Re: BMW e36 320i HOLSET HX35w Stroker 2.5l (str.5)
wojtekm17
Re: BMW e36 320i Bi-Turbo TD04 -11G Stroker 2.5l
Nerki liftowe w podróbie są tanie ale nie pasują w stary ryjek.Tak czy siak Szarybmw -niewiem czy to zasługa kółek ale Twój sedanix jest ładny.Myśl na wiosne podmienić te dwie 11stki na 13stki
Pozdro
- szarybmw
- Imię: mat
Dobry pomysł z tymi nerkami . do m-paka te napewno by nie pasowały . A jak by juz wpadły to razem z nowym po liftowy grilem .
mówia ze połowa sukcesu to felgi
No turbinki przydało by zmienić na wieksze albo dać coś pokroju holseta hx35 bo te skytaja tylko do ok 5tys obr. i tu ich wydajnosc sie kończy niestety.
JohnyOne
- Imię: Johny
a niewiesz czy turbinki kkk k16 z audi 2.5 tdi sa większe od tych z tdsa ???
- Imię: Filip
cały nosek liftowy z nerkami można zakupić w przedziale 100-200 zł zależnie od stanu także groszowe sprawy a różnica jest ogromna... inny wóz zupełnie
moja z liftowy, :
moja z liftowy, :
- Imię: Filip
moja z przed liftowym:
- szarybmw
- Imię: mat
Nie wiem czy są większe nigdy tego nie sprawdzałem , najlepiej było by porównać mapy obu , k16 napewno znajdziesz gorzej z td04-11g , bo jak do tej pory nigdzie jej nie znalazłem .JohnyOne pisze:a niewiesz czy turbinki kkk k16 z audi 2.5 tdi sa większe od tych z tdsa ???
No różnic jest spora nie ma co ukrywać . lift nerka na pewno wpadniefilip pisze:moja z przed liftowym:
- szarybmw
- Imię: mat
Niestety ale z powodów finansowych , niebawem cały setup bi-turbo idzie pod młotek .
JohnyOne
- Imię: Johny
czemuż to ??? ;/
Żołnierz
Przecież napisał w tym samym zdaniu.szarybmw pisze:z powodów finansowych
JohnyOne
- Imię: Johny
sory nie przeczytałem ze zrozumieniem
Szkoda ;/
Szkoda ;/
- szarybmw
- Imię: mat
Tak jak wspominałem setup idzie na częsci lub w całości jak by ktoś był chętny.
2x tłumik 2.5cal nierdzewka przelot 50cm każdy
wtryski 350ccm
kolektorty z turbinami + dolot filtry , ic orurowanie ,złaczki , przewody olejowe, kawałek wydechu od turbin itd. (wszystko tylko wkładać gotowy zestaw )
sonda LC-1 cały komplet + zegar
Jesłi ktoś cos potrzebuje to pytać .
wkrótce graty będa w dziale sprzedam .
Pozdro
wtryski 350ccm
Pozdro
slawiii
- Imię: Sławek
kilka pytań do Ciebie.
Czy z silnikiem nic sie nie działo??
Ile km przejechałeś na tym setupie??
Ile za całość wołasz??
chce sobie zmontować jakieś turbo z tym, że jeszcze się waham co do silnika. Albo jakieś M50 albo M30B35. I tu mam dylemat...
dodam, że auto będzie użytkowane na codzień.
- szarybmw
- Imię: mat
Nic się nie działo , bo niby czemu miało by się coś dziać . Zestawu już nie mam . Ile km dokładnie nie pamietam bo nie liczyłem ,ciężko powiedzieć .
Zależy co preferujesz . jeśli chcesz mieć moment z dołu to polecam taki setup .
slawiii
- Imię: Sławek
dzięki za odpowiedź.
a jak wyglądała sprawa strojenia??
ciężki temat czy może trochę ponad przeciętny użytkownik komputera z przeciętną wiedzą na temat mechaniki sobie poradzi??
W strojenie właśnie sam bym się chciał pobawić bo to by dało największą frajdę z tych modyfikacji...
- szarybmw
- Imię: mat
Re: BMW e36 320i HOLSET HX35 Stroker 2.5l
STAGE 1 uważam za zakończony .
Więc zaczynam STAGE 2
Z racji tego że szybko znudziło mi się jeździć na wolnossaku .
Rozpoczynam zabawę z Single-Turbo
I oto jest Pierwszy a zarazem najważniejszy element .
Znany i Lubiany HOLSET hx35w 7-12 od użytkownika tdserek za co wielkie Dzieki
I pierwsze przymiarki
Plan jest taki aby zrobić 350KM < I tym razem odwiedzić hamownie
Narazie zbieram graty więc , jak tylko coś dojdzie nowego będę pisał .
Pozdro
Ps. jaką srednicę wydechu zrobić 2.75" czy 3" ?
