BMW e34 TURBO LPG PCV
- Pan. B
Re: BMW e34 TURBO LPG PCV
W miejsce palca rozdzielaca dorabiasz tarczke z zębem lub adaptujesz te z m50. W pokrywie robisz otwór. Musisz pomierzyć jak to wygląda w m50 i odwzorować u siebie. U szwedów są gotowe dekle z miejscem na czujnik, zamiast rozdzielacza zapłonu.
BlackDog
- Imię: Mariusz
Albo założyć rozrusznik z m20max325 pisze:Osobiście mam zamach z m20, trzeba było pokombinować z tzw bendixem, ale działa już od ładnych kilku lat.
Zycio lpg
Rozrusznik z m20 nawet mam jeszcze pomysle co z tym zrobić dzieki za odp. , na chwile obecną dmuchnęło uszczelkę pod głowicą muszę się tym zająć w pierwszej kolejności
A wracając do tematu wiązki m50 cewki umocowane czujnik wałka też ale nie odczułem różnicy z czujnikiem i bez co może być nie tak ?
A tu początek nowego kolektora
Zycio lpg
Witam wszystkich po przerwie, pierwsze pytanie jak naprawić zdjęcia zeby wróciły he
Bmka od momentu dmuchnięcia uszczelki stoi w garażu, wieczorami co jakiś czas pomału rozkręcaliśmy po kolei po zdjęciu głowicy okazało sie ze uszczelka przepuściła na każdym cylindrze
dodam tylko ze podciągnełem do 1bara
hmm szpilk od głowicy nie dały rade ? głowica pojechała na planowanie i sprawdzenie szczelności i przy okazji chłopaki zrobili całą obróbkę a chciałem tylko planowanie i szczelność
pomyślałem jak głowica na bogato to trzeba sprawdzić duł i sie koszta zaczeły
Na dzień dzisiejszy sinik rozebrany 90% czesci jest zeby go składać tylko nie wiem jakim momentami go skręcać jak byście mi podali to był bym wdzieczny (wał korby głowica ) do głowicy zamówiłem śruby 12.9 ma to sens? a i rozrząd jak ustawic
Korby 20 nm + 70*, wał 20 nm + 50*. Sprawdź sobie wtryskiwacze i układ paliwowy zanim zaczniesz to składać na nowo, sklej kanapke na klej Loctite 3020.
dzorczbond
- Imię: Tomek
TIS online sobie wpisz w google i tam juz znajdziesz co potrzebujesz przy skręcaniu
Zycio lpg
korby mocniej niz wał ? układ paliwowy to cały czas bloss lpg nigdzie nie znalazłem zadnych oznak zeby lpg coś zniszczyło a uszczelka poszła jak podkreciłem i sie przejechałem dwa depniecia i jak parowóz płyn poszed w wydech a jak jezdziłem ponizej bara to smigała, i ja na jednej uszczelce skrecam bez kanapki a klej mamKarolo pisze:Korby 20 nm + 70*, wał 20 nm + 50*. Sprawdź sobie wtryskiwacze i układ paliwowy zanim zaczniesz to składać na nowo, sklej kanapke na klej Loctite 3020.
Śruby mocniejsze, większa siła dokręcenia i 1,5 bara
A może nad sekwencją pomyśl żeby napełnianie gazem było bardziej równomierne
M30 stopień sprężania ma chyba poniżej 9:1 więc odprężyć kanapką nie trzeba
Zycio lpg
tylko na ile dokrecic te śruby ? mam 12.9 leżą czekaja i 1.5 bara chetne bym spróbowałBlacha pisze:Śruby mocniejsze, większa siła dokręcenia i 1,5 bara![]()
Sekwecja hm myslałem ale kusi gaz ciekły
- suwalradom
- Imię: Daniel
Z tego co się dowiadywalem to inst fazy ciepłej ogarnia okolice 350koni z racji na wydajność pompy i póki co nie ma wydajniejszej pompy. Info takie dostałem od kumpla z Radomia który zajmuje się montazem inst gazowych -specjalizuje się w Bmw.Zycio lpg pisze: Sekwecja hm myslałem ale kusi gaz ciekły
Zycio lpg pisze:tylko na ile dokrecic te śruby ? mam 12.9 leżą czekaja i 1.5 bara chetne bym spróbowałBlacha pisze:Śruby mocniejsze, większa siła dokręcenia i 1,5 bara![]()
M30 stopień sprężania ma chyba poniżej 9:1 więc odprężyć kanapką nie trzebarobie też sprzegło teraz dwutarczowe na 240mm jak sie uda to bedziemy dmuchać .ile bloss pozwoli tylko drazni brak odciecia
Ja w m50 dokręcałem zgodnie z zaleceniami które są w zestawie z uszczeklą a po godzinie wszystkie dociągnąłem na 120nM i kanapka trzyma 1,5 bara
Zycio lpg
Ostatnio rzezbiłem w garazu
atom1
przykro mi to pisac ale daje mu z 1000 km na ogniu :/
ale dzialaj temat mi sie podoba
teraz tylko zeliwo u mnie ma byt
Jeśli ścianka rury jest gruba i będzie podparty pod turbina (bo mocno odsunięta będzie od głowicy) to spokojnie wytrzyma.atom1 pisze:przykro mi to pisac ale daje mu z 1000 km na ogniu :/
ale dzialaj temat mi sie podobateraz tylko zeliwo u mnie ma byt
Fajny 6 w 1, podoba mi się
marcc
Metoda prób i błędów, przynajmniej działane samemu mimo że bez profi warsztatu(?)atom1 pisze:przykro mi to pisac ale daje mu z 1000 km na ogniu :/
