Bmw x3 E83 S54B32 turbo
PiotrTF
Re: Bmw x3 E83 S54B32 turbo
Post autor: PiotrTF »
leo pisze:jak chcesz zabezpieczyc motor chocby przed overboostem na seryjnym kompie?
Od dawna pod głowie chodzi mi proste urządzenie odcinające zapłon przy overboost, dużym EGT i przy spełnieniu jednocześnie 2 warunków tj duże AFR i duże uchylenie przepustnicy.
kat23
Imię: Darek
Post autor: kat23 »
kretfr pisze:
Wszystko pięknie ładnie ale im nowszy sterownik tym więcej błędów i trybów awaryjnych w takich przypadkach odcinania zapłonu, znam auta gdzie na ori sterowniku "coś" poszło nietak i rozwaliło motor przy sterowniku który nieby.ł przygotowany do nadciśnienia.
Post autor: deejeys »
To jest to z czego mnie wyleczyli tu na forum. Nie ma sensu bawić się z srylion sterowników i kabli i trudne do przewidzenia zachowanie... Jak już bawić się w dmuchanie takiego pieca to raczej warto dołożyć ten hajs i postawić to na emu / ms. Temat z ciekawości obserwuje, ciekaw jestem czy będzie z tego moc.
e83 2,5i
Imię: piotr
Post autor: e83 2,5i »
Jak już wcześniej pisałem to nadal ma być rodzinne daily i wszystko (abs,esp,vtg itd) ma działać jak należy i w zasadzie to jedyny powód dla którego chciałbym to na ori mss.
kat23
Imię: Darek
Post autor: kat23 »
co za problem ? emu po can działa i współpracuje z abs licznikiem itd itp
ABS działa bez ECU. Ale kontrola trakcji już potrzebuje sterownika. Ale można odpalić inna kontrolę trakcji, co prawda bez stabilizacji toru jazdy ale zawsze coś. Pogadaj z kimś czy zrobi Ci to na det3 ale mi by było szkoda silnika. Ile osób już wysadziło s54 to głowa mała. Więc...
ubnt321
Imię: Daniel
Post autor: ubnt321 »
Możesz zrobić jak Kamil . zostawić seryjne dme zeby abs, licznik itd ogaraniało i nie głupiało, a silnik na emu i masz wszytko działające jak w seri
wzkurczak
Post autor: wzkurczak »
Chłopie nie wyważaj otwartych drzwi, bo może to się czkawką odpić... :hammer:
e83 2,5i
Imię: piotr
Możesz jaśniej?
atom1
Post autor: atom1 »
ubnt321 pisze:Możesz zrobić jak Kamil . zostawić seryjne dme zeby abs, licznik itd ogaraniało i nie głupiało, a silnik na emu i masz wszytko działające jak w seri
jasniej sie chyba nie da
Ale po co ma być to DME stock, skoro licznik ogarnia EMU, a ABS ma zewnętrzny sterownik? Można zostawić, ale nie ma to jakiegoś wiekszego sensu.
e83 2,5i
Imię: piotr
Czy wał i głowicę skręcać wg tis ? Jedno i drugie idzie na arp.
kat23
Imię: Darek
Post autor: kat23 »
deejeys pisze:Ale po co ma być to DME stock, skoro licznik ogarnia EMU, a ABS ma zewnętrzny sterownik? Można zostawić, ale nie ma to jakiegoś wiekszego sensu.
Kamil dawno temu tak zrobił gdy była tylko jedna wersja EMU teraz jest tego tela że bez problemu zapewne da się to zgrać po can
skrecac tak jak każe ARP
na stronie po nr czesci znajdziesz momenty dokrecania
kat23 pisze:
W '97 czy wcześniej?
Dajcie już spokój.
