gadziuWLKP
Re: e36 320iA m52b20 GT3071
Jaki zestaw sprzęgła będziesz stosował do M50B25?
Pat-325
- Imię: Pat
Nigdy nie podobał mi się pomysł odprężenia kanapką. Jak ktoś składał rozrząd na kanapce to wie jak ciasno się robi na łańcuchu (szczególnie jak łańcuch jest nowy).Horex pisze:Dlaczego wolałeś odprężyć korbą zamiast kanapką?
Dodatkowo zawsze miałem obawy, że któregoś dnia dmuchnę 1,5b i coś puści. Fajnie byłoby wrzucić jeszcze kuty tłok, ale to już sobie podaruję, a zamiast tego chcę wsadzić ostrzejsze wałki które poprawią beznadziejną górę w m50/m52.
Sprzęgło zostaje to co jest obecnie - roztoczony jednomas, spiek 240mm, docisk sachs performance pod m57d30.gadziuWLKP pisze:Jaki zestaw sprzęgła będziesz stosował do M50B25?
Ten zestaw sprzęgła mamy sprawdzony, również w 3.2 biturbo k04 + NO2 i nigdy nie było problemów.
gadziuWLKP
To świetnie, chyba też tak zrobię, tylko interesuje mnie ten jednomas - czy jest to lekkie koło jak ludzie wkładaja do n/a? Jeżeli tak, to jak się to sprawuje w turbo daily - da się jeździć bez zrywania przyczepności z turbo przy zwykłym przyspieszaniu? Chciałbym ok 300 koni ustawic sobie w kompocie.
Pat-325
- Imię: Pat
Tak, lekkie koło z m50 roztoczone pod 240mm. Obecnie nawet nie ma spieka w środku, jest zwykła organiczna tarcza z bmw 328 i to działa.
Kwestia tego docisku właśnie, Sachs Performance. Poprzednie e30 2.8 turbo na 1.2b z GTX3076 nie miało żadnych problemów z przeniesieniem napędu, a tam nie było spieka tylko ta sama tarcza z 328.
Działa jak normalne sprzęgło w cywilnym samochodzie.
Pat-325
- Imię: Pat
Zajączek przyniósł paczki, a w paczkach:
- ori zawór blow-off Tial
- kasztanek (oil catch tank) Fmic by Pro Perfekt
- "firmowe" bluzy z motywem bełemki
- trochę silikonu i garść obejm
Horex
w jakie walki bedziesz celowal?Pat-325 pisze: a zamiast tego chcę wsadzić ostrzejsze wałki które poprawią beznadziejną górę w m50/m52.
Pat-325
- Imię: Pat
Myślałem o catcams, aczkolwiek wersja pod turbo nie obejmuje vanosa. Wałki pod turbo mają tylko do non-vanosa. Najostrzejsze co mają do vanosa to 256 z tego co pamiętam. Jest jeszcze kilka innych opcji, aczkolwiek budżet robi się wysoki.
Przy okazji dopiszę, że usunąłem screamera - wg jest w wydech. Cisza i spokój. Zmieniłem też sprężynki i zamiast 0,6b ładuję teraz 0,9b. 2.0 jest cały czas seryjne, i ciągle żyje.
Szału nie ma, ale jest filmik: https://www.youtube.com/watch?v=w0fa03L3Hyg" onclick="window.open(this.href);return false;
Horex
Z tego co mi wiadomo sa firmy ktore przerabiaja ori wałki. Budżetowa opcja m54 na ssacy i m50nv na wydech Cie nie interesuje?
Pat-325
- Imię: Pat
Nie, nie chcę żadnej rzeźby. Widziałem kilka wykresów na tych przerabianych wałkach i nigdy nie wpadłem w zachwyt.
W tym aucie nie chce żadnej chińszczyzny ani dziwnych rozwiązań. Turbo docelowo też ma wjechać ori Garrett'a.
Mam cichą nadzieję, że z tego auta będę na tyle zadowolony że już nie przyjdzie mi chęć na sprzedaż i zaczynanie wszystkiego od nowa
Duża różnica w mocy między doładowaniem 0,6 a 0,9.
Ciekawe ile zniesie taki seryjny słupek bo co niektóre nowe silniki doładowane mają CR na poziomie 12':1 i nic im nie jest.
Pat-325
- Imię: Pat
Na ten moment nic mu nie jest, trzyma się dzielnie.
Jak już będę miał przygotowany 2.8 do wrzucenia to się pokuszę o jakieś 1.2b.
Przy jakim układzie wtryskucaserwis pisze:Duża różnica w mocy między doładowaniem 0,6 a 0,9.
Chciałbym zauważyć tez ze ostrzejsze walki lub po prostu bardziej wykorzystany potencjał zmiennych faz (np vanos) tym więcej można w niego dmuchnąć bez odprężenia. Jest 2.0 nv które znosi 1 bar z hakiem na ostrzejszych walkach wiec niedługo zamiast odprężać przekładka będziemy zmieniać walki
Pat-325
- Imię: Pat
Moje 2.0 ratuje również fakt, że to turbo wstaje dość leniwie. Nie ma dzikiego wejścia boostu, łagodnie narasta.
Mam ładnego Turinga w Mpaku z takim samym motorem i chce go zrobić na TD05 16G z Evo.
Bardzo mnie zaintrygowało to że latasz na 0,9 bara bez odprężania i motor nadal śmiga.
Na czym masz strojone det czy emu?
