Re: BMW e30 M50B32 2xVanos T
A to przepraszam. Byłem przekonany że M12 wejdą. No sory w każdym razie.
master86
Post autor: master86 »
Żeby nie było że nic się nie dzieje:
Na chwilę obecną kolektor jest prawie cały ob-spawany, muszę jeszcze wyprowadzić rurę do wg, i gwint pod egt, ale to jak wiadomo nie problem :ok: runnery oczywiście jednej długości.
master86 pisze:Żeby nie było że nic się nie dzieje:
jeden z najlepszych jaki widzialem na forum :piwo:
sztymc
Imię: Krzysiek
Post autor: sztymc »
Super kolektor :) Moze na zdjęciach taki duży, ale czy on tam wejdze bez problemu? Jaka stal ? :D
master86
Całość wykonana jest z nierdzewki, flansze 12mm, pod turbo na t4, długość każdego runnera to 65cm...(zeszło jakieś 27 kolanek i 2m ruły :ph34r: ) Co do montażu to wchodzi dopiero jak wykręcę łapę silnika i delikatnie za dźwignę silnik.(jak go strugałem to do 4 runnera jeszcze wchodził bez kombinacji...) Kto robił już kolektor dla siebie to wie z czym to się wszystko je, a jak jest z miejscem w bmw nie trzeba nikomu gadać :heh: . Jak skończę to wrzucę fotki z zamontowanym.
Mistrzostwo świata :ok:
Czym to będziesz finalnie spawał?
Bo widzę że jeden runner już objechany migiem
master86
Co do spawów to wszystko lecę tigiem z osłoną gazów od wewnątrz. Lecę na większym amperażu (drutu też nie żałuje) i z zewnątrz może nie wygląda pięknie ale swoją robotę zrobi... Jeden runner ob spawałem na starcie żeby później nie było większych niespodzianek po spasowaniu wszystkiego...
kremat0r
Post autor: kremat0r »
Spawać takiego zawijasa to masakra, sam wiem jak czasami gdzieś ciężko dojść tigiem.
Ładny, tylko czemu nierdzewka? Elementy w gatunku 304/316/321 (w tym "L") mają gorsze właściwości fizyczne w wysokich temperaturach niż dużo tańsza stal czarna, i przez to między innymi są dużo bardziej podatne na pękanie.
Sprawdzałeś czy da się go założyć do auta bez podnoszenia silnika? I jak będzie z dostępem do wszystkich śrub mocujących go do głowicy? U mnie z równoodległościowym kolektorem był dostęp do 23 śrub od góry silnika.
master86
Jak każda rura była robiona to przymierzałem na aucie i jak pisałem przy 5 runnerze stwierdziłem że się nie obejdzie bez dźwigania w celu montażu. Chodź naprawdę brakuje minimalnie i wystarczy lekko brechom dźwignąć i wchodzi. Co do śrub to wszystko pójdzie od dołu kręcić, jedynie mogę mieć problem z górną śrubą przy rozrządzie. (wszystkie rurki się tam schodzą, a inaczej z takim kolektorem nie szło, na początku myślałem żeby od flanszy puścić rułę zbiorczą i do niej równe runnery, ale ostatecznie jakoś wszystko pomieściłem tak jak jest)
Co do materiału to wcześniej też miałem z nierdzewki i problemów nie było, a z innymi nie chcę kombinować. (materiało znawcą nie jestem i nie widzę sensu dyskutować który lepszy/gorszy).
master86
W końcu uporałem się z wydechem mam nadzieje że reszta pójdzie szybciej...
Gratuluję, kawał dobrej roboty; całkiem sprytnie udało się ulokować WG, ciekawe jak będzie wyglądać już w aucie.
Aguirre
Imię: Bogusław
Post autor: Aguirre »
Wydech i turbo gabarytowo w porównaniu z silnikiem robi wrażenie :ok: .
GG 9597379
masakra :)
dobra robota, ja sie tylko pytam jak ty to na aucie przykręcisz :D
Imię: Wąski
Post autor: Wąski »
mega kolektor :ok: (widzę w nim sporo godzin pracy)
