnienie to powinno wzrastac liniowo do doladowania,tak aby wtryski zawsze pracowaly z przewaga 3.5 bara nad doladowaniem panujacym w dolocie .
Gdy ladujemy 1 bar cisnienie paliwa na listwie powinno wzrosnac do 4.5 . gdy 2 bary powinno wzrosnac do 5.5.
Problemy powstaja w momecie gdy wtryski zaczynaja byc za male lub gdy pompa paliwa niewystarcza aby dostarczyc paliwo.
Aby temu zapobiedz lepiej wymienic wtryski na wieksze ( lub pompe) a nie podwyzszac cisnienie paliwa w nieskonczonosc .
- krismax
Z manualnym regulatorem doładowania miałem mały problem. Był on tez nie do końca dobrze podłączony. Zastąpiłem go więc produktem HKS EVC 5:
Widok pod maską:
Widok na regulatorek:
W "takim" projekcie wstyd było wozić wskaźnik doładowania AutoGauge, więc zamiast niego wszedł elektroniczny wskaźnik GReddy
Map sensor przeniosłem pod maskę z wnętrza auta. Znajduje się w Kinder niespodziance dopóki nie wymyślę czegoś bardziej oryginalnego
W sumie do 5 urządzeń potrzebowałem zasilenia w nadciścnienie-podciśnienie więc wykombinowałem sobie nawet ładny rozgałęźnik:
Od lewej:
1. Map sensor
2. Regulator ciśnienia paliwa
3. Blow off
4. Czujnik ciśnienia wskaźnika GReddy
5. EBC HKS EVC 5 (podłaczony też dodatkowo do ciśnienia zaraz za turbiną)
No i widok ogólny: złączkę Blow off`a wykombinowaną przez MTG zastąpiłem przejściówką SAMCO
Widok pod maską:
Od lewej:
1. Map sensor
3. Blow off
corey
bardzo fajnie ze wszystko robisz samemu
gratki projektu
musze tez wtracic swoje 2 grosze.
to nie ty zawiniles przy docieraniu swojego pierwszego kompletu kutych tlokow tylko ktos ci (nie da sie tego inaczej niestety ujac) spierdolil szlif
gratki projektu
a z kąd taka brutalna konkluzja ? z czego to wywnioskowałeś?PAWEL_FW pisze:bardzo fajnie ze wszystko robisz samemu
gratki projektu
corey
z brutalnych zdjecmcgiver pisze:a z kąd taka brutalna konkluzja ? z czego to wywnioskowałeś?PAWEL_FW pisze:bardzo fajnie ze wszystko robisz samemu
gratki projektu
- artix
- Imię: Artur
jedziesz na ori wydechu od DP ?
- krismax
Tak. Zamiast katów są jednak imitujące je strumienice ;Partix pisze:jedziesz na ori wydechu od DP ?
No cóż. Nie było cię w pobliżu w chwili wystąpienia uszkodzenia.PAWEL_FW pisze:bardzo fajnie ze wszystko robisz samemu
gratki projektu
Teraz powinien się Maleckis i Michał Małecki wypowiedzieć
corey
krismax pisze:
Powiedz mi, co to ma za znaczenie?
jak ogladam ostatnie zdjecia to sobie mysle ale GRAT
ciekawe kiedy zmiany beda bo napewno beda
- krismax
PAWEL_FW pisze:krismax pisze:
Piszesz o winnych, ale nie wiesz jak wygladała ostatnia "sprawna" rundka
. pisze:jak ogladam ostatnie zdjecia to sobie mysle ale GRAT![]()
Oj będą, będą - skąd wiesz ??
corey
glupio sie powtarzac, ale co to ma za znaczenie?krismax pisze:PAWEL_FW pisze:krismax pisze:
moze zaargumentujesz to w jakis sposob? tylko prosze bez tejemniczosci zawartej w cudzyslowach
