E36 Coupe M50B20v Stroker 2.5l + Holset HX40W Wykres str.12
slkkr
- Imię: Siroń
Re: E36 Coupe M50B20v Stroker 2.5l + Holset HX40W
jezdzi fura jeszcze
Jack95
- Imię: Jacek
Jeździ przebudowana troszeczkę , jestem w trakcie budowy nowego kolektora wydechowego a w przyszłym tygodniu jadę na hamownię. Na dniach będzie opis co i jak
slkkr
- Imię: Siroń
no to czekam na opis. Zaczynam budowe własnie strokera na bazie tds zatanawiam sie czy m50/m52.
Jack95
- Imię: Jacek
Mały update:
Brakowało mocy górą , domyślałem się, że będzie to wina kolektora przerobionego z m52 , który swoją drogą pękał gdzie się tylko da..
I powstało cos takiego rura zbiorcza 60mm ma sporo lepszy flow i silnik odżył, w środę wleci wykres co ten setup potrafi. Aktualnie wystrojone na 1.3 bara.
Https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/G ... 10591138/1
- whatdefak
- Imię: Damian
i jak tam z tą hamownia ?
Jack95
- Imię: Jacek
Jutro o 10 mam termin więc wpadnie wykresik
Jack95
- Imię: Jacek
Na hamowni był problem z osiągnięciem doładowania powyżej 1 bara. Nie ma tragedii ,na drodze bije 1.3 bez ruszania mbc
https://www.galerieallegro.pl/zdjecia/G ... 10592076/1
Re: E36 Coupe M50B20v Stroker 2.5l + Holset HX40W Wykres str.12
Jaka ty masz część gorącą w tym hx40?
Nie wiem jak Ci to powiedzieć, ale te pomiary to jakaś żenada, na wykresie strat widać, że auto ślizgało się na rolkach, a czas pomiaru był zdecydowanie za krótki, na takie auta hamownia bez obciążenia konkretnego to strata czasu...
Jack95
- Imię: Jacek
Gorąca 16.
Hamowana była na 4 i 5 biegu i nie dało się osiągnąć doładowania takiego jak na drodze max 1 bar.. przy mbc ustawionym na drodze na 1.3 bara
slkkr
- Imię: Siroń
jakis filmik jak to jeżdzi
Jack95
- Imię: Jacek
Tak to chodziło na 0.9 bara
https://youtu.be/AAHRNapwTUQ
slkkr
- Imię: Siroń
td05 20g moze by to lepiej wstawało na takiej sprezarce?
Jack95
- Imię: Jacek
Pewnie tak, ale taka charakterystyka najbardziej mi odpowiada
wojtekm17
Czy twoim zdaniem te dodatkowe stoczenie tłoków coś pomogło czy tyle że dla spokojniejszej głowy? Ja u siebie stoczyłem 3mm ale sprężarka będzie całkiem innego pokroju bo tym razem zależy mi na dobrym dole lub nawet bym powiedział szerokim power bandzie. Zdaje się kiedyś Karolo miał w 2,5m50 hx40 to na 1,5b 450KM tyle że nie wiem jaka strona goraca tam była .
