E36 Sedan M54B30 + GTX3582 drift gruz 644KM/770Nm
Re: E36 Sedan M52B28 + GT3582 drift gruz 501KM/600Nm
Wydmuchalo uszczelke między kolektorem a turbiną, a poza tym wszystko ok.
Wiesz co, nie myśleliśmy nawet o tym, bo początkowo to miało być lajtowe 400hp. Moim zdaniem niewiele to zmieni. Uszczelki głowicy sklejone były na Loctite i w sumie tyle. Na nowy sezon dolejemy pewnie trochę etanolu i spróbujemy lekko dorzucic wiatru + powalczyć z wastegatem bo trochę swiruje (wolałbym dobrać same sprężyny na 1,3b i usunąć mbc z układu - może będzie mniej falować doładowanie, bo czasem na logach dziwnie się zachowuje).
Post autor: Kusy6 »
KonradGT pisze:Wydmuchalo uszczelke między kolektorem a turbiną, a poza tym wszystko ok.
Bez MBC nie będzie upuszczać lekko ciśnienia nawet już od pół bara albo i mniej?
Post autor: deejeys »
Nie ma sensu wywalać MBC, przecież to powrót do epoki iveco '92. Niestety na problem stabilności boostu sklada się sporo czynników...
Dlatego napisałem 'może' ;) Muszę potestowac, bo potrzeba nie tyle więcej momentu co po prostu w niższych obrotach ;)
Post autor: Kusy6 »
. pisze:podroba 044 pada na e85, czesto gesto, wiec wywalcie i dajcie org albo cos wiekszego markowego. A jak raz braknie to bedzie banggg
A fabryczna pompa w baku co pompuje do swirlpota da radę ori na każdej proporcji bio?
Kusy6 pisze:
Raczej wątpię, że każdej ;)
Post autor: Kusy6 »
KonradGT pisze:
Kusy6 pisze:
A dokładniej? Czyli do samego bio trzeba też zmieniać, a do 33% jeszcze nie?
problem jest taki ze one poprostu nie trawią wódki agresywnej, tym wiecej stezenia tym nastapi umarcie . Wiem co pisze, przezylem to wiele razy :)
Lepiej poproostu zeby nie przytrafil sie problem na pelnym booscie
Post autor: Kusy6 »
. pisze:problem jest taki ze one poprostu nie trawią wódki agresywnej, tym wiecej stezenia tym nastapi umarcie . Wiem co pisze, przezylem to wiele razy :)
Nie składnie trochę zdanie napisałeś, ale po przetłumaczeniu chodzi o to że im większe stężenie bio, tym szybciej nastąpi umarcie pompy ? :)
Czyli najlepiej wymienić na wstępie pompę w baku, na jaką najlepiej żeby nie było później niespodzianek?
whatdefak
Imię: Damian
Post autor: whatdefak »
Kusy6 pisze:
myślę że śmiało można polecić takie pompy jak DW czy Walbro - model w zależności od tego co potrzebujesz i jakiej wydajności.
chińczykowi raczej przy 25-30% nic nie powinno się dziać, gorzej jak masz tego alko masz ponad 50% wtedy masz szanse że zatrzesz pompę z tego względu że alkohol jest "suchy" i nie smaruje pompy w przeciwieństwie do paliwa :ph34r:
mogę sie mylić , ale no zazwyczaj chińskie pompy działają na benzynie bez problemu, problem jest jak wchodzi w grę alko
Post autor: Kusy6 »
Czyli chińska wytrzyma przy 33% a ori nie?
Mowa tylko o pompie w baku pompująca do swirl pota
Kusy6 pisze:Czyli chińska wytrzyma przy 33% a ori nie?
Wytestuj i nam powiedz ;) pytanie czy ona nadąży w ogóle pompować :heh:
Kolejny trening i driftowe motogodziny, silnik nadal żyje ;)
Po wzmocnieniu dyfra, tym razem poddała się skrzynia, na szczęście juz na koniec dnia.
Padła decyzja, dokładamy trzecią pompę paliwa, EBC i ładujemy etanol :tongue:
radekkm
Imię: radek
Post autor: radekkm »
Konrad, jakiej grubosci przkladke i uszczelki zastosowałeś?
Post autor: Kusy6 »
KonradGT pisze:Obrazek
Czyli przewody do zmiany na teflon?
