bardzo ladnie a tak sie martwiles tym kolektorem :clap:
pamietam jak kiedys tylko 2 osoby sie chwalily co to nie kolektor, a teraz wiekszosc z nas ma troche oleju i sobie sam zrobi kolektor. :pasuje: :wink2:
podoba mi sie
Martwiłem się, masz rację a to dla tego, ze nigdy nie spawałem wcześniej takich konstrukcji rurowych:P i tak zrobiłem błąd że do niczego nie przykręciłem flanszy. Bład ten jednak już naprawiłem:P i wiem na przyszłośc że najlepiej przykręcić sobie taką flanszę podczas spawania do jakiegoś modelu głowicy albo co:P .
Dziś kolejny ciepły dzień:P :clap: aż miło posiedzieć przy aucie. Zamontowałem dzisiaj IC.
taki "trzymak" zrobiłem do IC. Będzie się on trzymał na belce zderzaka.
Zamontowany
Z racji, ze klima zostaje to i wiatrak elektryczny też. Okazało się że za zderzakiem nie ma za wiele miejsca więc modyfikacjom uległa obudowa wiatraka. Uciąłem jej kawałek tak aby cały wiatrak wraz z obudową był bliżej chłodnicy. Przerwa pomiędzy obudową wiatraka a IC jest taka jak na zdjęciu:
i od spodu
Będzie dooobrze;) Idę do sąsiada zobaczyć co podziałał z moim kolektorem.
no widze, ze zaczyna sie coraz wiecej dziac. masz IC schowane za zderzakiem praktycznie tak samo jak ja u siebie.
ja mam jednak zderzak przedliftowy i on ma takie duze kratki-wtoty, u Ciebie widze poliftowy. ona ma taki "drobniejsza krateczke", bedzie krateczka czy tak zostaje jak jest?`
Kratka będzie , właśnie ją założyłem. Teraz IC wogóle nie widać( no , jeśli się przyjrzeć to troche widać). Po aucie ma nie być widać że to jakaś przeróbka :D taki cichociemny:P Tylko BOV'a będzie słychać:P
apropo kratki
zawiozłem tez dzisiaj kolektor do innego zakładu, mój sąsiad jest za bardzo zajęty żeby coś dla mnie zrobić :hammer:
Tak wygląda turbo wiszące na kolektorze, może nie będzie trzeba przerabiać łapy silnika;)
tu od spodu, jak widac jest wysoko, mam nadzieje, że ze spływającym olejem nie będzie problemu. Troche w cieniu jest turbo ale mniej więcej widać że jest wysoko.
Zabieram się powoli za wydech. Wczoraj zrobiłem super downpipe z kolanek, niestety musiałem to odciąć bo "zapomniałem" przykręcić do przymiarek rurkę do podłogi, tą która jest pod silnikiem/skrzynią :blink2: . Po poprawkach wygląda tak (juz jest wyjście na tłumik środkowy). Średnica 2.5".
Najładniejszy spaw jaki dzisiaj połozyłem :heh:
No i mały upgrade do silnika(dzisiaj doszedł), alu obudowa termostatu. Już dwie rozwaliłem te plastikowe :frusty:
choody
Post autor: choody »
Piękna spoina!!!! Spawane migiem czy tigiem?? Jak osiągnąłeś taką łuskę - pomijając wprawę :) Wydech z węglówki spawasz?? Bo na nierdzewkę/kwasówkę chyba nie wygląda.
Racja wydech jest ze stali węglowej. Spawane było tigiem, prądem stałym około 100A. Taka spoina to efekt prowadzenia palnika zygzakiem. Dzięki :heh:
Zrobiłm sobie listę rzeczy, które muszę zrobić. Przerobiłem troche instalacje silnika no i MAP sensor dolutowałem w końcu. Przeniosłem złącze przepływomierza na stronę wydechowa silnika
Podłączanie MAP'a
Listwa pod/nadciśnienia . Patent zaczerpnięty od Sławka "sierRKI" :D Dzięki Panie za info!
Bambus
Imię: Robert
Post autor: Bambus »
Ładna łuska :heh:
A jak wewnątrz Ci wyszedł spaw?
Nie lepiej było polecieć mniejszym prądem i zrobic przetop normalną metodą? Ja zygzakiem tylko pachwiny spawałem
Widzę, ze coraz mniej pracy zostało do zrobienia przy aucie :ok:
Mam nadzieję, ze uda mi się zobaczyć kiedys ten projekt w realu bo w sumie mieszkam niedaleko Łodzi
Wytrwałosci życzę
e30 335i drift car
e36 takie zwykłe coupe m44
GG 5906624
no ładnie Panie coraz bliżej sukcesu. działaj, działaj może uda sie nam jakiś spocik zorganizować jeszcze w sezonie :piwo:
a bym zapomiał - najbardziej profi rozdzielacz pod/nadciśnienia jaki widziałem hehe :wink2:
Co do spawania to jestem początkujący :P może jakbym na elektrode dał "+" to przetop byłby szerszy niż głębszy(do spawania rur jak znalazł) ale nie mam chłodzenia wodnego w moim uchwycie i pewnie by mi sie roztopił:D hehe Wtrące coś odnośnie reduktorów do gazów. Kiedyś kupiłem taki z rotametrem z kulką i przeciekał. Wymienili mi go na kolejny i tez przeciekał(ale dopiero ostatnio się o tym dowiedziałęm). Butla znikała po dniu spawania :blink2: . Teraz kupiłem taki z dwoma zegarami i po 3 dniach nieuzywania ciągle pokazuje mi ciśnienie jakie jest w butli(mimo ze jest zakręcona:D) no ten to jest szczelny. Mam nadzieję że butla na dłużej mi teraz starczy:D.
sierRKA przeciez Ty masz taki sam rozdzielacz ;) no ale i tak dzięki!
elmo0104 pisze:
dlatego właśnie jest jak najbardziej profi hehe-żartuje :wink2:
powodzonka i działaj działaj, obserwuje kilka projektów, zbieram wiedze i jak już naciesze się eatonem to świstak wpadnie napewno...
Kolejne prace, powoli do przodu. Tu widać patent sierRKI;) i rurkę do smarowania turbo(jeszcze niepodłączona)
Kolejny kawałek wydechu. Wydech robię ze stali węglowej, jakoś to później zabezpiecze.
No i ogólny bajzel w kabinie przy podłączaniu zegarków z TAIWANu :D
elmo0104 pisze:Kolejne prace, powoli do przodu. Tu widać patent sierRKI;) i rurkę do smarowania turbo(jeszcze niepodłączona)
nie szkoda Ci roboty na pieprzenie sie z tym wydechem , skoro on za rok , 1,5 zgnije ?
wiem co mówie , jak jeszcze byłem młody i zielony tez zreanimowałem wydech nowymi czarnymi rurami i nie opłaciło mi sie to .
nie ma środka który to zakonserwuje w takich trudnych warunkach jak ma wydech.
wg wszystkich znaków na niebie i ziemi kolektor powinien być z gównolitu , ale reszta wydechu wg mojego doswiadczenia powinna być z nierdzewki.
Jak mi rok wytrzyma to się będę cieszył. Pewnie będzie jak piszesz. Na tą chwilę nie mam kasy żeby zrobić z kwasówki. Jak przyjdą lepsze czasy to i wydech inny przyjdzie. Tak apropo mcgiver pozwoliłem sobie zaczerpnąć od Ciebi pomysł na nośnik smarowidła do turbosprężarki;) Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko.
