Biały Gruz e36 m50b29t od 3 str
Re: Biały Gruz e36 m50b29t od 3 str
Błotniki laminat poszerzane, skręt kół powiększony? Auto do driftu?
Przemek328
Imię: Przemek
Post autor: Przemek328 »
Jasna sprawa :)
Przemek328 pisze:Jasna sprawa :)
Czekam z niecierpliwością na pierwsze filmy i jak ogarniesz laga przy nawrotach i ciaśniejszych zakrętach
Przemek328
Imię: Przemek
Znając charakterystykę tego silnika z wykresu robionego za czasów Filipa, to podejrzewam, że to będzie ogromne wyzwanie i prawdopodobnie skończy się dalszymi modyfikacjami np nową turbiną, nowymi wałkami, anty lagiem, albo wszystkim na raz :mellow:
wzkurczak
Post autor: wzkurczak »
Przemek328 pisze:O nie! Policja mi patroluje post :o
No to chyba w padnie na ZIBIego :D
btw. Poznaliśmy się u Jędrka pod warsztatem :piwo:
Bardzo możliwe, ostatnio duzo tam auto mały cywilnych się przewija:) i nowych twarzy :heh:
Przemek328
Imię: Przemek
No i dobrze. Lubie goscia i robi swoja robote bardzo dobrze :pasuje:
Przemek328
Imię: Przemek
Wiem że się z tym za bardzo bujam, ale samochód w 95% poskładany i ostatnie części układanki dojechały :)
wzkurczak
jak masz zamiar podłączyć chłodnice oleju? jaką masz podstawę pod filtr oleju ori m50 czy z s50? czy na jakims patencie?
Przemek328
Imię: Przemek
Mam podstawkę z s50. Nie bedzie zadnych patentow, choc taki na początku byl plan :)
Przemek328
Imię: Przemek
Grat poskładany i w poniedziałek teoretycznie jedzie na strojenie. Po przekładce między budami pojawił się problem który chciałbym rozwiązać zanim wsadzę go na lawetę. Otóż nie działają wtryski, w ogóle nie podają paliwa. Wszystkie masy są, sterowanie z EMU jest. Paliwo na listwie zasuwa jak wściekłe. Chyba nie jest możliwe żeby zepsuło się wszystkie 6 wtrysków na raz?
Tak tak, zderzak będzie jeszcze potraktowany otwornicą. Wiadomo :D
To sprawdź jeszcze czy jest +12v na wtryskach powinno być po włączeniu zapłonu. Masą są sterowane właśnie z EMU(przynajmniej tak powinno być)
Przemek328
Imię: Przemek
Wszystko jest. Ten gruz walczyl z kazdym przeszczepem jaki kiedykolwiek dostał :/
Przemek328
Imię: Przemek
Doznalem olsnienia. Czujnik położenia wału. Moze uda mi sie to sprawdzic jeszcze dzis :heh:
szybki90
Post autor: szybki90 »
A Emu pokazuje synchronizację czujników wału i wałków ? Dawka na rozruch po załączeniu zapłonu też nie jest podawana ?
Przemek328
Imię: Przemek
Pokazuje synchronizacje, ale jak krece rozrusznikiem to nie pokazuje nic na oscylatorze. Myslalem ze to wina czujnika, ale przezylem z jezdzacego samochodu i dalej bylo tak samo. Wtryski w ogole nie podaja, mimo ze ustawienia nie byly zamieniane od ostatniego odpalania.
