e34 + m50b32 + t66 chinskie na dole
corey
Post autor: corey »
Model: E34 1990r, W idealnym stanie, nie remontowane, malowane, grzebane. Dziewica nie tknieta zgrubialymi lapskami mechaniko-lakierniko-rzeznikow. Kolor bordowy.
Silnik: m50 bez vanosa. Wal korbowy z m54b30, korby kute 132,5mm tloki fabrycznie kute z opla 86mm. Podstawka oleju z s54. Walki narazie seria NV potem hamownia, nastepnie 2 ssace i hamownia a potem zobaczymy. Szpilki głowicy.
Turbo chinskie t66-2 albo gt3584r(roznie nazywaja). IC 600x300x76. Kolektor dolotowy custom z przepustnica z m30. Orurowanie 2,5 cala -->> 3 cale zrobione z aluminium. Dolot do turbiny 4 calowy. BOV 50mm Forge.
3'' calowy przelotowy z nierdzewki z 2'ma tlumikami. Turbina z dupa 0.68 a/r. WG ala tial.
1700ccm , dwa zasilania do listwy i 2x040 pompy.
Emu
Chlodnica z v8.
Wozek i dyfer z v8.Typ 211, zaciesniona szpera.
Kitowe sprezyny i amorki juz nie pamietam firm , poliuretan wszedzie.
Seria z wygladu.
Wlasciciel to typowy upalacz/katownik. Setup bedzie agresywny.
tutaj przymiarkowo kolektor przed obandazowaniem bazaltem:
Plan jest na koniec miesiaca zrobic 1 przejazd. I wiecej zdjec zrobic.
Przemek328
Imię: Przemek
Re: e34 + m50b32 + t66 chinskie na dole
Post autor: Przemek328 »
I jak tu wychodzi CR? Taki setup wymaga jeszcze przekładki pod głowice?
Miałem taki wał i wszystko ale pozbyłem się po taniości, bo trafił się kompletny samochód i do tej pory pluje sobie w brodę.
corey
Post autor: corey »
tłok wychodzi 2,4mm ponizej bloku. Jest elegancko odprezone.
farmer91
Post autor: farmer91 »
Z jakiego motoru Opla konkretnie te tłoki? Jak wygląda uszczelka pod głowicą, jakiś custom pewnie?
wzkurczak
Post autor: wzkurczak »
farmer91 pisze:Z jakiego motoru Opla konkretnie te tłoki? Jak wygląda uszczelka pod głowicą, jakiś custom pewnie?
Calibra, C20LET tak sądzę, ale mogę być w błędzie
marcc
Post autor: marcc »
Też stawiam na Calibrę, ogolnie silnik c20let. Gdzieś ktoś już to pisał skąd dopasować jakieś seryjne tłoki i padło na opla.
Generalnie fajne ustawienie, ciekawe jak będzie to katowanie i upalanie znosiła taka jednostka :ok:
corey
Post autor: corey »
tloki z red topa.
kilka nowych zdjec.
Mam dziwne wrażenie, że osprzęt na grube moce, a dupa 0,68 Cię przytrzyma.
Miś pisze:Mam dziwne wrażenie, że osprzęt na grube moce, a dupa 0,68 Cię przytrzyma.
bo tak jest ;)
corey
Post autor: corey »
. pisze:
bo tak jest ;)
Pytanie czy to tylko wrazenie czy moze ktorys z was taka dupe zamknal? tzn.zlozyl taki setup ze ograniczeniem mocy byla wlasnie taka za mala dupa w turbinie?
corey pisze:
. pisze:
bo tak jest ;)
588KM wyszlo w 3.0 m50. - jeszcze nie dmuchalismy wiecej bo mamy pare poprawek (przy 1,4barca) - wykres tutaj na forum.
zato lamik tez bral te turbo odemnie do S54 i wyszlo 630 jakos tak, i wyzej juz nie roslo zabardzo ... no ale S54 to tez inna bajka.
wiekszej dupy i tak nie ma co wkladac bo bedzie pozno , nie osadzam, zawsze mozna cos poprawic, ale do 700 na pb98 ciezko dobijac na tej dupie.
Karol z imielina w e30 3,2L rowniez ma ponad 600+ na takiej.
corey
Post autor: corey »
. pisze: wiekszej dupy i tak nie ma co wkladac bo bedzie pozno , nie osadzam, zawsze mozna cos poprawic, ale do 700 na pb98 ciezko dobijac na tej dupie.
I tutaj sie zgadzamy. Nie ma co wiekszej wkladac. Wlasciciel tego auta pojezdzil troche e34 z drugiego watku (m30b35 turbo) i nie chcial nic co bedzie gorzej wstawac. A cel tego auta to 600koni, czyli tyle ile piszecie ze mniejwiecej powychodzilo innym.
kilka zdjec, nie moge zgrac z karty nowych. wieczorem siade do laptopa to beda jakies aktualne.
artefakty mocy:
Bardzo dobry patent z pleneum kolektora, nie będzie go "rozdymać". Z tym że głębiej bym umieścił trąbki.
corey
Post autor: corey »
korona pisze:Bardzo dobry patent z pleneum kolektora, nie będzie go "rozdymać". Z tym że głębiej bym umieścił trąbki.
Dlugosc trabek mam juz dopracowana i ostateczna, puszka musiala wejsc gleboko aby nie kolidowac z maska. To sprawdzony patent na mocniejszych samochodach. No i przedewszystkim dzieki ksztaltowi nigdy nie pracuje i nie peka.
Przemek328
Imię: Przemek
Ciekawie się zapowiada ten kolektor :clap:
