Imię: SEREK
Re: BMW e36 m50 1.1 387/517 finalnie 1.45 ?/? NEW stage3 17s
Post autor: tdserek »
dzisiaj przyszlo nic nie testowalem: mam 2 jeden do supry drugi do bmki:D
leo pisze:sprawdzales moze konfiguracje sprezyn tego WG? Bo mam taki sam i jeśli jest to gdzieś sprawdzone to chętnie bym doczytał zamaist testować ;D
SAMA DUZa najwieksza namieksza :) 0,5 bara
ta sama + nastepna twardosc - 0,9 bara .
wiecej nie potrzebne ci :dry:
2 najdłuższe dały mi 1,7 bara jak sprawdzałem ;)
wieczorem wrzucę filmik i pokaze mój sprzęt sprawdzający te sprezyny ;D
leo pisze:2 najdłuższe dały mi 1,7 bara jak sprawdzałem ;)
zawsze jest tak ze tym wieksza - jest zarazem miekka , malutka - twarda (wieksze doladowanie)
Jako że silnik tdserka finalnie wyzional ducha, tym razem skladaniem nowego setupu zajmuję się ja.
Narazie (jak wczesniej tdserek wspomnial) zbieramy odpowiednie graty acz kolwiek cos juz tam się dzieje.
pozdrawiam . bmw garage .
fotorelacja
na początku wpadł do mnie tdserek z 2 klocami żeliwa , 2 głowicami i stosem gratów :śmiech:
a później już poleciało :wink2:
stay tuned :ph34r:
Rozbieraliście silnik po tych 1.4 bar-a ?
W jakim stanie są graty ?
półki całe ?
forti
Imię: Grzes
Post autor: forti »
Serek bedziecie wkladac kute tloki ? Mierzyliscie owalnosc cylindrow?
Imię: SEREK
Mozliwe ze jak wypali to nikt juz nie bedzie wkladal kutych tłokow:D ale to ustalamy z Kamilem:D pozdrawiam :D
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
Też jestem w trakcie składania strokera kolejnego. I tak patrząc na wymiar tłoka ...zaraz pognałem do swojego warsztatu i odkopałem stary komplet tłoków z b28 i ..okazało się że mam wymiar 83,99 :clap:
Tłoki które miałem zamiar wsadzić troche były za luźne jak na moje oko. Te będą na pewno lepsze bo mają ładną powierzchnie boczną no i z wierzchu denka :D
Spalanie stukowe - ten tłok miał półki całe? Jakie uszkodzenia w silniku oprócz tego?
Imię: SEREK
To nie skutki stuku tylko efekt urwania sie kawalka swiecy na glowicy tez sa slady. Reszte moze napisac kamil
Aquaz
Imię: Beniamin
Post autor: Aquaz »
korona pisze:Obrazek
apropo luzu na tłoku między cylindrem.Wkładając tłoki mam podobne szczeliny jak na zdjęciu. Mowa o rozmiarze 83,725 czy jakoś tak, czy to norma ? Czy wskazuje to na spore zużycie ?
Imię: Filip
Post autor: filip »
tutaj dobrze widać jak wygląda nastukany tłok
To co wkleiłeś to już upalony tok, czyli krok dalej niż stukowe. Poniżej można zerknąć na identyczne uszkodzenia tłoków wywołane stukiem jak wkleił Kamil
http://i155.photobucket.com/albums/s309 ... 005981.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Cały czas czekam, i pewnie nie tylko ja, na zdjęcia tego tłoka z każdej strony - przeżył?
Imię: SEREK
Adamie mowie jeszcze raz nie bylo stukowego tutaj. wpadla elektroda od swiecy i ona zrobila spustoszenie glowica tez byla pokaleczona !
