E30 turbo
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Tak jak pisal Mrowczan - mój jest 15 cm krótszy. Myśle ze bez problemów wcisniesz tam ten wiekszy. Jedynie może kolanka trzeba będzie dać bardzo krótkie jeśli planujesz wyjsć pod lampą tak jak ja. No i przygotój sie na wycięcie połowy pasa przedniego i części zderzaka.
U mnie to tak wyszlo - narazie intercooler krzywo bo wisi na druciku :)
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Pora na małą aktualizację. Ostatnio mało działałem - zaatakowała mnie grypa :(
Na początek zaległe fotki tylnego zawiasu:
Ogólny pogląd.
Wzmocnienie mocowania amortyzatora do wahacza.
Lewa strona
Wzmocnienie przy kole.
Wzmocnienie przy belce.
Wczoraj zabraliśmy sie za rozbiórke wszystkich zaległych silników (3 szt.)
Ten sie zepsuł - a był taki ładny :down:
Wyjmowanie potrzebnych elementów :mrgreen:
Po wielu trudach i próbach w końcu sie poddałem i zapadła decyzja - wycinamy ABS:
Nie ma to jak wygodne stanowisko pracy.
Majster nie próżnował i zajął drugie strategiczne miejsce
Po chwili juz tak to wygladało.
Zostało tylko wyjąć przewody i zrobić nowe bezpośrednio z kół przednich do pompy i problem z głowy.
jendrek e-30
Imię: Andrzej
Re: E30 turbo
Post autor: jendrek e-30 »
Hm jak myślisz o wentylatorze (chyba że masz jakiś mega wąski) to zapomnij że się tam zmieści między chłodnice a ic, ja lubię hardkorowe konstrukcję i mój jest szerszy i nie dalo się go tak nisko umieścić bo się nie wsunął między podłużnicę, u mnie dolot wchodzi przez lampę długiego wyciąłem nie pół tylko prawie cały przedni pas i zderzak między kierunkami i IC jest na wierzchu i mi się podoba, skleciłem kolektor kilka bajerów porobiłem niedługo opiszę co i jak jak będzie bliżej końca.
POZDRAWIAM :pasuje:
Nie tylko BMW 602-75-20-18
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Heh, u mnie wentylator bedzie od strony silnika - pamietaj ze to tylko m50 :)
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Podczas demontażu abs'u znalazlem troche rdzy pod dywanikiem kierowcy. Postanowilem zbadać od spodu za pomocą śrubkoręta - efekt mozna zobaczyć na foto.
Miało być tak pięknie ...
A wyszło jak zawsze ...
jendrek e-30
Imię: Andrzej
Re: E30 turbo
Mimo że to m50 miejsca miedzy silnikiem a chłodnicą wiele nie ma ale pewnie coś dopasujesz
POZDRAWIAM :clap:
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Wsadzam na dorabianych łapach, miejsca jest na tyle że mogloby sie zmieścic nawet oryginalne visco (nie od diesla).
jendrek e-30
Imię: Andrzej
Re: E30 turbo
Visco się mieści na jak motor jest na łapach od 36 ale jest blisko, żeby było git to trzeba na Visco od TD lub TDS bo jest płaska i z ringiem do okoła i nie ma tendencji do wciągania śmigieł do chłodnicy.
POZDRAWIAM :ph34r:
BamberBmw
Imię: Tomasz
Re: E30 turbo
Post autor: BamberBmw »
Do takich ludzi mam wielki szacun,w takich warunkach robić taką maszynke,tak własnie z koroną zaczynaliśmy,jedynie co było to mega chęci i to się najbardziej liczy,powodzenia przy projekcie.
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Witam po krótkiej przerwie :clap:
Projekt troche stał ze względu na zmianę pracy i absolutny brak czasu. Przy aucie moge coś zrobić jedynie w święta i niektóre soboty :frusty:
Na dzien dzisiejszy wyglada to tak
Trochę nowości:
Całkiem nowy wklad pompy paliwa
Powiększona dziura w zbiorniku :heh:
Nowe vs stare :śmiech:
Downpipe powstaje w bólach ...
Efekty wczorajszego święta spawacza :śmiech:
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
pro-car
Re: E30 turbo
Post autor: pro-car »
u mnie nie działają fotki
edit; już działają
ciekawy kolektor, czy zamierzasz użyć części kolektora ori m50 tak jak miał korona?
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Fotki powinny juz działać.
Re: E30 turbo
Post autor: tdserek »
hello po co ci 2 kolektory? fajnie to wyglada:D
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Dokladnie tak - chcę użyć części kolektora z M50. Może kiedyś powstanie cały z alu ale narazie chcę się skupić na tym żeby auto wyjechało na wiosnę.
Drugi kolektor ssacy jest kolegi Majstra - e30 touring. Zrobiliśmy 2 za jednym zamachem :cool2:
Mały update.
Na priv padlo kilka pytań odnośnie konstrukcji kolektora. Na tym foto widac jak to wyglada w srodku:
Szary
Re: E30 turbo
Post autor: Szary »
Udało sie wreszcie dzisiaj coś podziałać:
Złożony odprzęt silnika + koło pasowe z M52. Udalo mi sie też ogarnąć nowe węze do wspomagania :heh:
Troche graciarstwa :śmiech: Od lewej stare koło pasowe, przewód olejowy (spływ z turbo), scream pipe, wastegate
Odbył sie też tuning żeliwa "12" do holseta
Porównanie po lewej "12" po tuningu - po prawej "16". Zdjecie tego nie obrazuje ale jest spora różnica w wymiarach.
Po zaciętej walce, pompa bosch 040 na stałe zagościła w zbiorniku :clap:
Chłodnica gotowa do montażu
Dalsze prace w święto trzech króli (mam nadzieje) :cool2:
