Bmw e30 5.4 V12 M73B54 by Wąski and Forti "BSS"
- Wąski
- Imię: Wąski
Re: Bmw e30 m73b54 5.4 v12 by Wąski BSS
wiesz złączenie silnika m73 ze skrzynią m30 nie jest takie proste
Re: Bmw e30 m73b54 5.4 v12 by Wąski Performance Garage
Wskaźnik ciśnienia oleju nie darł mordy ??
- Wąski
- Imię: Wąski
nie darł bo kable są jeszcze w rozsypce ponieważ możemy je skończyć dopiero jak się przejedziemy autem i sprawdzimy czy nie wpada w awaryjny
a co się okazało nie było dobrej masy i nie działał....
ja pier... skąd ja znam takie zrządzenia losu... Powodzenia w odbudowie !!
- Wąski
- Imię: Wąski
- Wąski
- Imię: Wąski
podczas kolejnych prac przy silniku postanowiłem odchudzić koło pasowe
tak wyglądało kiedyś
a tak wygląda dziś
a tak wygląda dziś
- Wąski
- Imię: Wąski
dziś otrzymałem paczkę od kolegi ze śląska który ma chyba więcej m73 w domu niż jest na allegro wielkie dzięki "Dakic"
mój stary pęknięty teflon
max325
- Imię: marek
Waski nie lepiej bylo kupic nowa lyzwe napinacza??? do m30 koszt ok 100PLN
Remekbd
- Imię: Remigiusz
A do m73 wg bmwstore.pl około 254zł więc jest różnica
- Wąski
- Imię: Wąski
od m30 ma inny kształt jest zupełnie inna
te łyżwy się nie zużywają teflon na tej od Dakic-a jest jak nowy , a moja pękła bo rozrząd się przestawił ,tak samo jak palec
- bartpa
- Imię: bartek
nie masz racji- tworzywo z ktorego wykonana jest listwa twardnieje od temperatury , kruszy sie , peka.Wąski pisze:od m30 ma inny kształt jest zupełnie inna
W m62 m60 nagmine sa przypadki odpadania kawalkow
ps
Z mojego doswiadczenia powiedzenie "co jest tanie to jest drogie" sprawdza sie w 100%
- Wąski
- Imię: Wąski
wiem o czym mówisz bo ostatnio wymieniałem u siebie w m62 (tylko w m62 ta łyżwa jest znacznie dłuższa i lekko inaczej mocowany jest teflon)
ale uwierz mi że miałem w rękach nową łyżwę m73 i starą do v12 (zamówiłem sobie dla sprawdzenia ) i mam swoje zdanie na ten temat
max325
- Imię: marek
Mialem na mysli tylko przyklad ceny;)Wąski pisze:od m30 ma inny kształt jest zupełnie inna
- Wąski
- Imię: Wąski
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... napinajaca
w obecnej chwili mam wiele innych wydatków (dzięki pompie oleju) poza tym jak już wcześniej wspominałem miałem w rękach nową
- Wąski
- Imię: Wąski
Re: Bmw e30 m73b54 5.4 v12 by Wąski and Forti "BSS"
w wolnej chwili rozebraliśmy pompę która lubi się rozkręcać wyczyściliśmy założyliśmy nowe uszczelnienia i skręciliśmy w technologii lotniczej
