Pablo01
Imię: Pawel
Re: BMW e36 m50 nv narazie:D
Post autor: Pablo01 »
Pat-325 pisze:M3 ma raczej coś powyżej 13sek 100-200, więc nie ma czego szukać :)
Moje e36 po swapie na s50b32 z układem wydechowym supersprinta robiło od 100-200 w 11.7sekundy ( mowimy o licznikowych wartosciach )
Imię: SEREK
Post autor: tdserek »
spokojnie:D da sie cos urwac:d chcialbym ponizej 10 s miedzy 100 a 200 ale bedzie konieczna zmiana przelozenia dyfra z 3.15 na 2.93 za duzo wachlowania na 100 150 i przed 200 bedzie lepiej:d
obecnie trzeba zmienic oponki z 255/35/18 na jakies semi slicki bo pierwsze 2 biegi to walka z trakcja i dozowanie gazu
szpera 40% tez za wiele nie pomaga:/
Imię: SEREK
wpadly oponki toyo r888 245/40/18 i jest mistrz teraz kosmetyka i mozna jechac na zawody jakis czas wykrecic:D
idealna trakcja:D oby sprzeglo oraz reszta gratow w napedzie wytrzymala:D
Pat-325
Imię: Pat
Post autor: Pat-325 »
ile dmuchasz? tak jak było czy przekręciłeś magiczną śrubkę? ;)
Imię: SEREK
Obecnie nic nie zmienialem jedynie zalozylem oponki i jest kolosalna roznica od 0 -100 bo autko po prostu ma trakcje:D
bedzie kosmetyka kilka elementow do wymiany na lepsze czyli bov wastegate w wydech bo w nocy ciezko kogos upolowasc jak autko tak drze jape:D
pozatym drobne korekty softu wpadnie mbc i miększa sprezyna do wastegate zeby boost jeszcze szybciej byl budowany:D
trzeba ogarnac wyciek okazuje sie ze winowajca jest zestaw czujnikow na amerykanskich gwintach i przejsciowkach ktore po prostu trzeba uszczelnic:D czyli cisnienie oleju temp oleju:d wpadnie tam po prostu tasma teflonowa:D
pozycze racelogica i sprawdze jak sie ma 0-100 i 100-200:D
wkrotce moze tez jakas sesyjka:D
tdserek pisze: pozatym drobne korekty softu wpadnie mbc i miększa sprezyna do wastegate zeby boost jeszcze szybciej byl budowany:D
Generalnie miększa sprężynka w WG pogorszy wstawanie boostu :wink2:
Imię: SEREK
chce dac mieksza sprezyne i do tego mbc gdyz obecnie sprezyna otwiera mi wastegate stopniowo i finalnie przy 1.1 bara
a chce zeby zrobila to dopiero przy 1.1 bara po montazu mbc na obecnej sprezynie robil sie peak do 1.4 bara:/
noname
Imię: arek
Post autor: noname »
Wrzuc foto jak to wszystko pod maska wyglada :)
Imię: SEREK
jutro ogarne foty co i jak:D u mnie hx35 na zeliwie 12 nw wiec turbo sporo mniejsze:D natomiast troszke inny mam kolektor wydechowy ale turbo miesci sie pod maska:D wastegate chinski 50 za kielichem:D jutro zrobie jakas sesyjke jak sie uda:D
Imię: SEREK
obiecane foty
P.S jest kilka kosmetycznych spraw pod maska do zrobienia jeszcze:D
a o trakcje dbaja:D r888 245/40/18 :D jest roznica w porownaniu z drogowymi 255/35/18 kolosalna:D
szerokosc r888 jest wieksza niz 255:D ogolnie to zmiescily sie na styk na ustawieniu konta na 0 i feldze et40 9 cali 18:D
Weź sobie załóż osłone na pokrywe plastikową, bo mnie bez tego naltauje w rowki fajek wody i wyrzuca mi zapłony przez zwarcie :D Żebyś się kiedyś nie zdziwił :D
Imię: SEREK
oki oki:D dzieki dzieki :D
Imię: SEREK
narazie duzo autek nie upolowalem ale scirocco r 340 i 420nm waga 1440kg duzo do przodu dla mnie m3 e46 360+ moment nie znany do przodu dosc sporo maseratii granturismo s mansory 470km i 520nm 1800kg do przodu dosc sporo
czekam jeszcze na m5 e39 :D
Imię: SEREK
Re: BMW e36 m50 nv hx35
jakby ktos chcial wpasc pogadac to zapraszam na zlot do legnicy pozdrawiam
siewcu
Imię: Mateusz
Post autor: siewcu »
Serek,to Ciebie widziałem w niedzielę pod Milenijnym? :D Jak tak, to dużo hałasu robi i ładnie odpycha :D
