E36 Sedan M54B30 + GTX3582 drift gruz 644KM/770Nm
Horex
Re: E36 Sedan M52B28 + GT3582 drift gruz 426KM/542Nm
Post autor: Horex »
KonradGT pisze:Nowe elring.
30 + 60 + 90Nm, sprawdzane po dwa razy, po 24h dociagniete na 100Nm.
ale elring dedykkwane do m52 czy elring szpilki?
Zwykle M10 Elring z hurtowni dedykowane pod M52.
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
Potwierdzam,że się da ja dokręcałem na 95 NM, 90 Pierwszego dnia i 95 po 12 godzinach
https://youtu.be/4QzkU8ZIMJI" onclick="window.open(this.href);return false;
Żółty odpala trzeci bieg na dyfrze 2.93 i semi slickach 245/40/17.
Uznalismy, że wszystko się dotarło i w przyszłym tygodniu atakujemy 600 niutonometrów.
Jak myślicie co na to korby i tłoki?
damian146ti
Imię: damian
Post autor: damian146ti »
Blok w pełni aluminiowy czy ze stalową tuleją?
Alu :unsure:
damian146ti
Imię: damian
Jeszcze kilka lat temu pisali że alu blok g. warte
Masz może zdjęcie wykresu w lepszej jakości?
Mam, jutro podeślę ;)
Wpadł też układ paliwowy na dwóch pompach fake 044 ;)
sylwester_drift
Imię: Sylwester
Post autor: sylwester_drift »
KonradGT pisze:Alu :unsure:
Jakie jest pasowanie tłoków?
Nie mierzyliśmy, w silniku przed turbo zdjęta i zrobiona była tylko głowica. Dół na oko wyglądał bardzo dobrze, więc nie ruszaliśmy :heh: Na pewno zużycie jakieś jest, bo to już co najmniej trzecie nadwozie które ten piec napędza :tongue:
Wpadła teraz też chłodnica oleju, temp na chłodnicy nie przekracza 90* przy upalaniu przez cały dzień w drifcie. 10W60 Valvoline. Po weekendzie przypinamy na rolki, podniesiemy lekko boost.
Post autor: Kusy6 »
KonradGT pisze:Nie mierzyliśmy, w silniku przed turbo zdjęta i zrobiona była tylko głowica. Dół na oko wyglądał bardzo dobrze, więc nie ruszaliśmy :heh: Na pewno zużycie jakieś jest, bo to już co najmniej trzecie nadwozie które ten piec napędza :tongue:
A to ciekawe, może błąd pomiarowy liczników? Ja po mieście normalnie mam teraz ok 95* przepisowo jeżdżąc.
Nie boisz się o nicasil?
Kwestia zegaru/termostatu olej. ;)
Termostatu brak :heh: mierzone pirometrem na chłodnicy.
To jest drift, tutaj nie ma miejsca na strach o silnik, nicasil czy alusil :devill2: Szczególnie biorąc wzgląd na styl i podejście właściciela :rolleyes2:
Ogień musi być.
Alusil i nicasil nie mają nic przeciwko, to twarde powierzchnie, akurat o to nie ma co się martwić w m52. :)
sylwester_drift
Imię: Sylwester
a co z puchnącymi tłokami przy dużym egt w dricie jeśli tłoki mają seryjne pasowanie ?
