BMW E30 M50 turbo Marek_W
Re: BMW E30 M50 turbo Marek_W
glupie pytanie : a remont to dobrze zrobiles:D??
ostatnio mialem taka sama sytuacje jak doszczelnilem gore i zaraz dol sie zesral, pierscienie olejowe staly- swiece takie same i na denku tloka mazut :-))) (honda)
- Imię: Marek
co masz ma myśli czy dobrze remont zrobiłem ?
wymienione w sumie wszystko na nowe, książkowo dokręcone itp
lecę zaraz po czujniki temp wody i w dolocie może one paskudzą i ją przelewa
- Imię: Marek
Wymiana czujnika niewiele dała, wydaje mi się ze dalej podlewa świece zbyt mocno
no czy np pierscienie ulozyles tak zeby zamki nie byly na sobie, kopci na niebiesko czy ni bo juz nie czytalem :-)))
na pewno to nie przeplywka ani czujnik walka- bo to przerobilem i nie zalewalo, sonda tez nie
wiec albo cos z wytryskami ze leja- ale to dziwne ze wszystkie tak samo, regulator jaki masz?
Jakiej wielkosci masz wtryski? Bo jak masz powyzej 230 to bedzi Ci zalewac bez ustawienia mapy. A Sam na pisales ,ze masz serie komputer i tyle. Zalozyc deta mi po problemie.
- Imię: Marek
z ostatniej chwili
czujnik temp wymieniony na nowy i reaguje dość mocno po wyjęciu wtyczki
czujnik temp w dolocie sprawdzony i wykazuje książkowe wartości 2500ohm
pierścienie włożone poprawnie, żadne z zamków się nie pokrywają
dzisiaj nawet rozebrałem pokrywę żeby jeszcze raz sprawdzić rozrząd i jest wzorowo
czujniki wału i wałka reagują, po odpięciu pokazują błędy ( jedyna opcja to przekłamywanie w ich odczytach)
sonda była kupiona pół roku temu nowa bosch , czy z nią czy bez niej auto dalej chodzi ciulowo ( nie pokazuje na kompie jej wypięcia)
wtryski wyjąłem i sprawdzaliśmy je z kolegą, kazdy z nich podaje równą ( na oko) dawkę paliwa w określonych odstępach)
koło na wale proste, klin na swoim miejscu,
wrzuciłem dzisiaj ori świece i również je zalewa
przepływka podmieniona od znajomego i też bez zmian
sterownik podmieniony, bez zmian
wtryski sa ori od 325i m50
kurde już sam nie wiem, niby ten silnik jest prosty jak budowa cepa, a sprawia problem
najgorszy problem to to że nie ma kompa który pokazuje wartości tylko tester diagnostyczny który pokazuje błąd i tyle.
Inpa łączy się z m50 ? pokazuje wartości ?
Regulator ciśnienia 3b sprawny? Podciśnienie ma podpięte? Jaka pompa paliwa jest aktualnie?
Podepnij manometr na listwę paliwową i sprawdź, jakie masz rzeczywiście ciśnienie. Obstawiam jakiś problem z regulatorem.
- Imię: Marek
regulator mam 3,5bar wyjęty z 325i m50
właśnie jutro go sprawdzę bo wyczytałem kilka podobnych przypadków i winowajcom był regulator.
Lub pompaMarek_W pisze:regulator mam 3,5bar wyjęty z 325i m50
- Imię: Marek
regulator i pompa dają na listwę równo 3,5bar i podczas pracy silnika nigdy nie przekroczyło tej wartości
mam jedną wątpliwość co do sondy bo w pudełku leżały 2 nowe jedna od m30b35 druga od m50b25 i mogłem je pomylić
wieczorem sprawdzę i zobaczę co i jak
Do m50 musisz mieć disa.Nie zamieniłeś wtyczek między czujnikami kompa a zegarami?Po takiej dawce paliwa to pewnie olej już ponad stan.
- Imię: Marek
Nie jest dobrze :((( dzisiaj zrzuciłem wydech i w głowicy oraz dookoła jest cała masa tłustego nalotu który bardziej przypomina olej niż nieprzepalone paliwo :(((
jutro pomiar ciśnienia tak z ciekawości
Nawet nie chcę myśleć że puszcza gdzieś olej ( bo niby skąd jak wszystko nowe)
- Imię: Marek
dzisiaj zmierzone ciśnienie paliwa i ciśnienie na cylindrach, od 1 do 6
wyspawałem też wydech co by można było własne myśli słyszeć, i silnik nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków, pracuje minimalnie nierówno ( huśta się od 700 do 1000) obrotów
no i najgorsze że dymi olejem
kilka fotek
wnętrze kanałów wydechowych, czy jest szansa ze przez te pierwsze kilkadziesiąt km docierają się pierścienie i może pobierać olej ? tak powiedział mi mechanior starej daty, ile w tym prawdy ? na dobrą sprawę mam nalatane całe 35km...
kilka fotek
- Imię: marcin
Bardziej wygląda na uszczelniacze Na zaworach . A na każdym cylindrze masz taki syf
