BMW e36 turbo dla Dawida . 1.2 bar 600km m50b25 rekord seria
igore36
- Imię: Igor
Re: BMW e36 turbo dla Dawida . gt3530 1 bar 430KM 3100rpm k
tylko w atmosfere
http://youtu.be/wl7tBR9eEx4" onclick="window.open(this.href);return false;igore36 pisze:tylko w atmosfere
- szarybmw
- Imię: mat
Za krótki ten dyfer . wkładajcie 2.79 na małej głowie
Szymon33
- Imię: Szymon
ruszanie masakra
ale potem... urywa dupe
igore36
- Imię: Igor
po co dyfer z maja glowa? mozna wlozyc na duzej 2,56 lub 2,64
- szarybmw
- Imię: mat
Wydawało mi się że mała głowa tam siedzi 3.45
- Szpera
przy ilu odcina skoro diff 3:46 i v-max 235?
selvador
- Imię: Bartek
Piękna robota, piękny street, piękny dźwiek, piękny pisk opon :P
Miałem okazje zobaczyć na własne oczy jak chodzi i naprawde warte uwagi :P
DawidLwa
Witam wszystkich juz chwile mnie tu nie było ... Patrze a tu moje autko opisane
Pomalutku kompletuje hamulce od 330 i zawieszenie Bilstein gwint z regulacją twardości chciałbym aby był to 100 % street. Są juz plany na stage 2 motorowni ale to dopiero na przyszłą zime do zrealizowania ... Pozdrawiam
- Szpera
a możesz coś więcej powiedzieć o stage 2 ? jak się miewa silnik przy tej mocy ?
DawidLwa
Silnik miewa sie dobrze jest bardzo elastyczny, mało pali, przez seryjny tłumik naprawde cichy jak seria, dopóki WG sie nie otworzy Tj 3000rpm. M50nv jest naprawde pancernym silnikiem mysle ze jeszcze mógłby przyjąć pare KM.
Plany to rozwiert na 86,5 wał 2,8 kucie, wieksze turbo, 2xvanos(inna czapka,rzezba,wyjdzie w praniu) zawory wydechowe i talerzyki cunsom, sprzegło, odcinka 7300. 2 pompy paliwa, inny komp i wiele innych pierdół ... To tylko plany
Bede składał nowy silnik ten pewnie pójdzie na sprzedaz ale to dopiero w przyszłym roku
- Szpera
kto ci stroił ? max boost masz przy 3000rpm ?DawidLwa pisze:Silnik miewa sie dobrze jest bardzo elastyczny, mało pali, przez seryjny tłumik naprawde cichy jak seria, dopóki WG sie nie otworzy Tj 3000rpm. M50nv jest naprawde pancernym silnikiem mysle ze jeszcze mógłby przyjąć pare KM.
Plany to rozwiert na 86,5 wał 2,8 kucie, wieksze turbo, 2xvanos(inna czapka,rzezba,wyjdzie w praniu) zawory wydechowe i talerzyki cunsom, sprzegło, odcinka 7300. 2 pompy paliwa, inny komp i wiele innych pierdół ... To tylko plany![]()
- Imię: SEREK
lukasz lamik pewnie
DawidLwa
Tak Łukasz stroil , przy 3rpm WG juz slychac ze sie otwiera I bardzo liniowo przyszpiesza powyzej 3 biegu. Pierwszy I drugi bieg urywa trakcje czasami na 3 tez urwie zalezy od nawierzchni i opon.
- Szpera
te 405km / 544nm przy 0,9bara?
