Re: E36 coupe 318is M42B18@TD04HL-16T - wykres i film strona
klimo pisze:Miejsce pracy robi wrażenie :D
Mam pytanko - jest jakiś ważny powód, dla którego rozwiercałeś blok m42 zamiast zastosować blok m44, czy m43tu? To nie są takie same bloki z tą różnicą, że mają otwór na czujnik wału i tłoki 85mm?
Po rozwiercie ma blok "nowy" bez gładzi po przelocie 300 tkm
Kuba_Aero
Imię: Jakub
Post autor: Kuba_Aero »
Blacha pisze:Po rozwiercie ma blok "nowy" bez gładzi po przelocie 300 tkm
+1
czujnik w bloku a nie na kole pasowym (może by inna ilość zębów na wieńcach, a za tym inny sterownik, wiązka itp), inne wykorbienie wału, plastikowy kolektor ssący z nowszą DISą, wał odlewany a nie kuty jak w M42.
Cała obróbka bloku to jakieś 300zł, więc zmieniać blok i za tym połowę komponentów trochę nie widzę sensu.
kamilo2k
Post autor: kamilo2k »
Panowie mógłby ktoś podrzucić mapy startowe (paliwo/zapłon) do projektu z tematu na EcuMaster DETlll tryb FIT?
Robię bardzo zbliżony projekt z tym że z blokiem i głowicą M44 +wałek ssący 47mm krzywka i byłbym mega wdzięczny za pomoc.
Cr 8,9
Regulator paliwa 3.5bara
Wtryski 350cc
Turbo TD04HL-13t-8
PS. Przydała by się też konwersja MAF - MAP :heh:
samwdomu
Imię: Kevin
Post autor: samwdomu »
Witam, jeśli była by możliwość to ja też chętnie prosiłbym o mapę startową. Też zabieram się za turbo z tym że blok m42 wał m44 korby m50nv i tłoki c20xe.
Szkoda klawiatury, żyję ze strojeń, a nie podsyłania gotowych rozwiązań, pozdrawiam.
Post autor: deejeys »
Deeeeejjj, deeeeejjj :ph34r:
osiemnastocylindrowi
Imię: kamis
Post autor: osiemnastocylindrowi »
Dziwne ze na oryginalnych srubach glowicy nie podnosi,przy lbie maja 8mm.
R4 nie ma tendencji do upg odziwo względem R6. Jedynie dziwnym tematem jeszcze gumowa uszczelka pod głowicę obok zwykłej w M42.
Imię: kamis
Ja mam wlasnie problem z podnoszaca sie glowica.1.6 m40 turbo ze zmienna geometria. Mam tez problem ze sterowaniem doladowaniem det3 fit. Wydaje sie dla mnie ze turbina tak szybko wstaje ze det nie nadaza . Czy jest to mozliwe?
osiemnastocylindrowi pisze:Ja mam wlasnie problem z podnoszaca sie glowica.1.6 m40 turbo ze zmienna geometria. Mam tez problem ze sterowaniem doladowaniem det3 fit. Wydaje sie dla mnie ze turbina tak szybko wstaje ze det nie nadaza . Czy jest to mozliwe?
Niemożliwe wg mnie.
W ogóle w takim setupie nie prościej zrobić MBC ProPerfekta? Tanio, działa, nie zawiodło mnie jeszcze nawet razu. Z tym sterowaniem EBC z DETa to ciągle nam jakieś jaja wychodziły, szczególnie przez Frequency Out.
Punkt 3, to chyba trochę wszystko nie na temat, więc koniec :offtopic: :hammer:
Imię: kamis
Turbina sterowana podcisnieniem wiec MBC odpada.
Seboo
Imię: Sebastian
Post autor: Seboo »
osiemnastocylindrowi pisze:Turbina sterowana podcisnieniem wiec MBC odpada.
Że tak wtrącę... A skąd bierzesz podciśnienie do sterowania wspomnianym EBC? Masz jakieś dołożone VACu?
Imię: kamis
Z kolektora ssacego,tak jak i wspomaganie hamulcow.
Seboo
Imię: Sebastian
Post autor: Seboo »
osiemnastocylindrowi pisze:Z kolektora ssacego,tak jak i wspomaganie hamulcow.
:eee: :eee: :eee: :eee: :eee: :eee:
I tam masz podciśnienie jak turbina pompuje tak? Ciekawe....
makii
Imię: rafał
Post autor: makii »
Seboo pisze:
:pasuje: jest jak pusza gaz i nie ma doładowania :śmiech:
No chyba że się podpiął do serva to ma przez kilka sekund boost - a i wtedy przez kilka sekund ma sterowanie :oops:
a potem znów dupa
