Parę tygodni temu dołączyłem do grona posiadaczy bmw turbo
Całość zajęła ok 2.5miesiąca wieczorami i parę sobót
W skrócie :
Buda ;
E36 325i , m50b25 silnik został sprzedany , w planach było v8 . Wpadł pomysł na turbo został zrobiony swap na m50b20 z nieszczęsnym simensem ms 40
Silnik :
M50b20 simens kupiony za całe 500pln
Głowica dostała nowe uszczelniacze oraz zostały dotarte zawory
Układ dolotowy :
Filtry made in china , Turbiny TD04 -11G rury do IC fi50mm , IC było od tranisita obecnie jest fi 67 600x160x60 , rury do kolektora fi 60mm , bov greddy gz , silikony , nierdzewka
Układy wydechowy :
Kolektory przerobione z m52 owinięte bandażem , wydech 2x 2cale x pipe , tłumik końcowy hand made przelotowy
Układ napędowy :
Sprzęgło narazie seria z m50b25 nie wyrabia , już czeka komplet na docisku z dizliska , skrzynia poczciwy getrag , dyfer mała głowa 3.45
Zawieszenie :
Gwint ta technik , poliuretan , zwiększony kwsz ,przód negatyw parę stopni , koła tył prawie na zero , hydrołapa , szpera 100% ,
Układ paliwowy :
Pompa paliwowa seryjna , wtryskiwacze 315ccm , seryjny regulator ciśnienia paliwa
Elektronika : Ecumaster det 3 w trybie FIT , Strojenie by Alek
Wskazniki : EGT , Boost , Oil temp - Dragon gauge ,
Układ chłodzenia : Chłodnica seria plus wentylator elektryczny z mazdy 323 gtx :
Projekt jak narazie bez awari turbiny pompują 1,2bar zrobione może z 2000tys km + 30kompletów opon , w planach jakieś EMU albo EASY ECU i pompować ile się da
Filmik z treningu jeszcze na starym IC puchła niemiłosiernie
https://www.youtube.com/watch?v=hXnUN5JD2hA
Pare fotek :
