fajna robota cie czeka, ja zaluje ze mam m50 juz teraz, ale to nic :cool2:
Re: Turbo coupe E36 / korona. Stage III - w budowie
Rozdział drugi mojego opowiadania zakończony.
_____________________________________________________________________________________________
STAGE III
Zaczynają napływać zamówione części. Zatem znowu będę jakiś czas zanudzać was zdjęciami nowych nabytków.
Dotarły kute tłoki Wossner
Płaszcz tłoka pokryty jest teflonem co ma zapewnić mniejsze tarcie przy rozruchu silnika
Czekam na kute korby z Australii :clap: , cała reszta to już bułka z masłem
krismax
Post autor: krismax »
To wossner robi już tłoki odprężające ?
Pewnie nie są tak drogie jak amerykańskie odpowiedniki ?
krismax pisze:To wossner robi już tłoki odprężające ?
Są droższe :dry: ale za to nie ma obawy że na cle cię złapią
no fajnie ze tak dobrze Ci idzie i robisz sobie już 3 motorownię .
czyli to bedzie s50b30T ?
w jaką moc celujesz ? w czym ten zestaw bedzie lepszy od poprzedniego poza literką S i większymi kosztami z tym zwiazanymi ? chodzi tylko o pojemność ? osprzęt i wiązka również z s50 ?
tłoki robiłeś pod zamówienie czy wossner ma już gotowca? jaka cena?
o zesz ty. to bedzie z gt45 locha :śmiech: zrobi lomot :wink2:
mcgiver pisze:w jaką moc celujesz ? w czym ten zestaw bedzie lepszy od poprzedniego poza literką S i większymi kosztami z tym zwiazanymi ? chodzi tylko o pojemność ? osprzęt i wiązka również z s50 ?
Chmm, myślę że 600KM by mnie zadowoliło :heh: zobaczymy. W czym ten silnik będzie lepszy od M50? Na pewno nie chodzi o marne 200cc różnicy pojemności, tylko o głowicę - większe zawory, większe otwarcie, lepszy przepływ. Przy tym samym doładowaniu z tej samej turbiny S50 powinien mieć ok 30% większą moc niż M50. Tamtemu silnikowi nic nie brakowało, mógł zostać na zawsze, ale ja po prostu lubię przy tym dłubać - podejrzewam że nawet ten S50 zostanie zastąpiony czymś innym.
Nie wiem czy Woosner ma tłoki z półki, zamówiłem 3-4 tygodnie temu podając wszystkie wymiary, w razie czego służę pomocą w zakupie - ale o tym już na priv proszę a nie w temacie
krismax
Uważam, że ceny powinniśmy podawać obowiązkowo. Mnóstwo ludzi myśli, że turbo w BMW za 5tysi to już chyba ze złota będzie a już na bank szybsze od Trust`a. Czas ściągnąć ich na ziemię. Poza tym sam jestem ciekaw ile za wossnera zapłaciłeś.
Czy te tłoki to nominały? Jakie pasowanie planujesz? No i do jakiego poziomu chcesz odprężyć motor?
Uszczelka pewnie cometic + loctite? Całość będziesz ogarniał DET-em 3?
Mega zacny projekt ;)
krismax
Karolo pisze:Czy te tłoki to nominały? Jakie pasowanie planujesz? No i do jakiego poziomu chcesz odprężyć motor?
Tłoki zamawia się odprężające. Po co budować silnik ze słabym elementem jakim jest gruba, kilkuwarstwowa uszczelka ?
Tłoki CR=8,5:1 średnica 86,5 czyli nadwymiar, pasowanie wg producenta 0,10. Tradycyjnej uszczelki nie będzie wcale zamiast tego rozwiązanie takie jak stosuje się w tirach czy PMN ma w swoim aucie
g-rad
Post autor: g-rad »
Chciałbym zobaczyć minę frezera, któremu tłumaczysz co to są te piramidy :śmiech:
z tego co wiem to są sposoby zrobenia tego bez frezera i frezarki :cool2: a jedynie wiertarką z przyrządem made in stodoła.
Łukasz
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz »
krismax pisze:Uważam, że ceny powinniśmy podawać obowiązkowo. Mnóstwo ludzi myśli, że turbo w BMW za 5tysi to już chyba ze złota będzie a już na bank szybsze od Trust`a. Czas ściągnąć ich na ziemię. Poza tym sam jestem ciekaw ile za wossnera zapłaciłeś.
WITAM, panowie tak serio wielki szacunek za prace i wiadomosci jakie można wyczytać na forum ale myśle że nie mówię tylko za siebie- Podawajcie CENY przy fotach. Ile wkładacie czasu i pracy w projekty to widzimy ale koszty też są napewno ciekawe...
pozdrawiam, życzę sukcesów
Zrobienie miejsca pod piramidke to zdecydowanie robota na profesjonalną maszyne i to dobrze ustawioną.
Jutro z ciekawości spytam frezera, który u mnie pracuje, czy jest to wykonalne ( blok niestety jest wysoki ). Na wytaczarce zrobiłby to na pewno bezproblemowo i z dokładnościa co do setki.
Korona daj znać jak planujesz obrobić swój blok pod piramidki.
