BMW E30 M50 turbo Marek_W
Marek_W
Imię: Marek
Re: BMW E30 M50 turbo Marek_W
Post autor: Marek_W »
Dzisiaj coś tam poskładałem :)
teraz pytanie do tych co się znają
po książkowym dociągnięciu głowicy ktoś z was sprawdzał dynamometrem jakim momentem są dociągnięte ?? śruby stardardowe m10 goetze, interesuje mnie ile wytrzymają
kolejne pytanie
pierwszy raz w życiu ustawiałem rozrząd w m50 i po ustawieniu wyszło ze w momencie kiedy koło pasowe przednie jest na znaku to 1 i 6 cylinder są na samej górze oraz te kwadraciki na końcu wałków, te na które zakłada się blokady ustawiają sie równo, poziomo do glowicy i są ustawione płaszczyzną z dwoma małymi dziurkami w górę, czy to dobrze ??
po kilku obrotach silnikiem nic ze sobą nie koliduje :)
dobrze to masz. seryjne sruby ostatnio mi szczelily przy 100nm jakos tak.
Pat-325
Imię: Pat
Post autor: Pat-325 »
ja skręcałem na 95nm i było elegancko. jedna próbowała płynąć to z nią było ostrożnie.
rozrząd jak najbardziej w porządku ;)
Śruby Reinza dokręciłem na 105 nm i to był max, więcej bym nie robił na m10 bo ukręci gwint.
Marek_W
Imię: Marek
Ja dokrecilem później wszystkie na 95nm i wydawało się że to wlasnie ich max
Grzesi(E30)k
Post autor: Grzesi(E30)k »
Czemu masz tą blachę pod wałem? Ona przecież jest zamontowana na stale do miski w e34.
U mnie 95Nm doszło równiutko i na lajcie, Z tym że otwory wydmuchane, wychuchane ,a śruby nowe Reinza
Marek_W
Imię: Marek
Właśnie dziwna akcja jest u mnie z tą blachą bo mam ją osobno przykręcaną do bloku, a w misce nie mam jej wcale.
Ogólnie miskę wyjąłem z e34 i nie miała tej blachy.
Jak nie masz w misce, tzn. że ktoś ją odnitował :) Bo w przedniej misce E34 jest z nią zintegrowana. Niemniej jednak ta przykręcona z e36 spełni swoje zadanie równie dobrze.
Marek_W
Imię: Marek
To teraz pewnie sie ośmieszę na maxa ale po prostu nie znam odpowiedz.....
czy w moim silniku ( już doładowanym) muszę zostawić silniczek krokowy czy da sie do wywalić z układu i jakoś oszukać kompa ?
całość będzie strojone ecu masterem det III z 2.5b map sensorem
czy można wywalić sonde lambda czy jest konieczna ? plusy i minusy pozbycia się jej ??
czy można całkowicie usunąć przepływkę ? również chciałbym poznać plusy i minusy takiej operacji
z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Silniczek krokowy zostaw. Sondy nie musisz montować w ogóle, a czy z przepływki będziesz korzystał, to już zależy od sposobu strojenia Ecumasterem.
Marek_W
Imię: Marek
Powoli prace idą do przodu, dzisiaj komora wymalowana w podkład, jutro baza
przy okazji pasowanie intercoolera + jakieś tam mocowanie do niego i juz wiem że będzie ciężko z lampami oraz chłodnicą oleju.
pytanie do tych co sie znają....
po wsadzeniu silnika czeka mnie docieranie i nie wiem co zrobić z wydechem..
czy na czas docierania wyspawać jakiś wydech na "sztukę" żeby tylko przelatać te 1000-1500km
czy mogę wymodzić od razu kolektor z turbiną i puścić wydech przez turbo, a samą zimą stronę w atmosferę, turbina może ulec uszkodzeniu w ten sposób ? oczywiście podepnę smarowanie itp
Grzesi(E30)k
Za DP zrób łączenie, a reszta na gotowca i zmienisz tylko 1sza sekcje po założeniu turbo
Marek_W
Imię: Marek
w sumie tez tak można
Polecam dotrzeć na wolnossącym, będziesz mógł spokojnie ułożyć silnik (np. pierścienie wciskając do spodu, żeby dostały ciśnienie) bez strachu, że wejdziesz w boost, że będzie zły AFR i zapłon. :wink2:
Ja u siebie dorobiłem zaślepkę zamiast rdzenia turbiny w muszlę wydehową i tak oto pozbyłem się problemu z dorabianiem jakichś niepotrzebnych sekcji wydechu. Zerknij w mój temat. Jak nie podłączysz sprężarki do kolektora to przy pierwszym bucie rozerwie wirnik bo kręcił się będzie bez obciążenia.
