(Jondek) E30 m50 projekt
Re: (Jondek) E30 m50 projekt
Jakich wymiarow intercooler kupiles? wyjscia intercoolera beda pod podluznicami czy nad?
Bardzo długie runery ma ten kolektor a zejścia 3w1 i kolano po nim to sporo za ostre będzie troche lag na nim.
- Imię: Sebastian
Kibicuje
tez mam E30 M50 turbo.
Jak dla mnie turbina bedzie za daleko od głowicy, tzn długa droga spalin zanim trafią z głowicy do turbiny. Ale działać napewno będzie. WG ogarnie tak jak jest.
- JONDEK
- Imię: Kacper
Ic od fmic jakiś jeden z największych 3?
Te zejścia z 3w1 są ostro w górę ale nie wiele ostrzej niż kupne kolanko 90?
Twierdzicie ze daleko do turbo i może być lag a ja do tej pory myślałem ze im dłużej tym lepiej dla egt? Chyba jakiś pierdol się nasłuchałem? Turbina gt35 z dupa mała 63
- JONDEK
- Imię: Kacper
Pracuje na nad ic właśnie spasowywany ze zderzakiem dam foty jak wrócę z trasy. Wyjścia ic pod podluznicami
Dam foty może wcześniej jak będę miał pauzę i dodam foty na serwer
Znalazłem w kupionych intercooler jest 600x300x76
Myśle ze kupiłem za duży ale się zmiesci
- Imię: Sebastian
No to faktycznie przyszalałes z tym IC. U mnie jest 450x300x76 i zatyka prawie całą chlodnice. Wyjscia tez mam pod podluznicami.
- JONDEK
- Imię: Kacper
zmartwiliscie mnie tym kolektorem... az sie zastanawiam nad drugim... Zalezalo mi zeby wlasnie tego laga nie bylo dlatego tez turbo z mala dupa wybralem a tu takie rzeczy wychodza
cieniutki kwasiak od wg prosto w glebe
zapomnialem zamowic flansze wydechowa do turba wiec plazma w dlon i gotowa
problem byl IC ze zalozone weze za bardzo odpychaly zderzak i nie szlo go za cholere dociagnac do blotnikow... mam 2 wiatraki od tigry przed nim wiec troche tez go odsuwaly na zewnatrz. Ucialem wejscia pod kontem obrocilem i dzieki temu weze zaczely patrzec troche do wewnatrz
na sztuke zbudowany jakis tam dolocikzeby zobrazowac sobie jak mniej wiecej to bedzie i przede wszystkim zeby mozna bylo spasowywac ze zderzakiem
Zamowilem wiecej kolanek bbo sie skonczyly i teraz bede juz robil dolot na gotowo
zderzak ready to go. Obnizylem ICka pod hokej zderzaka dzieki czemu mam gorne nerki wolne i dmuchac bedzie bezposrednio w chlodnice wody i czesciowo w klime
Jak najmniej silikonów, naprawdę
Umiesz spawać, więc możesz sobie zrobić dolot bez żadnych chińskich kolanek a jedynie na prostych chińskich łącznikach
Mniej rzeczy do zepsucia - przyjemniejsza jazda
- JONDEK
- Imię: Kacper
Sylikony są fmic wiec chyba nie gowniane ale tak jak mówisz będzie większość kwasowka. Chciałem Alu żeby było lekko ale mam kwasówkę wiec ja wykorzystam. To kolano z sylikonu było tylko przymierzanie na sztuke.
- Imię: Sebastian
W sumie mój IC wyglada identycznie jak Twój to chyba jednak i ja mam 600x300x76. Tez mi wszedl ponizej nerek.
Ja pomiedzy IC a chłodnice wody włozylem najwiekszego SPALa jaki sie zmiescil. Przemyślał bym jeszcze temat WG w glebe... jezdzilem takim autem. Według mnie troche kaszanka jak sie chce dołożyć koksu na mieście a spod maski dzwiek jakby sie kolektor zerwal. Jak robisz przelot to i tak bedzie głośno...
- JONDEK
- Imię: Kacper
WG jest skierowany w glebe a rura konczy sie 3cm nad poziomem miski. A wydech mam kwas 3" z dwoma tlumikami wiecy chyba dramy z glosnoscia nie bedzie. Czytalem ze niektorzy mieli 2 wydechy i wywalali jeden bo im bylo za cicho. Co do tych spalów... kumpel twierdzil ze mial a jak zmienil na wiatrak od tigry chlodzenie bylo lepsze tak wiec mam nadzieje ze ta 2 moje od tigry wystarcza i ogarna chlodzenie + klime. W sobote bede dlubal chce skonczyc dolot i zrobic down pipa wtedy zabieram sie za pasowanie klimy weze chlodnice itp
ja mam WG w glebe w e34 i ryczy zajebiscie
mi sie ten dzwiek podoba!
- Imię: Sebastian
Widocznie co kto lubi
Co do wydechu mam 3cale przelot z dwoma tłumikami i zaczyna mnie mocno wkur.... denerwowac. Nie da sie przejechać niezauważonym obok patrolu
zazwyczaj juz stoją ustawieni w moja strone i czekaja. Slychac mnie z 5km.
Od 2500obr-3000obr (przynajmniej u mnie) jest taki bass w aucie ze po 10min jazdy boli tył głowy. Nie wiem moze mam jakąś nadwrażliwość na dzwieki albo stary sie robie
Może to też być spowodowane jakością tłumików.
SPAL daje rade. Mam termostat o obnizonej temperaturze otwarcia, chyba 63°C. Wentylator sie odpala przy jakichs 89°C i w tym momencie wskazówka zaczyna isc w dół.
- Imię: Szymon
No dobra ale ten Intercooler będzie po montażu zderzaka cały zasłonięty.Zostanie tylko mały otwór w pasie przez który będzie wpadało powietrze.Będziesz wiercił otwory w zderzaku czy tak zostanie,,?
- JONDEK
- Imię: Kacper
W dokładne plastikowej wytnę dziurę i w zderzaku powiększę dolny wlot myśle ze spokojnie wystarczy
