M20 Twincharger
knap
Imię: Tomasz
Re: M20 Twincharger
Post autor: knap »
witam wszystkich po długiej przerwie :wink2:
mam pytanie do speców od strojenia silników i elektroniki.
mam taki problem że w mojej e30 jest komputer na 2 rzędy pinów i bez sondy lambda.
zmiana wiązki i komputera na inny to dla mnie spory problem bo się na tym nie znam.
do wystrojenia silnika będe musiał kupić ECUmastera
i pytanie brzmi: czy do ECUmastera można bezpośrednio podpiąć sonde lambda?
ułatwiło by mi to bardzo sprawe bo nie musiał bym zmieniac wiązki w silniku tylko wspawać sonde do wydechu i spiąć z ECUmasterem :smile2:
Re: M20 Twincharger
Szerokopasmowej bez kontrolera nie podłączysz. Nie wiem jaką sondę chcesz podpiąć ale domyślam się że szerokopasmową a do niej niezbędny jest kontroler żeby działała.
knap
Imię: Tomasz
Re: M20 Twincharger
Post autor: knap »
a idzie to jakoś obejść żeby nie trzeba było wiązki i komputera zmieniać?
Imię: Hubert
Re: M20 Twincharger
nic nie musisz wymieniać , wystarczy ecumaster i na chwile pozyczyć sonde z konrolerem na czas strojenia
Re: M20 Twincharger
Hz10 dobrze mówi. Koszt takiej sondy z kontrolerem w PL to około 600-700zł. Podłączasz wyjście 0-5v z kontrolera do ecumastera i masz AFR w Ecumasterze.
knap
Imię: Tomasz
Re: M20 Twincharger
Post autor: knap »
czyli mam sam nie kopać w kablach i nie zmieniać wiązki tylko kupić ECUmastera i iść do kogoś kto ma sonde i zna się na strojeniu :smile2:
